STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvlaževanje zraka pri prezračevanju
OdgovorNapisal/-a Oldi » 25.3.2019 16:31
Pod parcelo mi teče potoček, ki so ga letos v celoti dali v cevi, ki bodo glavnino poti vsaj 3m globoke. Ker se v celoti napaja iz podtalnice na globini cca 5m, računam, da bo poleti dovolj hladen za kondenzacijo zraka iz rekuperatorja. Zrak bi moral ohladiti na vsaj ~11°C. Uporabil bi kiler za motor od odsluženih avtomobilov. Montiral bi ga vertikalno, da kondenz pronica med lamelami proti dnu.
Ali ima kdo kake izkušnje, kako temperaturno razliko med potokom in zrakom se da še ekonomično doseči. Kilerje bi dal magari 3, protitočno vezane (zrak v eno smer, voda v drugo), izmenjevalec v potoku bi naredil s spiralo iz bakrenih cevi, recimo 15mm.
Drugi problem bo pretok zraka v ceveh potoka. Padec je precejšen (recimo 5cm/m, dolžina cevi fi 50 cca 150m, zelo na pamet), voda bo hitro tekla, vendar ker bo zrak v ceveh poleti precej težji, se bo ustvaril zračni tok. Ker bo precej jaškov, bi zavesa pri iztoku vode (kjer bo spirala) bore malo pomagala.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
