STROJNISTVO.com • Poglej temo - Feroterm peč in SUN P7 parametri
OdgovorNapisal/-a slovencek » 1.12.2019 22:18
glede na to, da je tukaj kar nekaj mojstrov in domačih mojstrov glede omenjenega gorilnika bi prosil za pomoč oz. kak nasvet, komentar,... karkoli :D
Torej stara Ferotermova (oranžna) peč na trda goriva (18kw) + na novo montiran Ferroli SUN P7.
Zadeva sicer laufa kar solidno ampak imam par težav oz. pomislekov. Po montaži in zagonu iz strani pooblaščenega serviserja za Ferroli (ki pa je žal preveč v gužvi) gorilec načeloma deluje solidno. Ni zastojev (razen 1x po prvem celodnevnem kurjenju) in deluje 24h/7 cca 2 tedna.
Pomisleki imam glede porabe...
V zadnjih 2 tednih... (zunaj min. 3-6 stopinj, 120m2 hisa, slabe izolirana) poraba cca. 1,6-2 žakla (peleti Hasslacher, baje zelo kvalitetni, 100% smreka). Zraven tega pa je peč zelo črna (sem jo pred montažo gorilca očistil) in na stenah je cca. 1-2mm črnih saj. Serviser meni, da dobiva gorilec premalo zraka in posledično slabše izgorevanje (kar bi razumel, da je tudi vzrok za večjo porabo).
Torej zanima me kako rešiti zadevo s sajami... kateri parametri so pomemni, torej kaj kje nastavljam in kaj je potrebno spremeniti. Žal sem v teh vodah šele začetnik.
Aja... trenutno laufa na
u01 65 (po končanem ciklu naraste do 70 stopinj v kotlu)
u02 2
ostale moram preverit (torej kateri tXX so pomembni?)
Za vsak nasvet se že vnaprej zahvaljujem.
slovencek
Pridružen: 17.9.2019 13:33
Re: Feroterm peč in SUN P7 parametri
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.12.2019 8:37
Nisem specialist za te zadeve. Glede saj sta s serviserjem verjetno prav ugotovila.
Kupil si nov gorilnik, zato predvidevam, da imaš garancijo (sicer to nima direktno veze).
Jaz bi vztrajal, da serviser na svoje stroške pravilno nastavi gorilnik in ti malo razloži zadevo!
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 3.12.2019 13:14
Pozdravljen
Sem videl, da si že na forumu Pod Svojo Streho spraševal. Jaz uporabljam isti gorilec na stari Ferrothermovi peči (kupljena leta 1998 tik pred uvedbo ddv-ja :D ), le da je moja močnejša, 30 KW piše na tablici...
Moj odgovor ti ne bo kaj dosti pomagal, ker od vsega začetka (novo leto 2013) kurim Sava pelete (mešani bukev/smreka, so med cenejšimi) in to na tovarniških nastavitvah. Za te pelete sem se odločil ravno po spremljanju prej omenjenega foruma, kjer so takrat kar hvalili to kombinacijo. Zagon sem naredil sam, ker se je zelo mudilo takrat, vsi meni znani serviserji in inštalaterji so pa takrat rabili več kot teden dni časa, da bi lahko prišli naokoli. Peč je znotraj temno siva, po stenah se nabira samo prah, ki ostane po zgorevanju peletov.
Treba je vedeti, da te peči niso "specialke" za kurjenje peletov in imajo dokaj nizek izkoristek napram sodobnim pečem. Ti kuriš cel dan, jaz pa kurim zjutraj in zvečer, ogrevam hišo s 100 m^2 površin, je pa dobro izolirana (15cm stiropora) z novimi okni. Trenuten režim je zjutraj od 4:30 do 9:00 in zvečer od 17:00 do 21:00. V soboto in nedeljo je drugače, kuri se od 6:30 do 10:00, popoldan pa od 17:00 do 23:00. Poleg ogrevanja prostorov grejem še sanitarno vodo (bojler na peči ima 130 l prostornine). Pri tem režimu trenutno pokurim 6 vreč/teden. Temperaturo dvižnega voda imam nastavljeno na 60°C (kompromis s katerim preko mešalnega ventila dosegam, da ima voda za talno gretje 40°C, za radijatorski del pa 60°C). Sanitarno vodo grejem tudi izven kurilne sezone, takrat kurim na 75°C in pokurim 2 vreči na teden. Pri najhujšem mrazu do sedaj sem pokuril 12 vreč/teden.
Mi je pa poleti zmanjkalo Sava peletov in sem kupil Bioles Horizont mešane pelete, ker so se mi po sestavi zdeli najbolj podobni Savinim. Sem tudi te kuril s tovarniškimi nastavitvami, ampak niso zgorevali enako dobro, se je na kurišču naredila tanka, smolasta prevleka (zadeva je bila lepljiva). Je pa po prehodu na savine pelete to spet zginilo...
In še nekaj, grelec zraka, potrebnega za vžig, ima življensko dobo okli 2 - 3 leta, trenutno pri meni opravlja delo že tretji...
Verjetno ti moje pisanje ni kaj dosti koristilo, lahko ti samo svetujemo to, kar je predlagal moj predhodnik....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a djbunny1977 » 20.1.2024 16:02
Pomoč!
Sam imam isti gorilec, sedaj problem je v tem, da pred 3 leti bil menjan notranji ''tulec'' ne znam drugače napisat, od takrat so se mi vse nast zj..., sedaj imam t07 na 19 ter t19 na 199, da sploh dela, prej je bilo vse na tovarniške in nikoli problemov, kar nekaj let brez problemov, potem letos menjam notranjo mrežo, tm kjer pridejo peleti eto spet isto, sami problemi, ok je res da peleti so A2 iz BIH in jih tudi nikoli več ne kupim, samo sem tudi imel vmes A1 in je bilo isto,pač kr neki.
Sem zdej še enkrat kupil Petrolove A1, ker se mi tok ''žlindre'' nabira da je adijo pamet.
Pač nonstop se mi zabaše, al je ''žlindra''problem al pa kej druzga, npr jih nabije peletov tok da tut dihat ne gre.
Potem moč imam na 3 in temp na 75, je lahko še kaj drugega, pač znoru bom.
Je karkoli možno iz tega dognati.
Lp ponorelec
djbunny1977
Prispevkov: 5
Pridružen: 20.1.2024 15:49
OdgovorNapisal/-a vili » 21.1.2024 14:31
imam toplovodni peletni kamin, ja tudi jaz sem imel v lončku "žlindro" cca 1 cm+++ ta pa nastane, če je v njih pesek ali blato - minerali, ja bili so pa bosanski, ampak samo 10 vreč..., sem jih vrnil prodajalcu, mi je dal druge...., ja izdelovalci imajo surovino kar na peščenih tleh in potem gre "svinjarija" v prešo...
OdgovorNapisal/-a tucko » 21.1.2024 20:07
Sicer nimam izkušenj s peleti, sem pa videl proizvodnjo v Srb. in BiH. tam sipajo v mašine vse kat je leseno, na vreči je pa oznaka A1. Mojster ki je upravljal zadevo je dejal da surovina mešajo tako ,da je pelet najbolj kompakten za drugo jih dosti ne briga in se je smejal.
Jaz sicer delam brikete iz lastne žagovine in vem samo to da so najboljši iz mešanice hrast-bukev.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a djbunny1977 » 21.1.2024 21:08
Zdravo,
eto nekako ,upam da mi je uspelo urediti, bom vidu, prečekiru cel net in najdu enega američana ki je full dober napisu kn sem upošteval njegov nasvet in zaenkrat deluje.
Tu vam pošiljam link, je v angleščini: https://jurnal.drona.ro/2012/12/16/stuck-sun-p7-pellet-burner-how-to-fix/#google_vignette
Je pa bil največji problem v t07, nisem vedel da se to množi z 4 in jaz mel naštiman na 19, pol na manj itn..., sedaj je na 7,haha.
Kdor zna angleško in ima podoben primer, predlagam prebrati.
Upam, da bo komu to pomagalo.
Lep pozdrav, "bivši" ponorelec
djbunny1977
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a F1B » 22.1.2024 7:52
Bom kar tule vprašal da ne odpiram nove teme,sem popoln laik na tem področju,v kurilnici imam dve peči,na trda goriva in na kurilno olje,zanima me če je peč na kurilno olje primerna(SIME 32) tudi za kurjene z peleti,če montiram tak gorilnik kot ga zgoraj omenjate!
F1B
Prispevkov: 44
Pridružen: 5.3.2009 20:31
OdgovorNapisal/-a djbunny1977 » 22.1.2024 8:03
F1B napisal/-a:Pozdravljeni!
Kot sem prebral glede teh gorilnikov, če imaš peč na drva, moraš samo ali vratca zamenjat ali pa
narediti luknjo v ta ki jih imaš.
djbunny1977
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Sebek » 22.1.2024 10:28
Specialni kotli za kurilno olje niso primerni za kurjenje z peleti!
Se pa da ja. Samo moraš vedet kaj delati. Vsake 2-3 dni očistit pepel in površine izmenjevalca. Namreč te peči nimajo prostora za pepel. Pa tudi za gorilec je potrebno narediti neko konstrukcijo kamor ga namestiš. In če to ne znaš sam narediti potem je bolje peč menjati.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a F1B » 22.1.2024 10:59
Hvala za odgovor,se mi je porajalo ravno to vprašanje zaradi pepela!
F1B
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.1.2024 11:17
tucko napisal/-a:Sicer nimam izkušenj s peleti, sem pa videl proizvodnjo v Srb. in BiH. tam sipajo v mašine vse kat je leseno, na vreči je pa oznaka A1. Mojster ki je upravljal zadevo je dejal da surovina mešajo tako ,da je pelet najbolj kompakten za drugo jih dosti ne briga in se je smejal.
Se lahko kaj več razpišeš o tem?
Kakšna mešanica, vlaga,...?
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a tucko » 22.1.2024 15:57
Kakšna mešanica, vlaga,...?[/quote]
Vlaga 8 - 12%.
Meni najboljša mešanica 70% hrast 30% bukev stiskano na 150 bar
tucko
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a vili » 22.1.2024 18:33
tucko:
150 bar, kje v cilindru ali na površino briketov???...
OdgovorNapisal/-a tucko » 23.1.2024 15:34
vili napisal/-a:tucko:
Na cilindru, cilinder je pa fi 180mm. Premer briketa je fi65.
Klešče stiska cilinder se mi zdi da je fi120 , na ta cilinder je pa pritisk 190-200 bar (stisne toku de kladu spešta :) )
tucko
Prispevkov: 80
