STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik
OdgovorNapisal/-a eeng » 3.7.2018 9:39
Delam na na smogradnji TČ za sanitarno vodo. Ker je kar nekaj preizkušanja in nejasnosti, prosim za pomoč.
Vse je že nekako sestavljeno, muči me le del, ki naj bi grel vodo v zalogovniku. Torej en del toplotnega prensnika gre na kompresor, drugi pa na uparjalnik.
Imam vprašanje, zanima me kako dolga je lahko ta špirala in debelina bakrene cevi. Obstaja kakšno pravilo, ali več je ovojev bolj bo grelo vodo...
eeng
Prispevkov: 12
Pridružen: 12.6.2018 14:04
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.7.2018 11:55
Toplotna moč izmenjevalca je odvisna med drugim predvsem od površine izmenjevalca in temperaturne razlike. Obstoja matematična formula odvisnosti parametrov.
Običajno je v naprej določena temperatura ogrevalne vode in njen pretok. Pri večji površini bo odtok vode hladnejši, kot rezultat pa bo temperatura ogrevane vode višja, kot bi bila pri manjši površini. Pri premajhni površini izmenjevalca se bo voda prepočasi ogrevala - rabila bo dalj časa, da se ogreje na isto temperaturo, kot pri večji površini izmenjevalca.
OdgovorNapisal/-a eeng » 3.7.2018 12:25
V mojem primeru rabim izmenjevalec cev v cevi. V notranji cevi bo plin iz kompresorja in uparjalnika, zunanji del bo vodni, priklopljen na izmenjevalec, ki je že v bojlerju. Vodni del bo nek zaprt krog, kjer bo voda stalno krožila.
eeng
Prispevkov: 12
