STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira vakuumske črpalke za klime
OdgovorNapisal/-a mipax » 14.2.2022 11:47
Zanima me kaj menite o vakuumskih čarpalkah in opremi za klimatske naprave, ki so na tržišču za hobi uporabo.
Pri nas so cene za enak izdelek skoraj enkrat višje kot v primeru uvoza iz ostalih članic EU (peko spleta).
Za namen zgolj vakuumiranja klimatske naprave me zanima:
* ali je bolje da ima vakuumska črpalka nameščen nepovratni ventil
* ali naj ima vakuumska črpalka nameščen vakuumeter
* kdaj potrebujemo 2 smerno in kdaj 4 smerno garnituro manometrov in ali jo sploh potrebujemo, če je vgrajen manometer na vakuumski črpalki in želimo zgolj vakumirat sistem in kontrolirat tesnost spojev
* kakšen bi bil po vašem mnenju minimalni zadovoljiv komplet za vakuumiranje klima naprav za lastno uporabo.
Zadnjič spremenil mipax, dne 14.2.2022 17:18, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51
Re: Izbira vakuumske črpalke za klime
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 14.2.2022 13:53
1. in 2. oboje je praktično, priporočam.
Ventil je praktičen da ne po pomoti ugasneš (iztakneš podaljšek, ...) in ti zrak posesa v sistem.
Manometer je pa "full scale", torej 0÷-1bar, dočim na garnituri je zgolj cca 1 enota na 50bar FS.
3. za hobi je dvosmerna dovolj, obstaja še 3-smerna-ta je še praktična če imaš vakumirko prek nje, da ne pretikaš za končno kontrolo delovnega tlaka.
4-smerno rabiš le pogojno pri vakumiranju in polnjenju, da imaš vakumirko in flašo vsako na svojem priključku.
Izključno za vakumiranje (montaža novih) torej niti ne rabiš garniture, vakumirka z manometrom zadostuje.
Rabiš pa še orodje za pertljanje, ključe, par adapterjev (npr. za avto), pač kaj misliš imet na zalogi od plinov... Dokupuješ po potrebi. Če boš imel pline nujno še tehtnica. Potem pridejo na vrsto še termometri, detektorji uhajanja, ..., domišljija in denarnica sta limit.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a mipax » 14.2.2022 14:24
Hvala za izčpen odgovor.
Zaenkrat bom kupil vakuum črpalko z manometrom in nepovratnim ventilom in priključno cev.
Zanima pa me kje je možno kupiti priključek za na črpalko in priključek, ki odpre ventil na klimi (pritisne na ventilček zunanje enote klime), da bi sam naredil priklučno cev (če se to sploh izplača početi).
Po drugi strani pa razmišljam, da če bi imel še 2 smerni ventil bi lahko še malo prekontroliral tesnjenje tudi potem, ko bi že delno napolnil sistem s plinom, npr. da spustim nekaj plina na cca 1 bar pritiska in nato malo počam da vidim, da kje ne pušča, preden odprem do konca plin iz zunanje enote. Tako sem nekje bral, da je dobro narediti.
Rabim samo za nove klime, ki jih montiram zase - do sedaj sem si orodje izposodil, samo je dobro, če imaš orodje pri roki. Ne mislim pa polniti plina, ker ga verjetno niti kupiti ne moreš, če nimaš izpita za rokovanje s temi plini.
Garnituro za pertljanje sem pa že nabavil.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a mipax » 18.2.2022 21:18
Sedaj sem nabavil vakuumsko črpalko RS-1, pa me zanima, če zna kdo svetovati katero olje je primerno zanjo in kje se ga dobi v manjši količini, ker ga je v črpalki premalo.
V navodilu piše da je treba uporabiti olje z ustrezno specifikacijo "high-speed oil specification HFV32".
To naj bi bilo meda isto kot ISO 30.
Ali bi olje ISO 46 bilo tudi primerno ?
errecom olje.jpg (29.61 KiB) Videno 7071 krat
V črpalko gre 220ml olja.
slika črpalke:
vakuum črpalka rs-1.jpg (18.27 KiB) Videno 7077 krat
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 18.2.2022 21:53
Morda https://frigo-center.eu/si/olje-za-vaku ... pumpe.html ?
Pa zamenjaš komplet, ne dolivaš...
Tudi s 46 ne boš naredil neke škode. Le spet, zamenjaš vse.
To so kitajske pumpice, skromne in nezahtevne, ni neka znanost in preciznost, pač ceni primerno.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a mipax » 18.2.2022 22:09
Hvala za nasvet. :D
Bom poskusil z oljem ISO46, ker se ga dobi po 250ml, stane 5,47EUR, in ker nameravam črpalko uporabiti le nekajkrat (morda 5x). Zamenjal bom vse olje, da bo bolj sigurno.
mipax
Prispevkov: 139
