STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vstava diagrama v excel
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.2.2021 20:11
Prosim za nasvet: V excelu bi rad vstavil funkcijo (izračun vrednosti za podane podatke), na razpolago imam le grafični diagram funkcije (priložen). Dejstvo je, da je rezultat odvisen le od dveh spremenljivk, vendar je grafični prikaz funkcije zelo nezvezen. Konkretno je to Colebrookov prikaz odvisnosti koeficienta trenja tekočine (lambda) v cevi od Reynoldsovega števila (Re) in hrapavosti cevi (d/k). Želel bi, da za poljubno kombinacijo podatkov (Re in d/k) dobim rezultat (lambda) brez peš odčitavanja vrednosti iz diagrama..
Re: Vstava diagrama v excel
OdgovorNapisal/-a bmodic » 18.2.2021 20:37
Kolikor je meni znano bi šlo takole:
V en stolpec napišeš vrednosti za abciso in v drugi za ordinato. Več točk bolj natančno bo.
Potem pa mislim, da lahko excel glede na točke izriše krivuljo in poda enačbo krivulje, ki je potem osnova za računanje vrednosti brez grafa.
Tako sem naredil sam vendar v Octave.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.2.2021 21:19
Hvala za povedano, upam, da bo še več
Ta princip sem že nekajkrat uspešno naredil. V tem primeru so to le tri krivulje, kjer je rezultat odvisen le od ene (Re) spremenljivke (za laminarni tok, za spodnji rob turbulentnega področja in za mejo hidravlične hrapavosti. Problem mi je vmesno področje, ki je prikazano z "vzporednicami" za posamezne vrednosti druge spremenljivke (d/k). Kako dobiti funkcijo dveh spremenljivk?
OdgovorNapisal/-a bmodic » 18.2.2021 21:31
Ena možnost bi bila pogojni (if) stavek to se v Excelu lahko dela, sam ne vem kako :).
Potem bi pač moral narediti grafe za vsa razmerja d/k. Ko bi imel vse te funkcije, bi lahko glede na vrednost d/k in vrednost Re izračunal lambda.
Zadnjič spremenil bmodic, dne 18.2.2021 21:33, skupaj popravljeno 1 krat.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 18.2.2021 21:31
Funkcijo množice spremenljivk se popiše z MATLAB programom, kar nam je praktikant naredil pred 30 leti za balistiko tanka.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a mirator » 18.2.2021 21:54
V kolikor hočeš iz excel grafkona uporabiti enačbo za trendno črto, je obvezno treba uporabiti raztreseni graf. Pri vseh drugih excel za absciso vzame zaporedje podatkov.
Za tvoj problem pa bi ti predlagal, da iz obstoječega diagrama z ravnilom pomeriš razdalje med posameznimi vrednostmi d/k. Potem narediš pretvorbo v vrednosti, tako da najprej, najboljše največjo vrednost d/k deliš z izmerjeno razdaljo razdaljo. Če te vrednosti in vrednosti iz diagrama pripadajočih lambd vneseš v tabelo excela in narediš raztreseni graf, tako da so na abscisi vrednosti d/k, potem ti bo formula za trendno črto dala tudi vmesne vrednosti.
mirator
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.2.2021 6:08
Hvala za ideje. Bom poskusil. Poročam.
IF enačba v Excelu mi je kar domača, tudi AND in OR.
OdgovorNapisal/-a bmodic » 19.2.2021 8:24
Potem je zadeva že rešena :)
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.2.2021 11:06
Ja, je rešeno. HVALA!
Se mi je nekaj zataknilo pri raztresenem diagramu, da nisem prišel do željene formulce z dvema spremenljivkama. Med reševanjem pa sem prišel na idejo: Po postopku za eno spremenljivko sem dobil 5 formulc za posamezne vrednosti druge spremenljivke. Vse formule so bile enakega tipa (potenčna funkcija) z dvema konstantama (multiplikator in eksponent). Pa sem naredil nov diagram, kako je posamezna konstanta odvisna od druge spremenljivke. Ti dve formulci za dve konstanti sem vstavil v osnovno formulo in dobil formulo z dvema spremenljivkama.
Treba je le še določiti, katera krivulja je merodajna (laminarni tok, spodnja meja turbulentnega toka, turbulentni tok odvisen od obeh spremenljivk in še isto za zelo turbulentni tok. Iz diagrama vidim, da je merodajna tista, ki daje najvišjo vrednost (MAX(...)).
Še enkrat hvala! Končano.
