STROJNISTVO.com • Poglej temo - servis klime
servis klime
servis klime
OdgovorNapisal/-a tcolja » 22.7.2015 8:37
Zdravo,
kako vemo kdaj je klima zrela za servisiranje. Razmišlam da mogoče bi bilo potrebno dopolniti plin. Imam starejšo klimatsko napravo EMMETI in nisem ravno prepričan da deluje optimalno.
S kakšno temperaturo mora vpihovati notranja enota; oz. zunanja?
Kaoliko lahko računam da me bo "koštalo" polnjenje plina?
Področje Goriške.
tcolja
Prispevkov: 107
Pridružen: 7.3.2008 8:23
Re: servis klime
OdgovorNapisal/-a uros99 » 22.7.2015 9:02
Klima je zrela za servis ko ne dela tako kot pričakuješ. Ko nastaviš neko temperaturo npr. 20°C, pričakuješ, da je na izstopu iz notranje enote 20°C z neko toleranco, npr. nekaj stopinj celzija.
Kolikšna je temperatura izstopne enote je odvisno od večih parametrov, prvi izmed njih je npr. toplotna moč črpalke ter masni pretok hladiva. Izkaže se, da je izstopna temperatura nekje med 40 in 80 °C, popolnoma teoretično (zanemarim veliko vplivov) pa ocenjujem, da je max 120 °C
Poglej prosim kateri plin klima ima. Če sliši na ime R11, R12, R22 in podobno so to plini ki so prepovedani za prodajo zaradi uničevanja ozonske plasti. Vem, da obstaja t.i. retrofiting, kateri funkcionira tako, da vbrizgajo neko drugo hladivo ki nadomesti tega, vendar nisem specialist.
Cena hladiv (nabavna) se giblje okoli 30-50 €/kg, vendar moraš prišteti zraven še delo vzdrževalca, razne marže ipd. Jaz imam klimo doma, katere hladivo (R410a) je spustilo po 2 letih (ne bom omenjal imena firme in vzdrževalca, ker niso vredni tega). Serviser pravi 150€ 1 polnitev, brez dodatnih punc in podobnega :)
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: servis klime
OdgovorNapisal/-a tcolja » 22.7.2015 10:10
Situacija je taka, da sem klimo dobil šenkano od starejšega brata. Klimo sem montiral sam, prjatu mi je posodil vakumsko črpalko s katero sem preveril tesnenje.
Prej je imela klima cca 3m dolge cevi, sedaj so 0,8 metra. Prej je delovala odlično in glede na to da so sedaj krajše cevi "si mislim" da kar je ušlo plina med demontažo kompenziram s krajšimi cevmi.... :-?
Skratka naprava deluje, piha hladnejši zrak, koliko je učinkovita ne vem. Prižgal sem jo pri 30 stopinjah (30 v hiši) in v štirih urah ohladil hišo (100m2) na 28 stopinj...ali je ok ali ne, nevem (zunanja temperatura okolice je bila 33) . Kaj več bom testiral danes in izmeril temperature na zunanji ter notranji enoti.
nazivna moč porabe 0,65 kw, hladilna 2,5 kw
tcolja
Prispevkov: 107
