STROJNISTVO.com • Poglej temo - HIDRO
HIDRO
HIDRO
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 13.11.2021 22:35
Pozdravljeni.
Za forum sem se odločil, ker vem, da je tukaj veliko strojnikov. Sklepam, da bo kakšen nasvet in pomoč prišla iz pravih rok. Željo imam, da bi ga uporabil pri projektu za izdelavo
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:43, skupaj popravljeno 4 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.11.2021 22:07
Re: Hidravlični agregat -karakteristike
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2021 9:00
A : 3.6 A / 2.1 A
to je tok, ki teče skozi motor pri zvezda in trikotni vezavi, pri zvezda večji tok, pri trikot manjši,
ma tisti kosinus, je pa ena zajebana zadeva pri izmeničnem toku, ko je lahko v eno ali v drugo smer, to so neki upori, induktivni ali kapacitivni, eni prehitevajo eni zaostajajo, recimo, če imaš v "firmi" veliko induktivnih uporov boš to dodatno energijo posebej plačeval, to je veliko motorjev, zato se v glavne omare vgrajuje kondenzatorske baterije, da ta cosinus približajo 1 enki..., mislim, da gre tako nekako..., aha, če bi imel samo peči, omski upori bi bil cosinus 1..., ma nas je "tesla" s tem izmeničnim dobro zjebal... :o :o :D :D
"projektriranja" preše si se pa lotil z napačnega konca, najprej moraš vedeti (želje) kaj naj bi stroj (preša) dajal od sebe, (sila, hitrosti) potem greš pa nazaj oz. začetek, vira energije, to kar imaš ti je tako - tako..., dobro gre tudi na ta način...
glede PPT tablice, na njej ni nobenega podatka o črpalki...???, lahko pa za grobo aproksimacijo iz moči motorja in tlaka 160...200 bar izračunaš tok olja..., če ne pa zalaufaš agregat in eno minuto ali pol polniš ajmer..., ali pa dvo litrco pa štopaš...
lahko, da so tiste številke v prvi vrsti: tok (l/min), tlak (bar), kdo ve, preveri...???
Zadnjič spremenil vili, dne 14.11.2021 9:53, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 14.11.2021 9:36
1
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2021 9:39
neee, to so karakteristike motorja, to je el. tok, ki teče skozi motor pri vezavi zvezda, pri vezavi trikot pa 2,1 A (ampera), bo šlo..., ta tok nima neposredne zveze s tokom olja v hidravličnem sistemu,
še to: je pa moč v hidravliki: P=p*q
P=moč (W)
p=tlak (N/m2)
q=tok (m3/s)
pazi na enote Kms, če ne bo samo sranje...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 14.11.2021 11:36
Napisal si, da sem se lotil na nepravilen način projektiranja. Moja želja je da najprej ugotovim pretok črpalke, saj od tu naprej lahko ugotovim, kaj mi ta črpalka dopušča, kako močno silo sploh lahko ustvarim in vse ostalo.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:27, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a tucko » 14.11.2021 11:51
Črpalka bo kar dovolj velika, ampak pri stiskanju sadja bo prej klecnil motor.
Cilinder bi bil po mojem fi 50 kar dovolj, dolžino hoda si pa itak dobiš glede na velikost preše
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2021 12:03
pojdi v eno kmetijsko zadrugo pa poglej te preše, pa boš videl kakšne valje imajo, pri teh prešah hitrost nima neke hude vloge ampak SILA, pri agregatih pa imaš običajni industrijski tlak s p=160 , 210 bar, več pa skoraj ne, ta tvoj gre tja do 160, zopet odvisno kako je nastavljen varnostni ventil, ta določa tlak v sistemu, glede na moč motorja..., tako nekako..., aha pa manometer daj gor, če ga ni, da boš vedel pri čem si...
sila valja je pa:
F=p*A
F sila v(N)
p tlak (Pa) , bar = Pa*100.000
A površina bata (m2)
tako nekako, če želiš poslušat..., če ne... :D :D :D
ne vem zakaj se ti nebi "izplačalo" izmeriti toka, olje potem zliješ nazaj iz čiste posode jasno, pol ure "dela", pa si zmagal, edino, če imaš vrednost NASA ure..., :D :D da boš vedel vsaj za eno veličino pri hidravliki..., no eno "projektiranje" ni samo klikanje po tipkovnici, pa pade vse ven ali pa tudi..., nebo pa nič bolj natančno, če boš samo pretvoril l/min v cm3/s, če boš meril - sledil litre (dl, cl) in minute... :D :D :D
valj 50 mm mu bo dal silo pri 160 bar cca 30.000N (3T), če je to v redu pa nevem..., zopet mora vedeti kako veliko ima korito in, če je ta sila valja dovolšna za to površino, tako nekako..., nevem zakaj bi klecnil motor, če ga varuje z varnostnim ventilom, ta je sigurno na agregatu in tlačnim stikalom...
lahko pa pošlješ sliko agregata v PPT trstenik, v srbijo, fabrika še laufa, pa ti bodo poslali karakteristike in poslali morda tudi kakšno shemo, da ti bo bolj jasno..., probaj...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 14.11.2021 15:01
Sem našel podatek, da je primerno da je sila od 8t do 12t za stiskanje.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:31, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2021 15:50
glej varnostni ventili gredo lahko 160 tudi 210, 320 ali več bar, običajno imajo vijak in z njim nastavljaš tlak, moraš pa imeti manometer, da boš vedel pri čem si, črpalko imaš pa zagotovo hidrostatično ZOBNIŠKO, nič posebnega, gredo pa tja do 210 bar, za te tvoje sile to boš reševal s premerom oz. površino bata v valju pa tok nima pomena, ko bo tlak narastel na vrednost nastavitve VV bo ta tok spustil v rezervoar, ni nobenega strahu..., ne se bremenit s TOKOM, tok pogojuje samo hitrost valja - bata in nič drugega..., ko pa bat sede na oviro, se poveča upor na batu, ko olje nima več kam teči, tlak naraste, ni več toka pa varnostni ventil spusti tok olja nazaj v rezervoar, bo šlo..., malo bolj po kmečki pameti...
za premer valja - bata vzami poenostavljeno, premer v cm in tlak v bar in boš dobil kg (kile)
sila pa je F=a*p..., tako nekako..., bo šlo...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.11.2021 18:00
Kaže da je to stara zadeva, in če je zobniška črpalka, je potem je zelo verjetno 160 bar maks. tlak.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2021 19:33
fikus:
veš, da ni batna, gredo pa zobniške tudi do 210, potem naj pa da za tisto svojo silo, kolikor misli, da mora biti primeren cilinder, za teh 160 bar, tu pri nas se pa zelo malo preša sadja, je sama smreka pa pojma nimam glede tega... :o :o :D :D , imajo samo na špindl in hebel, dobro dalo bi se malo poračunat premer pa korak špindla pa ročica heblna..., koliko je to ton... :o :o :o
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.11.2021 6:30
vili napisal/-a: , potem naj pa da za tisto svojo silo, kolikor misli,
Za stiskanje sadja je potrebno doseči pritisk v sadju 2 do 3 bar. Glede na velikost koša (premer, ...) se k temu izračuna potrebna sila in glede na pritisk hidravlike premer cilindra. Če nekdo hoče pa iz moči motorja in pritiska določi pretok in z tem čas premika cilindra za polni hod.
OdgovorNapisal/-a vili » 15.11.2021 12:29
glede na tlake v sadju do 3 bar, potrebuješ za koš premera, recimo pol metra, silo cilinda cca 6...7 ton. tako nekako...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 15.11.2021 14:25
1
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:30, skupaj popravljeno 2 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 15.11.2021 15:31
zdaj imaš vse, tlak črpalke p 100 bar, tok q, zaj pa malo poračunaj glede na premer koša in tlaka v sadju do 3 bar, kako velik valj moraš dati na to tvojo prešo, da boš to zagotovil, bo šlo, hitrost valja glede na tok Q pa ni pomembna, imaš časa na pretek..., ko se bo sok cedil iz preše bo tlak padel tlačno stikalo bo pa zagnalo črpalko... in to je to...
