STROJNISTVO.com • Poglej temo - varnostni ventilček
varnostni ventilček
varnostni ventilček
OdgovorNapisal/-a elenik » 3.1.2019 10:16
Na predelanem kompresorju (25 literni) ni varnostnega ventilčka in me zanima kam bi ga lahko namestil.
Najmanj moteče se mi zdi zgoraj pod presostatom, pa me zanima če je tam sploh pravi navoj ker če se prav spominjam sem pred leti to odstranil pri enem drugem kompresorju in če se prav spomnim je bil tam nek posebni navoj.
elenik
Prispevkov: 35
Pridružen: 1.9.2013 14:47
Re: varnostni ventilček
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 11:05
nimaš varnostnega ventila gor???, kamikaza... :evil: :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a elenik » 3.1.2019 12:53
Saj ga dam pod stol da mi ne bi slučajno lustra razbilo.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 3.1.2019 15:41
Ne vrtaj v samo tlačno posodo. Daj en T-kos pod presostat in ga privij vanj
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 20:27
ti se kar zajebavaj, resno, samo enkrat bo dovolj... :evil: :evil: , tudi miner kot miner lahko naredi napako samo še enkrat, eno je že naredil, ker se je odločil, da bo miner... :D :D
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 3.1.2019 20:29
vili napisal/-a:ti se kar zajebavaj, resno, samo enkrat bo dovolj... :evil: :evil: , tudi miner kot miner lahko naredi napako samo še enkrat, eno je že naredil, ker se je odločil, da bo miner... :D :D
Klinc pa minerjev porušitveni kriterij, ko zadeva odleti.
Znanec je pol štale razbil s svojo kompresorsko pogruntavščino.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.1.2019 20:31
Poglej slike na tej povezavi, kako bi moralo biti narejeno:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5470
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2019 20:51
pa je ta tvoj ventil sploh dovolj "velik" za ta tvoj kompresor, za dobavo..., ali je res samo "ventilček"...
OdgovorNapisal/-a elenik » 4.1.2019 14:28
Predlani sem ga kupil in zdaj iščem kam sem ga dal. Bil je velik ca 4 cm (+-1 cm)
Prav bom poskusil s T-kosom vmes.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2019 15:02
dobro ti se kar igraj, aha pa 4 cm, ja to je pa res podatek, še enkrat veliko SREČE, pa, da nebo še kdo poleg..., saj, če bo, pa bog nedaj tebi butlno v glavo, nebo nobene škode, ja sem malo grob glede tega..., ker ko butne, res butne..., verjemi mi..., si na področju, ki je zelo spolzko... :evil: :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a elenik » 14.1.2019 12:37
Varnostnega ventilčka mi ni uspelo najti zato gledam da bi ga ponovno naročil- najraje nastavljivega.
Iščem z naslednjimi besedami: Pressure Safety Valve release adjustable vendar mi ne ponudi nastavljivega.
Ker nisem dobro angleško-govoreč me zanima če bi moral adjustable zamenjat s kakšno drugo besedo.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=P ... e&_sacat=0
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.1.2019 12:56
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Slavc » 14.1.2019 13:03
Kakšen nastavljivi varnostni ventil neki. Ne igraj se z življenjem.
Potrebuješ varnostni ventil 1/4", katerega montiraš v T kos pod tlačnim stikalom.
Poleg tega ti tudi manjka razbremenilni ventil na tlačnem stikalu. Vsaj tako je videti s slike.
Pojdi v neko trgovino in poglej kako te reči izgledajo.
Vse to se poceni dobi pri prodajalcih kompresorjev. Poglej na net za naslove.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a elenik » 15.1.2019 12:30
https://s3c.pneumatikatlas.com/gruppe/s ... v-/SVM18-1
Prav takšen ventilček sem založil nekje v hiši. Nastavljiv je oz. lahko se mu posebej nastavi pri kakšnem nivoju bo začel izpuščat zrak.
Na voljo so naprimer z območjem 3-7 in z območjem 6-12.
Ker mi zadoščajo že 4 bari bi raje vzel 3-7, vendar če kompresor fila do 8 barov potem se bo ob stalnem spuščanju ventilčka kompresor pregrel. Rekel bi da se da tlak nastaviti tudi za samo polnjenje v sklopu gumba za vklop kompresorja, vendar ne vem če je potrebno veliko razdreti da bi se lahko prišlo do regulatorja za nastavitev tlaka-stikala.
Kar se tiče razbremenilnega ventila, ki ga moj kompresor naj ne bi imel, pa kot berem na internetu ta pride v poštev pri velikih kompresorjih, pri katerih ob zagonu ne sme biti tlaka. Če je to res potem jaz razbremenilnega ventila ne potrebujem - nimam težav z zagonom kompresorja.
elenik
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2019 13:18
glede pnevmatike, ta je zafuhana, če je ne poznaš, raje bejž stran, ker, ko poči, poči, poči res kot "svinja", pusti nekomu, ki to 200%+ obvlada..., ja, res ne se zahebavat, če ti ni vse 200%+ jasno, kdor ti bo pa tu svetoval, kaj preveč se pa tudi spušča na spolzko podorčje..., mimo "grede", je lahko kaj narobe..., pol boš pa rekel, ja saj je oni na forumu to napisal, pol pa, čeferini, on bo že našel..., ne ni se za hecat..., stisnjeni plini...!!!, samo pozor..., ne biti preveč pametovati, tu morajo zazvoniti vsi zvonovi, če res ne poznaš problema "u nulo"..., pa naj gre samo za en hurčev kompresorček....
škoda je, da v šolah strojnikom ne pokažejo, dobro tudi nam niso, pri pnevmatiki, kaj povzroči ena eksplozija, recimo enega GASILNIKA, to smo počeli v firmi..., dobro to je drago, pa tudi nevarno, imeti moraš poligon in vso zaščito, kot pri streljanju s haubicami 155 v svetlem potoku... v bivši...
ko pa vidiš - slišiš po eksploziji, vse kontrolirano, mi smo jo, nekateri je pa ne, to je pa hudo, žallll..., pihdarijo, se pa krepko zamicliš..., samo opozarjam, vi pa kar...
