STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poraba peči na elektriko vs kurilnega olja
OdgovorNapisal/-a eeng » 18.2.2019 12:55
Prosim vas za mnenje za hišo 120m2, dobro izolirane. Fasada 15cm, strop 30cm volne in 15cm EPS pod tlemi, okna 3-slojna.
Ker smo v fazi vselitve bo zmanjkalo financ za TČ, ki je planirana. Edini kratkoročni opciji sta potem peč na elektriko ali kurilno olje. Zanima me, kje lahko pričakujem manjšo porabo, elektrika ali olje?
eeng
Prispevkov: 12
Pridružen: 12.6.2018 14:04
Re: Poraba peči na elektriko vs kurilnega olja
OdgovorNapisal/-a vili » 18.2.2019 13:38
poraba energije je funkcija toplotnih izgub, moč bo potrebna pri obeh energentih enaka, kot primer 20 kW, zdaj si pa izračunaj, koliko kilovtnih ur el. energije in glede na kurilno vrednost ELKO in koliko kil!!! ga boš skuril za to moč v urah, cene so pa znane..., kurim na pelete, cca 80 kvadratov, nobene izolacije, lani sem skuril za 550 €..., 120 kvadratov in tako izolirano kot praviš bi zadostoval že peletni kamin vodni podoben mojemu, pa še romantika plamena v dolgih zimskih večerih s cca 15 kW pa še malo več brez problema..., izbira je pa tvoja...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 18.2.2019 19:44
Pri novogradnji ne bo nobena opcija hudo draga iz naslova energenta.
V dokumentaciji imaš naračunano potrebno moč.
Tako peč na kurilca+cisterno (ali sod), kot kak električni panterm se dobi na bolhi ugodno.
Upoštevaj torej tudi koliko boš dal zdaj za peč/grelec, pa glede na toplotne potrebe v primeru elektrike ako imaš zadostne varovalke.
Pa seveda koliko časa se planiraš šlepat na ta začasni sistem.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a eeng » 18.2.2019 19:49
Probal bi kaksen elo block 9 kW pa videl rezultat prve zime. Varovalke so 3x20A
Po dokumentacijo so toplotne izgube okoli 4kW.
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.2.2019 20:17
eeng napisal/-a: bo zmanjkalo financ za TČ, ki je planirana. Edini kratkoročni opciji sta potem peč na elektriko ali kurilno olje
Po podatkih zveze potrošnikov je cena 1 kWh toplote 0,13€ pri kurilnem olju, 0,17€ pri direktni elektriki in 0,07€ pri TČ.
Pri potrebni moči 4 kW boš v eni sezoni porabil kakih 10000 kWh toplote.
Za primerjavo cene predvidi število let začasnosti in iz tega strošek energenta ter investicijo (nabava kotla, vgradnja, izgradnja, prodaja rabljenega kotla).
OdgovorNapisal/-a vili » 18.2.2019 20:31
no, imam kamin cca 12 kW pa mi pokriva izgube v neizolirani bajti, tebi bo ta vrh glave dovolj, pojdi na pelete..., dobro elektrika je bolj komot, olje je pa že kar zalogaj, kamin mi je šlosar prijatelj zvezal en dopoldan..., pa še romantika plamena... in tudi ko boš imel TČ, boš za boljše vzdušje zakuril..., ne boš rabil prodajat, ko pride kdo k meni nemore umakniti pogleda z ognja, je čaroben, primaren..., posebno ko se ugasnejo vse luči...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.2.2019 22:27
vili napisal/-a:no, imam kamin cca 12 kW
Pzdravljen Vili in ostali !
Je to kamin z peletnim gorilnikom in dozatorjem ali je navaden kamin na drva pa kr naložiš pelete in koliko odenkrat ??
OdgovorNapisal/-a vili » 18.2.2019 22:35
imam u nulo sofisticiran komputeriziran toplovodni kamin na pelete 12 kW, z zalogovnikom cca 15 kg, ja to je to...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 18.2.2019 22:43
Bi rekel da eeng išče nekaj poceni za doštukat zimo/dve/3, ne pa nekaj cenovno enakega toplotni črpalki...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a eeng » 19.2.2019 9:30
Imam zraven v dnevni vgradni 10kW kamin na pelete, edino kar mi je žal, da nisem dal toplovodnega.
Malo je težava, ker je hiša mišljena na ogrevanje z toplotno je temu primerna kurilnica, 4m2.
Bom probal z elo blockom 9kW pa nekje do 150 na mesec za ogrevanje bo še sprejemlivo.
Kamin pa je poezija, samo na daljinec pritisneš in že lepo gori :)
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a eeng » 19.2.2019 9:34
Ima kdo kakšne realne izkušnje za ogrevanje z eloblockom.
Hiša 120m2, notranja tempeartura pa neje 21-22 °C, z približno podobno izolacijo.
Po mojih izračunih bi moral nekje na dan porabiti 40kW/h, kar znese 5 Evrov/dan.
Kakor sem bral navodila za to peč je super, ekr sama prilagaja grelce in moč in redko kdaj dela na polno moč.
eeng
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2019 10:12
prjatu ima tak el blok 9 kW, skuri za cca 50...60 € na mesec, ampak, poleg kuri še kamin na drva, ima pa cca 80 kvadratov, če bi grel samo na el. bi šlo verjetno tja na 100...120??? €, toliko...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.2.2019 10:34
Malo pokaži tvoj izračun in koliko dni v sezoni boš ogreval.
Jaz verjamem izračunu o potrebnem kotlu 4 kW v bolj mrzlih dneh. Potem pa računam, da bo v sezoni deloval na polni moči le 15 dni, na 3 kW 60 dni, na 2 kW 70 dni in še na 1 kW 40 dni. To pa je skupaj okrog 10000 kWh ali 1100 € brez da upoštevaš mesečni prispevek za priključno moč. Brez tega kotla bi lahko imel slabše varovalke = nižji prispevek za priključno moč.
Če hočeš primerjati z nekom drugim, moraš najti takega, ki ime enako: velikost hiše, fasadno izolacijo, izolacija v ostrešju, okna, ...
