STROJNISTVO.com • Poglej temo - izdelava čutare
izdelava čutare
izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a mirator » 18.2.2024 12:29
Na forumu sem naletel na vprašanje, ki me v bistvu nikoli ni zanimalo, kako je bila izdelana Al čutara, ki je bila namenjena vojakom. O izdelavi nisem na spletu našel nobenih informacij.
Mogoče bo kakšen uporabnik tega foruma vedel kaj več?
Vili, nisem mislil, da se vlliva kompletna čutara, ampak obe polovici, ki se potem na nek način zavarita in prav tako grlo.
mirator
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2024 14:13
:D
Vzameš Al pločevino 1,5 mm, odsekaš rondelo, z globokim vlekom ali potisno potegneš valjasto flašo in potisno narediš navoj. Potem vse skup zapreš v votel kalup kakor naj bi gotova čutara bila, vržeš noter petardo in zamašiš s štopelcom :P
P.s. : ni problem če vse skup na koncu malce smrdi po purfeljnu, neka vojska vidi ... :lol: :lol:
Prispevkov: 3176
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a GregorN » 18.2.2024 18:31
GregorN
Prispevkov: 9
Pridružen: 18.2.2024 11:47
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.2.2024 21:34
GregorN napisal/-a:Zdravo, verjetno nekako tako: https://www.youtube.com/watch?v=VYCOn-M ... cumentries :)
....ja če je cilindrična posoda !!... ampak vojaška "čutura" pa ni !!
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.2.2024 6:15
Zgoraj sem se malce norčeval, ampak - saj na ta način delajo avtomobilske karoserije. Namreč v preši imaš na eni strani negativ npr. havbe, na drugi strani pa gumijasto opno in hidravlično olje. Vmes daš pločevino in zadevo stisneš s hidravličnim oljem.
Tu je podobno, le da imaš pač izdelano okroglo epruveto z grlom vred, kar narediš potisno ali pa z globokim vlekom, potem pa v kalupu vanjo pritisneš s hidravličnim oljem. Ni treba ravno purfeljna ok, ampak ko se že gre za vojaške zadeve ... :P
Prispevkov: 3176
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.2.2024 9:06
To je to:
https://www.youtube.com/watch?v=Sk9WyEfzWPg
:D
Potem še odbiješ vrh in pršvasaš grlo pa malo filca gor napopaš pa imate svojo čutaro...
Prispevkov: 2218
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2024 10:15
gregor:
ja to so tako imenovani "nekonvencionalni" postopki preoblikovanja, ja so pa tam okoli leta 90 v litostroju to je počel "dr bum bum" bil je bosanec nekje iz ene jna pulft fabrike, je v LS švajsal s trotilom črne cca 30 in žlahtne 5...10 mm plehe pa tudi podne zašvajsal in potegnil dno, to je pa počel tu pri nas na enem vojaškem strelišču, ja to ni bil hec, no sem pa imel privilegij to tudi videti v živo v LS, ko so pripeljali s strelišča..., hahaha
pa malo igranja na brzino s stimulatorjem kako 1000 bar rukne eno epruveto fi 30 iz 2mm pleha, pa ne me preveč brcat prosim...
dobro to je brez negativa da bi se "čutura" oblikovalo ob njemu...
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 19.2.2024 10:51
Pozdrav
Lahko pa si "fancy", pa jih v drugem koraku s hidroformimgom delaš :D :wink: 8)
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2024 10:56
cad:
ma jebiga sem nekje založil Kuzmana, da bi malo pogledal..., ja morda bi moral okoli epruvete zmodelirat obliko čuture potem pa epruveto prtisnt, ma se mi ne ljubi..., je že to preveč... :evil: :D :D :D, hidroforming a je to kak modul, pojma nimam..., daj ti prlimej primer...
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 19.2.2024 14:10
Pozdrav
Vili, saj veš, podobno kot z eksplozivom, samo dosti bolj počasi, s pritiskom kapljevine (vode) oblikuješ posodo. Tukaj je najtanajbolj simpl oblika hidroforminga:
https://www.youtube.com/watch?v=6DvWDCmbPxs
Če bi okoli imel masivni, dobro zaprti kalup, bi pa zadevo po kalupu sprešalo... Se Akrapovič hvali, da kolena avspuhov iz titana na ta način dela...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.2.2024 14:18
Pa če ni predebel pleh se da takšno kroglo že s Karcher kompresorjem preoblikovati doma malo za hec, če ti je dolgcajt.
Drugač pa takšni nišni trgi kjer se šminka prodaja, kot je Akrapovič, to še požrejo. Drugje je pa to malo eksotika. No, pa še vojska in juga včasih. Tam ni (bilo) problema. :D
Prispevkov: 2218
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2024 15:25
cad:
saj sem rekel, da bi moral okoli epruvete zmodelirat še negativ čuture pa bi se oblikovala po negativu, ja kot medij je pa lahko voda, pa olja, pa plini tudi iz "pulfrna", ja kaj pa voda naredi pod tlakom mi je pa jasno, ko nam je kesel raztrgalo na pruftišu, in pa kako nam je v mašinhausu francis MHE hidravlični udar tlak cca 25 bar skočil za 5 krat, je skoraj zjebal dovod vode, 1600 mm premera, mi je čisto malo poznano, je pa to "dobro" doživeti kako se skoraj userje..š., ko iz vseh spojev šprica., hahaha...ma jebiga...
ja ni pa bil to samo en val, ampak jihe je bilo več , neko dušeno nihanje, ma kaj vem, vem premelo, vsak val je bil zanekaj barov nižji, smo spremljali na manometru..., je bilo kar pestro..., ma ni veš čutura, sorči...
ja s pulfrom je to počel tudi DR BUM BUM v litostroju, sem že napisal...
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 19.2.2024 17:53
Dober večer.
grega09, v onem "mojem" videu je tip Kärcherja ali nek podoben visokotlačni čistilec uporabil :P ...
Vili, si predstavljaš, kako zabavno mora biti ustavljati peltonko z 1800 metri padca :-? 8) ... Sploh, če gre za ustavitev v sili :P ...
So pa njega dni v Metalni, boljše rečeno v njenem inštitutu, tudi bum-bumali. Samo z drugim namenom. Eno so bili preskusi "hoznrorov" na hidravlični udar, drugo pa eksplozijsko varjenje alu pločevine na jeklo... En vtrgani hoznror so imeli pred inštitutom razstavljen...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2024 18:18
cad:
moj partner dela tako bankije, kaplanke, franciske in to kar nekaj tlacno jebo od peltonk, je pa teh 1800m zelo malo tlaka šala mala , samo enih blizu 200 :D :D , mašine res za ves svet, jaz sem bil na kaplankah in franciskah, kar sem zgoraj opisal je pa en cepec v mašinhauzu odvil hidravlični ventil , ni bil zaklenjen zaporne lopute fi 1600 in je v sekundi zaprla, ja si pa predstavljam - poznam peltonko nisem pa konkretno delal na njih, ja nori tlaki, noro debeli rori, grrrr, sem samo firbcal po montaži in sedel tudi z ekipo peltonk za mizo pri razčiščevanju projekta, če pa najprej pri prisilnni ustavitvi odklonska loputa ne dela ptav gre vse v KUlAC, ja pol začne pa zapirat glavna loputa, ampak zlo počas, kot pravi smolar ja mi je jasno, nič bat..., dobro zdaj pa zopet zakaj je potrebna prisilna ustavitev...
kje je zopet naslovna tema, a đe ima čutura sa raki...., nema nigđe...
ja ustavljanje (prisilno) gre pa največkrat takrat , ko želi gonilnik pobegniti v "overture", da nebi razgnalo gernerator, ker je padel iz omrežja in ni obremenjen, začne igla zapirati, če je z njo kaj narobe odklonska loputa preusmeri vodo, če pa še ta ne pa mehansko utež nekaj 10 kil zapre loputo, mislim, da gere tako nekako, teh nepredvidenih primerov je pa malo , ja in pri takem tlaku ni hecov...
Re: izdelava čutare
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.2.2024 22:52
vili napisal/-a:ja ni pa bil to samo en val, ampak jihe je bilo več , neko dušeno nihanje...
...kakšna je približno bila frekvenca teh naknadnih udarov..??
Pri mojem hidroforju ki ima cca 25m dolgo sesalno cev, ko se ustavi črpalka rukne protipovratni ventil in zagunca teh 25m vode v elastični alkatenki (5/4").... v hiši ter po celem dvorišču sliši se 4-5 udarov (dušeno) v približno 2 sek. Že več kot dvajset let pričakujem da bo razdrlo priključke na alkatenki pa vseeno še vedno drži (vsaj mislim da je tako.. :roll: )...
