STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tablice za psihrometer
OdgovorNapisal/-a croco » 13.2.2021 14:57
Mogoče ima kdo doma tabelo za računanje vrednosti relativne vlage med suhim in mokrim termometrom za nadmorsko višino od 300- 600 m in natančnostjo 0,1°C.
Tabelo potrebujem za natančno umerjanje elektronskih merilnikov vlage.
Biti to kar smo in postati to, kar smo zmožni postati, to je edini cilj življenja.
croco
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48
Re: Tablice za psihrometer
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.2.2021 19:14
OdgovorNapisal/-a croco » 14.2.2021 10:06
Deutz napisal/-a:https://www.kwangu.com/work/psychrometric.htm
psychrometric calculator
psychrometric tables
Zelo uporabno, hvala :D
croco
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2021 11:24
S problemom zračne vlage sem se intenzivno ukvarjal pred dobrimi 10 leti, ko sem amatersko skušal priti do skrivnosti pojava kondenza znotraj zidu hiše. Pri slabo izoliranih na notranji strani ali v opeki, pri dobro izoliranih pa v zunanjih slojih izolacije. Najprej sem si moral tabelo iz Krauta (temperatura - pritisk nasičene pare) pretvoriti v formulco. Mi je uspelo, res ni tako točna, kot jo rabiš ti.
Za tvoje potrebe pa upam, da ti ustreza pokazani kalkulator.
OdgovorNapisal/-a croco » 14.2.2021 12:05
[quote="Žerjavar"
Za tvoje potrebe pa upam, da ti ustreza pokazani kalkulator.[/quote]
Kalkulator je več kot dovolj. Sam imam tablice do 300m nm. Zanima pa me kako se vlaga spreminja z nadmorsko višino.
croco
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2021 12:27
Zračni pritisk se z višino znižuje, potem se tudi parcialni pritisk vodne pare (vlage) znižuje. Ali je to zniževanje linearno pa nisem prepričan. Pri kondenzu v zidu nisem upošteval nmv, ker verjamem da za prvih 500 m ni znate razlike (pri zame zadostni točnosti).
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 14.2.2021 14:51
Pri zračni vlagi nadmorska višina ni nekaj, kar bi se dalo kar upoštevati v formuli ali v tabeli, razen za neke konkretne definirane pogoje; naprimer standardno atmosfero (ki je definirana = mednarodno dogovorjeno "referenčno" stanje ozračja).
V kaki wikipediji je gotovo temeljit opis relativne in absolutne zračne vlage ... za začetno razumevanje.
Žerjavar, ne znižuje se linearno z višino, ker se tudi zračni tlak ne - verjetno si mislil, če se znižuje proporcionalno s tlakom zraka? Bi rekel da ja, dokler / če je stanje dovolj dober približek idealnega plina, točneje mešanice idealnih plinov.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2021 15:57
Slavcr napisal/-a: ne znižuje se linearno z višino, ker se tudi zračni tlak ne - verjetno si mislil, če se znižuje proporcionalno s tlakom zraka? Bi rekel da ja, dokler / če je stanje dovolj dober približek idealnega plina, točneje mešanice idealnih plinov.
. Menim, da se ne znižuje niti proporcionalno s tlakom. Iz dejstva, da je v zraku le za vzorec idealnih plinov, ostalo so realni plini, vlaga pa še dela malce dodatne zmešnjave zaradi prehajanja med plinastim in tekočim stanjem (jasno nebo, koprenasti oblački, deževni oblaki, ....). Vlago bi lahko štel kot realen plin, dokler ima zrak relativno vlažnost pod 99 %. Z višino ne pada le pritisk zraka, pada tudi temperatura in s tem raste relativna vlažnost. Pri tem pa vidim dodaten vpliv, kako hitro se zrak meša po višini (vertikalni veter).
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 15.2.2021 20:57
Navajam: "je v zraku le za vzorec idealnih plinov, ostalo so realni plini"
No, tule pa "izstopam" iz debate, da se ne bova spričkala :D
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.2.2021 5:40
Slavcr napisal/-a:No, tule pa "izstopam" iz debate, da se ne bova spričkala :D
Ni treba izstopati, ne bova se spričkala. Sem take sorte, da se pustim prepričati v moje napačno mnenje (prepričanje). Če so zraven še dokazi, pa brez problema priznam svojo zmoto in se tudi opravičim za zavajanje zaradi mojega napačega prepričanja.
Izgleda, da se razhajava v pojmu "idealni plin". Iz Krauta: "Idealni plini so tako visoko pregrete pare, da se pokoravajo zakonom Boyl-Mariotu in Gay-Lusaku". Pa smo pri vprašanju, kateri plini iz zraka so dovolj visoko pregreti?
OdgovorNapisal/-a Deutz » 16.2.2021 10:00
