STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira tesnila
Izbira tesnila
Izbira tesnila
OdgovorNapisal/-a pohorc » 17.1.2006 11:48
Imam problem izbiro tesnil pri toplotnem prenosniku. Kod medije je uporabljen (antifriz)propilen glikol metileter acetat (Glythermin P44). Tesnila, katera so bila dosedaj vgrajena (1 leto) pa so bila iz tesnita (BA50).Po tem času so začela puščat medij. Obratovanje poteka do treh barov tlaka in temperaturi med -6 in 20 stopinj Celzija.Postavlja se vprašanje, če mogoče tesnilo in medij kemijsko reagirata, oziroma kakšen material za tesnilo izbrati?
Hvala za odgovor
BG
pohorc
Prispevkov: 8
Pridružen: 8.6.2003 21:33
OdgovorNapisal/-a Abakus » 17.1.2006 12:17
Temperatura in tlak za ta material nista problematična. Tudi kemična kompatibilnost mislim da ne bi smela biti problem, da boš pa siguren pa raje preveri na mail
info@donittesnit.si
Laho da je zadeva spustila enostavno zato, ker tesnilo ni bilo dovolj stisnjeno. Za odgovor na to vprašanje pa bi potreboval skico spoja ter podatke o vijakih.
Najbolje pa da vse to preveriš v tehničnem servisu proizvajalca
http://www.donittesnit.si/default1.asp
Abakus
Prispevkov: 80
Pridružen: 7.9.2005 14:16
