STROJNISTVO.com • Poglej temo - KOMPRIMIRAN ZRAK
KOMPRIMIRAN ZRAK
KOMPRIMIRAN ZRAK
OdgovorNapisal/-a KRUSULFMANN92 » 29.11.2019 14:06
Imam vprašanje glede hidrodinamike in sicer:
1: Imamo nek sistemski tlak P s premerom cevi D. Kaj se zgodi s tlakom v primeru da premer cevi zožimo?
2: Iz sistemskega tlaka (tlak P, premer D) skozi kroglični ventil in na hitro spojko pride premer cevi D1 (manjša cev od sistemske) na tlačno posodo (tlak =P1 ter volumen V=60L). Kaj se zgodi s tlakom P1 v tlačni posodi? Naraste ali pade. Kaj se zgodi s tlakom v tlačni posodi v kolikor premer cevi D1 zožamo/zvečamo?
Primer ter opažanja:
Imamo frekvenčno reguliran kompresor na 8.7Bar pretoka 350-550m3/h. Tlak v tlačni posodi 4m3 je 8,5BAR. Iz tlačne posode gre skozi dva filtra in merilec pretoka...nato se cev malenkostno zniža in manometer kaže ~9BAR.
Pravtako v tlačni posodi 60L tlak naraste na 9.2BAR (cev do tlačne cevi 10mm) sistemska cev cca 40mm.
Prosim za razlago s podkrepitvijo s formulami
KRUSULFMANN92
Prispevkov: 5
Pridružen: 15.9.2017 12:35
Re: KOMPRIMIRAN ZRAK
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 29.11.2019 23:18
Strokovna razlaga bi bila, da ti manometri lažejo. Če ti kompresor daje 8.7 bara, ne more biti nikjer več kot toliko, kvečjemu manj. Če ni nobene porabe, bi bili tlaki v celem sistemu enaki, ko je pa poraba, je pa zaradi uporov v cevovodih, filtrih itd, v kompresorju najvišji tlak, nekje pri porabniku pa nekaj nižji, koliko je pa odvisno od porabe, premerov cevovodov, hrapavosti cevovodov, zapacanosti filtrov...
Prispevkov: 1026
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2019 23:40
Zamenjaj manometre med seboj in preveri kako potem kažejo !!!
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 30.11.2019 9:47
Zadnjič sem kupil za 1.5 EUR manometer za pnevmatike. Seveda je kazal narobe pri 2.5 bara, spulil in premakni sem kazalec v pravo lego in zdaj kaže prav v meni zanimivem območju.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a KRUSULFMANN92 » 2.12.2019 7:01
SAJKO napisal/-a:Strokovna razlaga bi bila, da ti manometri lažejo. Če ti kompresor daje 8.7 bara, ne more biti nikjer več kot toliko, kvečjemu manj. Če ni nobene porabe, bi bili tlaki v celem sistemu enaki, ko je pa poraba, je pa zaradi uporov v cevovodih, filtrih itd, v kompresorju najvišji tlak, nekje pri porabniku pa nekaj nižji, koliko je pa odvisno od porabe, premerov cevovodov, hrapavosti cevovodov, zapacanosti filtrov...
Tudi sam sem tega mnenja da ne more biti večji (Venturijeva cev). Človek skoraj podleže laži ko jih je toliko :D, očitno so vsi manometri stari oz. nekalibrirani. Bom zamenjal z novim pa da vidimo :)
KRUSULFMANN92
Prispevkov: 5
