STROJNISTVO.com • Poglej temo - kondenzni lonček
kondenzni lonček
kondenzni lonček
OdgovorNapisal/-a clovek » 12.5.2024 10:02
https://ibb.co/59BLxwg
Na izhodu iz kompresorja (predelan na hladilniški kompresor) je nameščen kondenzni lonček.
1. Hladilniški kompresor vsebuje olje iz podobnega hladilniškega kompresora. Je to olje podobno kompresorskemu olju ki ga dobiš v tehnični trgovini in se lahko mešata? Če ja, bom olje dolil saj je staro olje težko odstraniti če sploh.
2. Pred kratkim sem nabavil porabnik ki za daljšo življensko dobo potrebuje bolj čist zrak.
Kljub kondenznemu lončku na izhodu iz kompresorja zrak ni povsem čist...občasno pljune sledove vlage/maščobe.
Je potrebno filter v lončku odstraniti in očistiti (z bencinom?) ali je vzrok v slabšem/cenejšem kondenznem lončku?
Naj nabavim brezoljni kompresor?
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: kondenzni lonček
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.5.2024 10:09
Najprej razčisti, za kaj gre. Kaj je kondenzni lonček in kaj razoljevalnik...
Kako je kompresor "predelan"??
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a clovek » 12.5.2024 12:15
Slavcr napisal/-a:Najprej razčisti, za kaj gre. Kaj je kondenzni lonček in kaj razoljevalnik.
Razoljevalnik?...google ne najde nič v zvezi s kompresorjem.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2024 13:23
Če hočeš imeti komprimiran zrak brez sledov olja, se vgradi poseben filter, t.i. razoljevalnik. Računaj na strošek 200 - 600 Ejev. Če je cenejši od ~200 Ejev, bo bolj primerno dati tisti denar za vbogajme ...
Npr. : https://www.univer-group.com/en/doc/nw1 ... _en110.pdf
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Slavc » 13.5.2024 16:10
Tale tvoja tlačna posoda je že zunaj zelo zarjavena. Kdo ve, kakšna je šele znotraj. Izgleda, da tudi nog nima več, ker je popolnoma na tleh. Torej niti kondenza ne moreš več izpuščati iz tlačne posode.
Če imaš na posodi še motor nekega hladilnika ni nič čudnega, da imaš probleme kakor jih opisuješ.
Nič ne poveš za kakšno delo želiš uporabljati kompresor (izpihovanje, barvanje, brušenje), zato ti ni mogoče pametno svetovati.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a clovek » 13.5.2024 18:55
Uporabljam občasno, za čiščenje.
Oljni kompresorji so namenjeni le za poganjanje kompresorskega orodja imam prav?
Imam še star brezoljni kompresor brez kondenčnega lončka, ki pušča tik pod tlačnim stikalom ali nekje na tesnilu....možno je da so popustili vijaki bom pogledal če se da popravit. Ali pa kapnem hitro lepilo ker gre rado v ozke rege.Če ne bo pomagalo bom nabavil nov 25l brezoljni kompresor, z dodatnim kondenčnim lončkom. Ali pa 50l da bom lahko kaj polakiral...načeloma lahko prostornino povečam s priklopom drugega kompresorja/ekspanzijske/pl.jeklenke.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 14.5.2024 11:00
- nimaš prav
- z lepilom boš "popravljal" kompresor???
- s tako majhno igračko ne boš lakiral...
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a clovek » 15.5.2024 12:41
Iščem nov kompresor z naslednjimi lastnostmi:
brezoljni, manj hrupen, 25 l, s filtrom zraka, kondenčni lonček, regulator tlaka, za vsaj 10 let, cena
Bo ta vredu ali ima kakšne posebne pomanjkljivosti?
https://www.eurogarden.eu/sl/KOMPRESORJ ... ar-60Lmin/
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.5.2024 15:14
clovek napisal/-a:Iščem nov kompresor z naslednjimi lastnostmi:
....povej prvo kaj imaš namen ispihovati (optične inštrumente, elektroniko, fino mehaniko, ali morda zobje pri zobozdravniku ...???) in koliko ur na dan, teden ali mesec...
OdgovorNapisal/-a clovek » 15.5.2024 15:28
Optične inštrumente, elektroniko, fino mehaniko.
Delalo bi naj do 10 ur tedensko, s presledki med polnjenji zato ni strahu da bi se pregrelo.
Omenjeni kompresor ima 750W motor. Zadostoval bi že 250W.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.5.2024 17:20
clovek napisal/-a:.....Optične inštrumente, elektroniko, fino mehaniko.....
... vsekakor bo treba separirati vodo !!! ...poglej malo kakšne priprave uporabljajo avtolakirerji !! ...za optiko bi lahko bil problem... raje uporabi kakšen "Dust-off" ali podobno...
https://www.filmtools.com/expendables/c ... d-air.html
OdgovorNapisal/-a Slavc » 18.5.2024 8:23
S filtri in kondenznim lončkom ne boš rešil probleme.
Bolj ko je zrak topel več vlage vsebuje. Tudi zato je majhna tlačna posoda problematična, ker se zrak v njej nima časa ohladiti.
Za tvoj namen uporabe bi potreboval sušilec zraka, ki pa je predrag zate.
Če ti je mali kompresor z 25L tlačno posodo dovolj ti koristi edino zobozdravniški kompresor s sušilcem, ki ima 25 Litrov. Je pa ta stvar zelo draga.
Problem ki ga navajaš s kompresorjem ki izpušča zrak ni v slabem tesnenju, marveč verjetno z nepovratnim ventilom na tlačni posodi. Upam, da veš kje je to.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a clovek » 18.5.2024 14:47
Vem kje pušča saj sem pogledal z milnico.
Kondenzni lonček povsem zadošča za to kar potrebujem.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.5.2024 21:16
clovek napisal/-a:Vem kje pušča saj sem pogledal z milnico.
...kaj pa je potem sploh tvoj problem ???
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.5.2024 21:52
Slavc napisal/-a:.....
...Pred nepovratnim ventilom je še razbremenitveni ventil ki sprosti pritisk v kompresorju ko ta preneha delati in ponavadi je sestavni del tlačne sklopke. ko se kompresor ustavi, sliši se kratko psssss... in kompresor je razbremenjen ter pripravljen za ponovni zagon.
