Žerjavar napisal/-a:Iz žerjavice se tvori zelo malo vodne pare. Ko dolagaš drva poglej najprej temperaturo vode kotla in dodaj le toliko drv, da vodo ogreje do predvidene max temperature. Takrat se lahko dovod zraka zapre - iz žerjavice ne bo kondenza.
Loputa v dimniku mora biti vedno odprta. Je še ostanek iz preteklosti, ko niso imeli primerne regulacijo vstopa zraka in so z izstopom dimnih plinov regulirali intenzivnost izgorevanja. So pogosto šli dimni plini v prostor in so bile zastrupitve z CO. Z termostatom peči uredi, da bo loputa vstopa zraka odprta do temperature vode okrog 80 °C. Potrebno nižjo temperaturo za dvižni vod (radiatorje) pa reguliraš z mešalnim ventilom.clovek napisal/-a:Če je samo žerjavica in zaprem vratca potem res drži temperaturo ampak ali ne ob tem zaradi ohlajanja v zaprtem prostoru nastaja kondenz? Bi nastajal, če bi bilo v dimnih plinih dovolj vlage (vodne pare). Zraka vstopa zelo malo, tlenje žerjavice ne tvori vode kot gorenje organskih snovi (ogljikovodiki) lesa, kjer vodik izgoreva in s kisikom tvori vodo.
Temperatura dimnih plinov ni znana. Poskusim lahko z brezkontaktnim laserskim termometrom iz hoferja izmerit železno koleno ki gre spodaj v dimnik. Kovinsko dimno cev najprej obloži s kameno volno, šele po kaki uri odkrij in izmeri temperaturo.
Pri naši peči temperatura niha med 40 in 55 stopinjami. Čemu sploh služi loputa dimnika če pretok zraka regulira že termostat s pripiranjem vratc?
Določiti velikost zalogovnika ni tako enostavno. Ne le moč peči, ampak tudi poraba toplote pri najnižji zunanji temperaturi in želja, kako dolgo normalno ogrevanje brez ognja v kurišču. Pa še masivnost in sestava zidov, sestava tal in stropa, .... Nobenega toplovodarja še nisem srečal, ki bi velikost določal po teh kriterijih ampak jo določijo iz varnostne zahteve, da se peč in kotel ne bosta pregrela, četudi si napolnil kurišče z drvmi, pa bi brez nadaljnega lahko to storil kako uro ali dve pozneje. Za ta kriterij pa res zadoščajo le podatki o kotlu.ivo1111 napisal/-a:Prava rešitev, po moje seveda, vseh teh težav zalogovnik na vodo.
Velikost se da določiti iz moči peči.
clovek napisal/-a:Na stari peči, kot je na linku, je termostat nastavljen večinoma tako da so pri 60°C vratca zaprta.
Včasih po potrebi spreminjamo ... nekdo z vrtenjem termostata, drugi s pretikanjem ketnice.
Kako se pravilno nastavi termostat oziroma ali je linearen? Če vratca na primer do konca dvignem s termostatom in spustim ketnico bo funkcioniralo enako kot v primeru če s termostatom spustim in dvignem ketnico?
Kako se uporablja vijak na dnu vratc oziroma kdaj/zakaj preprečiti da bi se vratca zaprla?
Pri gorenju drv je eno žerjavka, drugo pa gorenje plinov. Če vratca zapreš plini ne izgorevajo in je slabši izkoristek. Če vratca preveč odpreš je izkoristek slabši zaradi nepotrebnega zraka ki ga segreješ in pošlješ skozi dimnik.
Je izkoristek res najboljši ko gre v peč toliko zraka da izgorijo vsi plini? Več zraka pomeni več vročega izpuha iz dimnika. V tem primeru drva precej hitro zgorijo.
To je minimum za pridobitev subvencije. Je pa premalo za zadostitev DIN predpisa in daleč premalo za prijazno nalaganje drv ( ne ponoči in ne med službo 9 ur).fikus_ napisal/-a:Za velikost zalogovnika večina dajejo 50l/kW moči peči. Tako je tudi zahteva pri ekoskladu.
Če ne bo šlo vse v dimnik, bo šlo nekaj dimnih plinov v prostor kurilnice. Si tega želiš?croco napisal/-a: Loputa dimnih plinov naj bo zmeraj odprta, razen v primeru ko imaš močan vlek dimnika, potem je potrebno loputo pripirat, da ne gre vse v dimnik.
Žerjavar napisal/-a:croco napisal/-a: Loputa dimnih plinov naj bo zmeraj odprta, razen v primeru ko imaš močan vlek dimnika, potem je potrebno loputo pripirat, da ne gre vse v dimnik.
Žerjavar napisal/-a:Če ne bo šlo vse v dimnik, bo šlo nekaj dimnih plinov v prostor kurilnice. Si tega želiš?
