STROJNISTVO.com • Poglej temo - hrup iz WC kotlička
hrup iz WC kotlička
hrup iz WC kotlička
OdgovorNapisal/-a elenik » 11.12.2018 23:39
Ura pol polnoči. Kar naenkrat hrup/šum kot bi nekdo s frekvenco ca 10 udarcev na sekundo nekje v hiši s plastičnim kladivcem udarjal po vodovodnem sistemu. Grem po hiši in ugotovim da hrup prihaja iz kotlička. Potegnem vodo in vse je bilo tiho. Čez 15 minut pa spet hrup ki po nekaj minutah preneha.
Predstavljam si kot da dotekanje v kotliček povzroča resonanco. Jev kotličku popustilo tesnilo ali kaj drugega?
Ali moral na vodnem omrežju v hiši obstajati kakšen blažilnik ki blaži tovrstne vibracije? Ker takšne vibracije ne morejo biti dobre za sistem..
elenik
Prispevkov: 35
Pridružen: 1.9.2013 14:47
Re: hrup iz WC kotlička
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.12.2018 0:11
Verjetno pride do spremembe pritiska v omrežju (zaradi drugih uporabnikov) in to sproži ventil na plovcu ki deluje po principu "hidravličnega ojačevalca", Torej plovec ne zapira neposredno ventil ampak samo da "signal" potem pa pritisk vode drži ventil zaprtim. Lahko pride do rezonance ob spremembi pritiska če je kakšna smet ali pa kamenec zamašil upravljalno luknjico.... tako nekako približno ampak ne delujejo vsi ventili na takšnem principu. Tudi pri tistih ki plovec neposredno zapira ventil lahko pride do rezonance če pride do napake.
Dobro bi bilo razdreti ventil in vse natančno očistiti (tudi z HCL da otopi kamenec). Če ne pomaga potem pa kupit novi plovec z ventilom.
Podobno se lahko zgodi tudi pri varnosnem ventilu el. bojlerja.
OdgovorNapisal/-a elenik » 12.12.2018 0:18
Omenil bi še, ko pri nekaterih pipah z ročko zapremo vodo, se sliši udar v naslednji štuk. Se to odpravi z zamenjavo pipe oz. zaradi česa se to pojavi?
Če prav vem ekspanzijska posoda za sanitarno vodo nima nobenega opravka s hladno vodo.
Merilnik tlaka, ki je nameščen na cevi, ki gre mislim da v peč sedaj kaže 1bar, pri 60C na peči.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.12.2018 0:51
elenik napisal/-a:Omenil bi tudi, ko se pri nekaterih pipah na ročko zapre voda, pride do udara, ki se sliši povsod po hiši. Se to odpravi z zamenjavo pipe ali zaradi česa se to pojavi? Najbolj pride do izraza pipa ob banji.
Do tega pride zaradi udara vode v gibanju ki ima zaradi gibanja kinetično energijo. Na tem principu deluje hidravlični oven (črpalka ki za pogon uporablja pretok vode ki se naglo ustavi in ustvari dodatni pritisk) Pri naglem zapiranju vode (enoročne pipe) se pretok vode naglo ustavi in s tem se pritisk naglo dvigne kaj povzdoči "udar". Če bi v bližini bila ekspanzijska posoda bi ta ublažila nagli rast pritiska (postopoma se stlači zrak v eksp. posodi) in ne pride do "udara"
OdgovorNapisal/-a elenik » 12.12.2018 10:51
Sedaj sem v kotu opazil še manjšo ekspanzijsko posodo vezano na hladno vodo.
Za hladno vodo nikjer ni merilca tlaka oz. je to tlak iz vodovoda, ki je itak stalen,
Kako preverim če je ekspanzijska posoda pravilno nastavljena? Zgoraj je priklop vode, spodaj pa ventilček.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 12.12.2018 11:17
Pozdravljen,
Preveri, če ti iz kotlička v školjko uhaja voda. V kolikor se ti to dogaja pomeni, da moraš zamenjati spodnjo tesnilo na plovcu, ki zapira vodo. Ta neprijeten zvok (brenčanje) je meni povzročalo to tesnilo pri uhajanju vode v količek.
Tesnilo sem zamenjal in iz količka več ne prihajajo nobeni zvoki :)
Lp, Aleš
Ales_87
Prispevkov: 31
Pridružen: 9.10.2008 19:56
