STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hrup pri ventilu na radiatorju
OdgovorNapisal/-a janknavs » 8.9.2020 22:06
Pozdravljeni vsi strojniki, strokovnjaki in vsi na tem forumu!
Doma smo pred 10 leti zgradili hišo, v njej smo napeljali centralno napeljavo, s pečjo na drva. Peč ima hranilnik toplote iz njega pa so speljane cevi do posameznih radijatorjev. Vse drugo je odlično in deluje brez pardona, razen radijator v moji sobi, ta pa ima težavo.
Če je na radijatorju nameščen termostaski ventil za regulacijo toplote, se ob tem, ko se soba segreje do temp, ki je nastavljena na njem, začne iz radijatorja prihajati močan utripajoč šum podoben (tu-tu-tu). Poskusil sem že druge ventile tako, da sem ovrgel to da bi bilo kaj narobe z term. ventilom.
Zanima me, kaj bi lahko bilo narobe.
1. Mogoče bi lahko, bila stisnjena cev, kje na poti do radijatorja.
2. Mogoče je problem v radijatorju in bi lahko rešil s tem, da kupim novega
Če ima kdo, kakšne podobne izkušnje s tem je vse dobrodošlo pri svetovanju in pomoči iskanju rešitve na ta problem. Prosil, bi vas, da mi svetujete pri tem. Za vse odgovore se vsem iskreno hvaležen.
Spodaj prilagam nekaj gradiva, za lažjo predstavo.+
ker tukaj ne moreš dodati videov sem shranil in priložil povezavo do wetranfer, kjer sta shranjena dva videposnetka https://we.tl/t-Gs0lWxKmvW
ali pa na youtubue: https://www.youtube.com/watch?v=q9h5UeQ ... uragNayyar
Zadnjič spremenil janknavs, dne 9.9.2020 11:47, skupaj popravljeno 2 krat.
janknavs
Pridružen: 8.9.2020 21:31
Re: Ropot iz pločevinastega radijatorja
OdgovorNapisal/-a vili » 8.9.2020 23:16
imam enake radiatorje, ventil je ravno na "meji" in začne "tutu", ko neve ali bi zaprl ali odprl, ali ga malo pripri ali bolj odpri..., si probal, tudi meni to počne...
OdgovorNapisal/-a janknavs » 9.9.2020 7:37
Pozdravljen!
Je res ce to rocno spremeniš, da ne poka toliko casa dokler se soba ne segreje do temp, ko bo zaprlo. Pa vendar zadeva ni odpravljena, saj radijator ne moreš nastaviti na željeno temperaturo saj je pri vsaki temperaturi enako. Radijator je brez hrupos.samo v dveh primerih.
1. Do konca zaprt
2. Do konca odprt
Zanima me, kako ste vi to odpravili, je težava samo pri enem radiatorji ali pri večih. Ste mogoče zamenjali radijator
će bi kdo lahko to odgovoril, ali pa vprašal koga ki mu je to bližje, ter potem napiše v odogovor.
janknavs
OdgovorNapisal/-a sassapo » 20.9.2020 16:19
janknavs napisal/-a:Pozdravljen!
1. Do konca zaprt
2. Do konca odprt
Kar običajen pojav pri hidravlično ne dobro uravnoteženi instalaciji. Poskusi se poigrat s spodnjimi ventili. Če boš na vseh radiatorjih dosegel približno enak pretok, imaš veliko šans, da bo moteč zvok izginil. Verjetno imaš preko tega radiatorja večji pretok kot preko ostalih? Ker igla v ventilu rezonira se zvok prenaša na radiator, ki v tem primeru služi kot škatla za zvočnik.
Kakšno črpalko imaš? Dostikrat je tudi ta krivec.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
Re: Hrup pri ventilu na radiatorju
OdgovorNapisal/-a Deutz » 20.9.2020 19:47
Pa kateri radijator nagaja tisti na Youtube ali pa tisti na slikah???
OdgovorNapisal/-a susa » 20.9.2020 20:42
poskusi pripret ventil na radijatorju za povratni vod- to je tam kjer voda gre iz radijatorja
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a sturmuros » 23.9.2020 10:44
PozdravljenI
Sem bil pri tem gospodu, ker sva v bližini. Ugotovila sva da se radijator drugače greje kot ostali. In da se spodnje cevi v radijator ravno obratno segrevajo. Kar pomeni, da je na radijatorju najbrš menjano odvodo za dovod, tako kot je en gospod že omenil. Najbrž mora biti ravno to. Radijator je ta na sliki. Dvodmim. da bi bilo lahko kaj narobe. Saj je hiša simetrična in v sosdenji sobi vse deluje v redu.
sturmuros
Pridružen: 14.11.2019 15:46
