STROJNISTVO.com • Poglej temo - Določitev hitrost vode v posodi
OdgovorNapisal/-a blaženko » 19.5.2015 10:30
imam problem pri določitvi hitrosti premikanja vode v posodi (ki je iz pleksi stekla).
Za diplomsko nalogo imam za izdelat eksperimentalno parno-kompresijsko hladilno napravo (kompresor-kondenzator-dušilni ventil-uparjalnik). V laboratoriju smo se odločili, da bosta tako kondenzator kot uparjalnik potopljena v posodi z vodo (kondenzator bo imel svojo posodo in uparjalnik bo imel svojo posodo). Sedaj me pa zanima, kako izračunati hitrosti te vode v posodi, ki bo začela krožiti okoli kondenzatorja/uparjalnika??? Profesor mi je dal par knjig in sem vse pregledal in res ne najdem določenih formul za izračun te hitrosti. To hitrost pa rabim, da potem izračun Reynoldsovo število in naprej potem zunanjo prestopnost med to vodo in zunanjim premerom cevi (bakrena cev) kondenzatorja/uparjalnika. V tej hladilni napravi bo krožilo hladivo R134a.
Temperatura hladiva na vstopu v kondenzator je 73°C na izstopu 31,8°C.
Temperatura hladiva na vstopu v uparjalnik je 5°C na izstopu 16°C.
Tako voda v posodi z kondenzatorjem kot uparjalnikom bo imela temperaturo približno tisti iz navadne pipe (okoli 15°C)
Moja naloga je izračunati dolžino kondenzatorja/uparjalnika in imam vse izračunano, manjka mi pa samo še ta zunanja prestopnost med vodo v posodi in zunanjim premerom cevi kondenzatorja/uparjalnika.
Če ima kdo kakšne praktične izkušnje, koliko približno bi bila ta hitrosti, bi bil zelo vesel vsakega predloga oz. mnenja.
Najlepša hvala, Blaž
blaženko
Prispevkov: 10
Pridružen: 10.3.2015 14:10
Re: Določitev hitrost vode v posodi
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2015 10:52
Grobi približek, ker boš težko točno določil hidravlične upore:
Voda kroži ob kondenzatorju navzgor ter ob steni posode navzdol. Predpostaviš temperaturno razliko med vodo spodaj in zgoraj, razliko gostote vode zaradi termičnega raztezka, razliko pritiskov, ki poganja vodo v kroženje, hidravlični upor ob steni kondenzatorja, zunanji steni, ... = hitrost kroženja vode. Preveriš, ali je predpostavljena temperaturna razlika ustrezna - iz toplotne energije, ki prehaja iz kondenzatorja v vodo. Ponoviš z drugačno predpostavko temp. razlike.
OdgovorNapisal/-a blaženko » 19.5.2015 11:12
Točno to mi je tudi profesor opisoval, pa sem ga samo šokirano pogledal :o :oops: Ker na vajah smo mi delali samo tiste osnovne enačbe in primere in teh razlik pritiskov, hidravličnih uporov, itd., sploh nismo imeli.
Vidim, da se kar dobro razumeš na te stvari, pa bi te prosil, če imaš mogoče filing, kolikšna bi bila ta hitrost, tako približno iz glave...tudi profesor je rekel naj se 'znajdem' sam, ampak za to hitrost res ne vem, kako bi jo sploh določil, mi je pa to edini podatek ki mi še manjka za preračun dolžine kondenzatorja/uparjalnika.
Vseeno najlepša hvala za te informacije.
blaženko
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2015 12:47
Po občutku ne morem nič reči. Nimam občutka, ker še nisem kaj podobnega računal. Teorija pa pravi, da je na ta način možno računati, čeprav je zame ta teorija stara že 50 let in je vmes praktično nisem uporabljal.
- Po Krautu je prestopni koeficient iz tekočine na trdno snov (ali obratno) med 2000 in 4000 W/m2K. Vpliv hitrosti ni ravno velik, se pri prvem ugibanju ne moreš dosti zmotiti.
- Pri praktičnih izvedbah tovrstnih postrojenj so razlike temperatur (segrevanje vode ob kondenzatorju) razmeroma nizke in tok vode je laminaren = ustrezno nizke hitrosti.
Ja, za diplomo pa je že treba dodati nekaj svojega, kar ni bilo na predavanjih in vajah.
OdgovorNapisal/-a MartinD » 8.7.2015 13:57
Kakšen tip prenosnika toplote (kondenzator/uparjalnik) pa imaš?
MartinD
Prispevkov: 29
Pridružen: 16.11.2013 11:47
