STROJNISTVO.com • Poglej temo - SONČNI KOLEKTORJI PODJETJA STROJ D.O.O. BEGUNJE
OdgovorNapisal/-a jakai » 20.3.2021 17:43
imamo Strojev sistem sončnih kolektorjev na navadno vodo. Imam problem, ker mi voda ne kroži več do kolektorjev. Sumim, da je težava v posodi podobni bojlerju, ki je nameščena na podstrešju pod kolektorji kamor naj bi se shranila (vsaj mislim, da je tako) voda iz kolektorjev, ko črpalka ne dela.
Ima mogoče kdo kakšno idejo kako naj odkrijem napako?
Najlepša hvala za pomoč.
Jaka.
jakai
Prispevkov: 10
Pridružen: 30.6.2008 12:29
Re: SONČNI KOLEKTORJI PODJETJA STROJ D.O.O. BEGUNJE
OdgovorNapisal/-a vili » 20.3.2021 18:13
kam pa naj gre topla voda sama po sebi :-? :-? , brez pumpe, samo vprašam... :o :o ...
OdgovorNapisal/-a jakai » 20.3.2021 19:19
Pumpi sta dve, vsaka za svoj bojler in obe delujeta. Torej, ko se kolektorji dovolj ogrejejo termostat vključi pumpo in ta naj bi porinila vodo v kolektorje. Do tu je vse ok. Mislim, da je problem je v tem malem bojlerju na podstrešju, ki ne dovoli, da bi voda prišla do kolektorjev?
To je moje mišljenje, ne vem, sprašujem, če kdo kaj več ve kaj bi lahko bilo.
Hvala.
Jaka
jakai
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 20.3.2021 20:09
prilepi kako risbo, bo lažje, to je samo gledanje v stekleno kroglo..., bo šlo...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.3.2021 7:23
jakai napisal/-a:Pumpi sta dve, vsaka za svoj bojler in obe delujeta. Torej, ko se kolektorji dovolj ogrejejo termostat vključi pumpo in ta naj bi porinila vodo v kolektorje. Do tu je vse ok. Mislim, da je problem je v tem malem bojlerju na podstrešju, ki ne dovoli, da bi voda prišla do kolektorjev?
Bolj važna je shema povezav vode in armatura (varnostni ventili, zapirni ventili, položaj črpalke, položaj termostata, ...). Tisti bojler na podstrešju je verjetno ekspanzijska posoda - prepiši (poslikaj) napisno tablico. Na kakšen pritisk je nastavljen varnostni ventil? Ali imaš (kje) manometer pritiska? Pred leti je dobro delovalo? Si prepričan, da je sistem napolnjen z vodo, morda je je premalo?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.3.2021 10:27
Franc Stroj je imel sistem varovanja pred pregretjem/zmrzovanjem s praznjenjem vode iz kolektorja. Zadevo slabo poznam. Domnevam, da ti nagaja kakšen ventil.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2021 10:41
dokler nebo fant dal gor hidravlične sheme je vse samo gledanje v kristalno kroglo, po domače brcanje v temo..., padajo sami kardeljizmi... :o :o, dobro morda pa rata... :D :D :D
če je pa tako kot pravi fikus s praznjenjem pri pregrevanju ali zmrzali, ja za božjo voljo, sistem mora biti poln, napolni ga, da bo voda lahko krožila...
"stroj" ima nek sistem varovanja s polnjenjem in praznenjem kolektorjev v neko kompenzacijsko posodo "čisto" vodo, to bo verjetno ta njegov "bojler" na podstrešju, sem gledal njihovo stran, kaj pa to vodo zopet požene nazaj v sistem, da ga zapolni iz te "odlagalne posode"???, sprašujem, se učim..., a to dela vodovodna voda z nekim nadtlakom..., če je to to kar ražmišljam, ja ni "ajnfoh", je kar nekaj tipal in ventilov, jaz imam samo "hercove" ročne krogelne pipe...
stroj kolektorji, to sem bral...
OdgovorNapisal/-a dolsina » 24.10.2021 9:54
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 1.11.2021 16:33
fikus_ napisal/-a:Franc Stroj je imel sistem varovanja pred pregretjem/zmrzovanjem s praznjenjem vode iz kolektorja. Zadevo slabo poznam. Domnevam, da ti nagaja kakšen ventil.
Točno tako. Sam imam sistem iz samogradnje, kjer je v tokokrogu neke vrste "antifriz". Sistem vode je komplet napolnjen, ob segrevanju pa se zaradi raztezka "antifriz" umika v ekspanzijsko posodo.
Stroj je "pogruntal" drugačno rešitev. Na podstrešju ima neko posodo, postavljeno pod nivojem kolektorjev. Ko obtočna črpalka ne deluje, se vsa voda iz kolektorjev umakne navzdol, in napolni posodo. Ko je zaznana na praznih kolektorjih temperatura višja od vode v bojlerju, pumpa požene vodo iz te vmesne posode skozi kolektorje, kjer se ogreva in teče do izmenjevalca v bojlerju (seveda je za to potrebna močnejša pumpa od klasične, ker mora dvigniti vodo na neko višino (pri klasičnem tokokrogu pumpa samo premaguje upor in termosifonski tlak - pač ogrevana voda se dviguje, pumpa pa jo mora pognati navzdol proti bojlerju, ki običajno ni na strehi ob kolektorjih, ampak nižje-od podstrešja pa do kleti). Pumpa pri Strojevem sistemu mora pognati vodo od posode na podstrešju do kolektorjev, ko se prelije, pa sama s prostim padom teče navzdol. Posoda se ob tem delno izprazni, dokler je prelita voda spet delno ne zapolni.
In če je ta voda delno izparela, spuščala... pač sistem ne more delovati. Zato je važno sistem poznati, šele nato lahko diagnosticiraš napako in jo odpraviš - ugotoviš puščanje, doliješ pravo količino....... V glavnem, vode mora biti toliko, da so cevi izven stavbe (vse kar je pozimi na hladnem in lahko zamrzne) in kolektorji povsem prazni. Cevi in ventili se skoraj ne morejo sami zamašiti, razen če so kolektorji jekleni in v notranjosti rjavijo, zaradi vsakokratne izpraznitve pa se rja lahko stalno lušči in zamaši ves sistem.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
