STROJNISTVO.com • Poglej temo - RAČUNANJE IZKORISTKA !!! POMOČ!!!
OdgovorNapisal/-a rožicaa » 15.4.2014 17:03
Rabim pomoč.
Bi mi znal kdo povedat katere formule se uporabljajo za izračun izkoristka?
Za te tri primere:
1. Napajalna moč radarja je 100W. Izsevana moč enega impulza znaša 4,5kW. Impulze trajajoče 0,5μs oddaja antena s frekvenco 850Hz. Izračunaj izkoristek radarja na 0,1% natančno.
2. Na omrežno napetost 220V imamo priključen grelec preko katerega teče tok 4,7A. Z grelcem grejemo posodo z 1,1l vode. V 5 minutah se voda v posodi segreje za 50°C. Izračunaj izkoristek takega načina gretja na 1% natančno. Za specifično toploto vode uporabi cp=4190J/kgK, za gostoto pa kar ρ=1kg/l.
3. Mobilni telefon ima baterijo z napetostjo 3,7V in kapaciteto 1080mAh. Prazno baterijo lahko popolnoma napolnemo, če jo priključimo za dve uri na omrežno napetost 220V. Pri polnjenju troši polnilec 6,7W moči. Izračunaj izkoristek polnjenja baterije na 1% natančno.
Nisem iz elektro šole in se sploh ne spoznam na to.. tako da vsaka pomoč bi mi prišla prav! :)
rožicaa
Pridružen: 15.4.2014 16:54
Re: RAČUNANJE IZKORISTKA !!! POMOČ!!!
OdgovorNapisal/-a uros99 » 15.4.2014 20:13
Pri prvi nalogi je verjetno napaka - napajaš s 100W, 1 impulz pa 4,5kW. Bi se radar od znotraj navzven obrnil.
Izkoristek pa je definiran kot koristna energija/dovedeno energijo.
Bom začel z 2.
Moč (enosmernega) el. toka je U*I (napetost*tok)
Energija za ogrevanje vode je masa*spec. toplota *delta temp.
Moč el. toka*čas je energija iz omrežja.
Energija za ogrevanje/energija iz omrežja je izkoristek.
Če dobiš izkoristek večji od 1. kar po entropijskem zakonu ni najboljše lahko ulomek brez slabe vesti obrneš (inverz). Dobiš 0,74.
1. bi znala biti tako:
energija enega impulza je moč *čas
Pri tej frekvenci imaš v sekundi 2353 impulzov (1/(850*0,5 mikro s)) ostalo je fraj.
2353 impulzov porabi toliko energije, pri istem času je dovedena energija 100J.
Deliš => izkoristek.
3.
energija baterije je napetost*kapaciteta (P=UI). Pazi na enote.
1 ura je (brez teorije relativnosti :roll: ) 3600s.
Jaz tudi nisem iz elektro šole.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.4.2014 4:21
Pri 1. se nič ne obrača od znotraj navzven: si spregledal, da zadeva ne oddaja ves čas.
Če bi čas oddajanja 0.5us pomnožil s številom "oddajkov" 850/s bi dobil duty cycle krepko pod 2.222%, kar je 100% izkoristek naprave. Magijo, ki te je zmotila v razmišljanju, pa rešijo kondenzatorji in tuljave.
Sicer pa naloge sploh ne zahtevajo elektro specializacije, ampak srednješolsko fiziko in matematiko.
No, pa ZKP :wink:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 16.4.2014 10:20
1.
P1 = 0.5*10E-6 * 850 * 4500W = 1,9125W
P2= 100W
izk=1,9125/100=0,019125
izk%=1,9%
2.
W1= 220V*4,7A*5*60s = 310200 Ws (ali J)
W2 = m*c*deltaT = rho*V*deltaT= 1kg/l * 1,1l *4190J/kgK * 50K = 230450
izk % = 230450 * 100% / 310200 = 74%
3.
1080mAh = 1080mA * 3600s = 3888000mAs = 3888As
W1 = 3,7V * 3888As = 14385,6 VAs ( oz. Ws ali J - Joules)
W2 = 6,7W * 2*60*60s = 48240Ws (J)
izk = 14385,6 * 100% / 48240 = 29,82%
PA ne špricaj pri pouku naslednjič, ker prepisovanje od starih mačkov ti ne bo dalo pameti.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a zanj » 1.4.2016 10:48
Bi mi znal kdo rešit to nalogo?
Transformator, ki je priključen na napetost 120V, ima napetost na sekundarni tuljavi 15V. Izračunaj izkoristek (na 1% natančno) transformatorja, če teče na (obremenjeni) sekundarni tuljavi tok 0,117A, na primarni pa 19,8mA. Fazni zamik med napetostjo in tokom je 20° na primarni in 0° na sekundarni tuljavi.
zanj
Pridružen: 1.4.2016 10:44
OdgovorNapisal/-a vili » 1.4.2016 17:49
a ni ta fazni zamik nek cosinus in, da je to potem to ta izkoristek transformatorja, to pride mislim zaradi induktivne upornosti, tuljava, v el-tehnihi, so, če se ne motim tri izgube, zaradi uornosti - Ohmova upornost, grelci..., to je zaradi upornosti v "dratu", izgube zaradi indukcije, to so tuljave in zaradi kapacitivnosti, kondenzatorji, samo malo kraužlam "sive celice", mislim,da je približno tako
če imaš tisti kot indukt. upornosti - zamik v primaru, kje je zdaj problem, za ta cos se ti zmanjša izkoristek, ali pa bi moral tudi jaz malo pogledat po knjigah... :o
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.4.2016 18:00
Izkoristek je koristno porabljeno proti vloženo. Kaj, pa se odločiš sam, ali je to delo, moč ali energija. Glde na razpoložljive podatke bo verjetno moč, kjer imaš vse podatke a obe strani.
OdgovorNapisal/-a vili » 1.4.2016 20:58
v elektrotehniki je moč p=u*i*tisti cos fi (ali prehitevanja ali pa zaostajanja), ta se mi zdi pa zmanjša dejansko moč...??? električnega toka, če nebi bilo tega balkaneza, kapo dol, "TESLE" bi bilo vse enostavno, ta ga ja začel srati z izmeničnim in se je skregal z Edisonom, pa z westighausom, pa še s kom... :D malo se hecam...
ja ima vse, "trafo" je pa ja res enostaven stroj, samo prestava, (ovoji na primaru, ovoji na sekundaru in kvocient da prestavo) kot pri "gertibah" , za nas nepoznavalce..., saj je še kaj...
