STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dileme pri zračnem pršenju vode z gnojili
OdgovorNapisal/-a Oldi » 10.1.2018 2:18
Delam na zasnoviaeroponične pridelave solate čez zimo. Najboljša varianta je aeroponika, kjer so ena od variant proizvajanja mokre megle (debelina kapljic 5 do 50, morda 100um) zračne šobe. Menda zna biti problem olje v komprimiranem zraku. Prši se vsakih cca 5 minut po nekaj sekund, toliko, da se recimo 1/4m^3 komora napolni z meglo.
Za kompresor sem mislil kupiti eno poceni baubau varianto in zamenjati kompresor s starim hladilniškim.
Kako je sploh z oljem iz kompresorja, imamo en že vsaj 15 let star baubau kompresor, ki ga še nihče ni nikoli pogledal kar se tiče olja. Ali ga vsi dodajajo, kako je s tem s hladilniškim kompresorjem.
Drugo vprašanje je, ali bo hladilniški kompresor zadostoval, po nekih podatkih se naj bi za razpršitev 1l vode (kar naj bi bila poraba ene komore) rabilo dobrih 100l zraka pri cca 4barih, to je cca 75 litrov pri 8 barih (ker se pritisk zmanjšuje). Po temle sodeč (5:20 začne s polnjenjem) bi to zahtevalo zelo od oka manj kot polurno delovanje kompresorja.
In tretje vprašanje kje dobiti kako staro šobo, da ne bom 150 ali še več € stran metal, ko me stvar ne bo več zanimala :)
Mimogrede, iščem sotrpina, ki bi prevzel en del problemov z aeroponiko, jst bi se raje bolj z LED lučkami ukvarjal
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
Re: Dileme pri zračnem pršenju vode z gnojili
OdgovorNapisal/-a Kosa » 11.1.2018 9:36
Pozdravljen ravno hladilniški kompresor ima v sebi olje za mazanje
najbolje je vzeti navaden batni kompresor za najcenejšo rešitev kar se šob tiče uporabi pištolo za lakiranje z vezico fiksiraš sprožilec na eni strani dovod zraka na drugi strani pa odstraniš posodo in direktno napelješ cev za vodo kar moraš še storirti je da dodaš ventile ki bodo vse skupaj krmilili
Lahko pa narediš tudi da ti pnevmatski cilinder ali pa motorček pritiskata na sprožilec.
Ena ideja iz glave upam da bo kaj pomagalo
Kosa
Prispevkov: 31
Pridružen: 16.6.2009 12:00
OdgovorNapisal/-a igorb » 11.1.2018 16:15
pozdravljen in če kupiš akumulatorsko škropilnico in jo krmiliš preko časovnika?
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 11.1.2018 21:17
Tamali kompresorji večinoma sploh nimajo olja, so suhi-to vidiš že po tem, da sploh nima okenčka al pa šipke za nivo olja-pa je zrak čist suh. Res pa da ne sme glih pol ure skup naenkrat delat-ampak to najbrž ne bo treba.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 12.1.2018 23:05
Uporabiš lahko tudi elektricno ali baterijsko pistolo za barvanje.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a Oldi » 17.1.2018 17:43
Na tole temo sem čisto pozabil in tole objavil v prvi temi na to temo.
Mogoče bo pa tola bolje in ceneje, puštola za lakiranje. Samo spet je problem kako hitro bo narasel in upadel pritisk zraka če imam skupni ventil, in kaj se pri nizkem pritisku zraka dogaja. Za probo bo tale ventil za 3 € dober, ali pa tele, ob vsako šobo lahko dam svojega. Samo verjetno ima ta tip šobe ozek snop, bi moral vzeti tako z bočnima šobama, samo te imajo po pravilu veliko šobo (kitajci jih imajo v glavnem 1.5 do 2.2mm in vprašanje kako velike kapljice bi dobil oziroma koliko zraka bo pokurila za dobiti majhne kapljice. Take šobe se gotovo pripirajo s konusom, ali kako je s tem?
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 19.1.2018 23:33
Tele pištolske šobe so menda neprimerne, predvsem ker imajo veliko porabo zraka.
Pri Hennlich doo iz Kranja so mi svetovali Lechlerovo šobo 136.215.35.A2.00 pdf
Zaenkrat bom ostal na vodi, zračno je prezahtevno.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a dinksi » 12.2.2018 22:03
Kaj pa kakšen ultrazvočni fogger??
Na E-bayu se jih dobi precej poceni.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
