STROJNISTVO.com • Poglej temo - električna solarna energija
OdgovorNapisal/-a cebulj » 22.8.2017 22:20
Imam vikend na katerega sem montiral sončne celice 5 kom. po 120 w 12 V. Akumulator 225 ah 12v.
Regulator 50a. Razsmernik 2000w sinusni.
Priklopljen imam hladilnik, luči, hidrofor 800 w, ki pa dela zelo malo in kakšen manjši porabnik.
Moj izračun z kar nekaj rezerve je celo presežek energije. Sistem je kakšen teden deloval brezhibno.
Zdaj pa se pojavlja težava. Regulator mi dobro deluje zjutraj in zvečer, čez dan ko bi moral najbolje polniti akumulator pa mi izklaplja. Regulator javlja previsoko vhodno napetost 15-17V. Praktično je večji del dneva polnenje prekinjeno in tako se akumulator ne more napolniti.
Mi lahko, da kakšen nasvet kaj bi lahko naredil.
L.p. Matjaž
cebulj
Pridružen: 22.8.2017 22:01
Re: električna solarna energija
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 23.8.2017 17:02
Kar je več kot 14 V je previsoka napetost in je prav ,da ti izklaplja, ker drugače bo akumulator v nevarnosti. Tako enostavno narediš morda cca tretjine površine sončnih celic zasenčiš, ko preseže 14 V ( takrat verjetno preko dne direkt nažiga sonce kot te dneve preko 30 ° C ? ), eden motorček in ti zasenčuje ali odsenčuje glede na napetost z neko enostavnejšo elektroniko, sicer bi bilo treba malo potestirat,da bo razmerje optimalno , glede na napetost ……..mehanika senčila pa odvisno od iznajdljivosti ……
Neki celo celice rotirajo glede na sonce, da imajo maximalni izkoristek, pri tebi se pojavlja obratno vsaj preko dneva ,ko ti prekorači napetost v sončnih dneh.,da bi jih obračal stran , če bi imel rotirajoč sistem, kar pa verjetno nimaš. Ko bo manj sonca bo verjetno spet ravno prav.
ALG200
Prispevkov: 414
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a cebulj » 23.8.2017 21:10
Razmišlam o nakupu boljega regulatorja z MPPT tehniko, ki naj bi sam znal zregulirat napetost. Ali ima kdo kakšno priporočilo po neki zmerni ceni. Kitajski so okoli 50 eur. Boljši pa do 300 eur, načeloma pa naj bi delali zelo enako. ????
cebulj
OdgovorNapisal/-a Slavc » 23.8.2017 21:47
Mislim, da ni toliko problem z napetostjo, marveč s tokom. Pri odličnih pogojih ti moduli polnijo s kakšnimi 35 amperi. to pa je absolutno preveč za ta akumulator. Nič nisi napisal kakšen tip akumulatorja imaš.
Poizkusi čez dan polniti le z dvema ali tremi moduli.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 725
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.8.2017 21:51
Novi avtomobili polnijo celo čez 14 V! Celic ne smeš senčit, ker jih je več vezanih zaporedno in ti cela veriga ne dela, če je ena zasenčena.
Pomaga samo ustrezna regulacija polnjenja.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a Slavc » 23.8.2017 22:11
Predvidevam, da so vezana vzporedno. Njihova napetost je verjetno 20-22 V in 6,5A. Akumulator, predvsem ciklični pa polnijo do 14,4V. Nikakršne potrebe ni po nekakšnem senčenju. Eventualno pride v poštev zmanjšanje števila panelov.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 725
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 24.8.2017 5:42
Slavc napisal/-a:Predvidevam, da so vezana vzporedno.Eventualno pride v poštev zmanjšanje števila panelov.
pri znanjšanju število panelov napetost ostane ista ,samo tok zmanjšaš, s tem nisi naredil nič, problem je še zmeraj prevelika napetost.
ALG200
Prispevkov: 414
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.8.2017 7:18
Napetost sončnih celic je 20-22 voltov. Če regulator javlja, da je napetost previsoka je krivda v regulatorju. Še vedno pa trdim, da je 5 celic preveč za tak akumulator.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 725
OdgovorNapisal/-a jerjur » 24.8.2017 9:30
Celice so 12 voltne. Vsaj tako je Matjaž napisal.
Previsoka vhodna napetost na regulatorju pomeni previsoka napetost celic.
Te celice lahko ob sončnem dnevu v 10ih urah proizvedejo 6kWh energije
Akumulator je teoretično (če bi bil popolnoma prazen) sposoben shraniti 2,7kWh.
Ko je akumulator napolnjen energija nima več kam, zato se napetost na celicah dvigne. Dvig napetosti je lahko tudi do 25%.
Senčenje bo vsekakor pomagalo.
Pri vzporedni vezavi pokriješ dve celici.
Pri zaporedni vezavi pa samo eno celico delno pokriješ da ji dvigneš notranjo upornost.
l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a cebulj » 30.8.2017 17:50
Takle akumulator imam.
Akumulator TAB Magic Truck Sealed 12V-225Ah
Polnilni tok okoli 35A mislim da ni previsok saj altenatorji v kamionih polnejo tudi krepko čez 100 A, res pa imajo kar neka porabnikov, vendar če akumulator ni poln ga kar močno polnejo.
Vsekakor ga ne izklaplja ker bi bil akumulator poln, saj je zvečer napolnjen le delno.
Mislim , da bom težavo rešil z regulatorjem MPPT, ki regulira napetost polnenja- zmanjšuje napetost in povečujejo tok.
Ali ima kdo kakšne izkušnje z regulatorji MPPT cca 60A, saj so zelo različne cene. Jasno mi je, dražje je boljše je, vendar so razlike enormne od 50 do 400 eur, in vsi obljubljajo isti učinek.
Po izobrazbi sem električar tako da znam zbrati podatke tole je pa čisto preveč.
Ima kdo idejo kakšen regulator bi kupil oz. katero firmo.
l.p.
cebulj
