STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bojler za sanitarno vodo
OdgovorNapisal/-a F1B » 1.2.2022 8:50
Prosil bi za mnenje!
Trenutno imam v hiši montiran bojler na el. cca 80 lit.,namen imam montirat časovnik,ki bi vklapljal grelec samo v času nizje tarife,bojim se,da bo zaradi tega zvečer že kriza z toplo vodo,ker se po malem stalno uporablja,razmišljam,če bi montiral še en bojler in ga zaporedno vezal in priklopil na el. torej iz enega v drugega in potem do porabnika,če bi na tak način imel več tople vode ob tem pa ne pokuril še enkrat več energije.Se zavedam,da je malce "glupo"pa vendar.
dule
F1B
Prispevkov: 44
Pridružen: 5.3.2009 20:31
Re: Bojler za sanitarno vodo
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 1.2.2022 9:29
2 bojlerja imata načeloma večje izgube kot en večji (razlika v zunanji površini).
Običajno so podatki o "izgubah" med tehničnimi podatki, če ni ravno noname roba.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a hine » 1.2.2022 10:34
Predlagam da obstoječega zamenjate za večjega, ko bo že montiran časovnik in ne bo dovolj vode.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.2.2022 10:50
F1B napisal/-a:....bojim se,da bo zaradi tega zvečer že kriza z toplo vodo,ker se po malem stalno uporablja
Nisi podal nobenih podatkov o porabi in namenu tople vode. Ni enak problem če se zvečer tuširaš ali pa si samo umiješ noge predno se vklopi cenejša tarifa elektrike....!!!
...ne filozofiraj ampak naredi poskus !!! En teden ročno izklopi bojler zjutraj pred uporabo in ga ročno vklopi zvečer ko je nižja tarifa in hitro boš vedel kje si... mogoče niti drugi (zalogovni bojler) ne zadostuje. Kako boš pa grel vodo v tem drugem bojlerju ko bodo oba zvečer hladna ??
OdgovorNapisal/-a F1B » 1.2.2022 18:17
deutz,oba bi na štrom
F1B
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 1.2.2022 18:58
Daj si najprej okvirne številke na papir vrži, da ne bo to magisterij za 2eur/mesec...
Seveda lahko namontiraš kak merilec porabe za kak teden, ker na besedo se mi zdi da ne boš nikomur verjel.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vili » 1.2.2022 21:33
količino vode je pač potrebno segreti za neko delta T (trmpraturo), 80 ali 160 l, z dvema bojlerjema, jebiga, voda, kar zaheban medij, ima neko toplotno kapacivitvnost in to zelo vosoko in tudi visoko akumulacijo toplote na kg, tu imaš pa zdaj, kot pravi kolega dvakrat večje izgube glede površine dveh bojlerjev, jebiga boš pa grel kopalnico ali prostor kjer boš imel ta bojlerja..., malo razmišljaj...
ja zaspanc:, bi bilo tudi za magisterij, zakaj pa ne... :D :D :D, je pa papir s številkami zveličaven, samo ne bo šlo pa to v enem dnevu..., ta, ki bo delal magisterij, bo "skuril" kar nekaj papirja..., samo ta bo delal vse z exelom... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 2.2.2022 9:17
Jaz sem imel na bojlerju števec delovnih ur, un mehanski iz Lipnice, 1h=2kWh ker je pač 2kW grelec, tiste % pri napetosti zanemarim..., takrat potem lahko kaj osnovanega narediš.
(in ja, tudi timer sem imel...)
Brez tega pa pač oceniš, bolj ali manj pravilno, 10eur na mesec po glavi, +/- potratno ali šparovno obnašanje.
Nenazadnje če si en celoten račun preračunaš na "vse v VT" in na "vse v MT" imaš vsaj nekaj, osnovo koliko bi lahko v idealnem primeru prišparal. Na leto, da so vsaj malo privlačnejše cifre.
Realno takega prihranka seveda ne moreš doseči, pa rečeš "ajd, gremo na 1/4", pa se ti zdi da se morda še splača.
Potem pa zvečer parkrat zmanjka tople vode, naviješ termostat in si spet prijel unga gor za prašnike... S tem spet povečaš izgube in skrajšaš čas med čiščenji bojlerja zaradi povečanega izločanja kamna.
Dodatni bojler tudi košta. Ali pa večji. Ali pa tist s toplotno črpalko.
Evo, dovolj izhodišč, zdaj pa konkretne cifre v excel metat :D
Če pa verjameš na besedo: omembe vredno spremembo boš naredil le s spremembo navad, sploh če si sedaj med tistimi, ki jim vroča voda teče medtem ko krtačiš zobe, žuliš žajfo po sebi, ...
Ako nisi po tej plati pripravljen žrtvovat nekaj komforta, pa tudi s timerjem ne boš naredil omembe vrednega znižanja računa.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a F1B » 3.2.2022 7:38
Hvala vsem za mnenja,bom najprej poskusil z obstoječim bojlerjem in časovnikom,bom videl kam pridem :)
dule
F1B
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 3.2.2022 9:21
F1B napisal/-a:Pozdravljeni!
dule
Ogrevanje sanitarne vode direktno z elektriko je danes potrata.
Pišeš da si v hiši, potem prostor gotovo ni problem.
Namesto bojlerjev instaliraj toplotno črpalko za pripravo sanitarne vode.
Zagotovo je to najhitrejši in najbolj enostaven pristop k poceni sanitarni vodi.
Pišem na osnovi lastnih izkušenj.
Po 22 letih uporabe nobenih težav, stroškov za elektriko za ogrevanje sanitarne vode pa je za 60% manj.
Izbira TČ je velika, pa se odloči.
Pa dobro odločitev želim.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.2.2022 10:09
Se pridružujem temu zadnjemu mnenju. V družini so zmontirali sanitarno TČ z 230 L zalogovnikom in je strošek elektrike za ogrevanje sanitarne tople vode cca. 6€/mesec. Poraba dve osebi. Nekaj je investicije, v tem primeru je bilo potrebno obnoviti 25 let staro "kurilnico" in je to dokaj lahka odločitev. S tem, da ima črpalka še drugo spiralo, kjer lahko ogreješ vodo z drugim virom, v tem primeru s plinsko pečjo. Pa še elektro grelec za premostiti kakšen servis, če slučajno oboje crkne - sicer mala možnost.
Pa še dodaten plus - potem pozabiš da jo imaš, ker ni nič dela...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a F1B » 3.2.2022 16:14
[quote="ivo1111"]
Dober nasvet,kljub temu,da poznam toplotno črpalko na to varianto sploh nisem pomislil,kljub temu da se skoraj tedensko z kolegi pogovarjamo o tem,sicer bolj glede ogrevanja hiše pa vendar!
Najlepša hvala za idejo!
Dule
F1B
Prispevkov: 44
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 3.2.2022 18:19
TČ za TSV je odlična izbira pod enim pogojem: da imaš korist tudi od hlajenja, ki ga naredi.
Če ti torej hlajenje pride prav.
Ostalo je za premislit. Ne rečem vnaprej za/proti, ampak...
Če sta npr. v bajti 2, bi z 1.5k za TČ imela najbrž za preko 6 let plačanega trenutnega bojlerja-brez timerjev.
Sploh so biseri tisti, ki pozimi dodatno ogrevajo kurilnico, ker je sicer v njej zaradi STČ premrzlo...
Da ne rečem, da kljub enostavnosti TČ le niso nepokvarljive.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 3.2.2022 19:34
Nekaj podatkov za odločitev.
Imam TC 250 litrov za sanitarno vodo, ki ob trenutnih pogojih porabi 6kWh dnevno.
1. 4 odrasle osebe poraba vode po hišnem števcu 14m3 mesečno. Koliko od tega tople ne vem.
2. Voda se ogreva na 46 stopinj
3. Prostor v katerem stoji ima v tem casu okoli 13 stopinj
4. Voda iz vodovoda ima 8 stopinj.
Poleti je bolje, če boš takrat rabil podatke bom meritve naredil takrat.
Če kaj pomaga.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 3.2.2022 20:35
fantje , "vročina" je v bajtah zahebana materija €€€, ni ajnfoh, je en kup kurcevih parametrov in seveda relevantnih , ki jih moraš pravilno vnesti v enačbo... :D :D :D
