STROJNISTVO.com • Poglej temo - TČ vs bojler
TČ vs bojler
TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a Laik » 14.12.2024 21:29
Spoštovani
Prosim za mnenja
Ali stari bojler zamenjamo z novim ali s TČ za sanitarno vodo?
5 clanov, mestno ogrevanje, kopalnica cca 15 m2, 80-100 L
Gledam
https://www.shoppster.si/p/0780905
Ali
https://www.shoppster.si/p/0781131
Bojler oz TC bo v kopalnici. Skrbi me ohlajanje prostora. Ali se splaca dodatno ogrevat kopalnico ( ogrevanje na toplarno) zarqdi TČ
Se nekaj....TČ za sanutarno vodo nima dodatne( zunanje) enote, a ne?
Hvala za mnenja
Laik
Pridružen: 14.12.2024 21:03
Re: TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.12.2024 8:02
Laik napisal/-a: Ali stari bojler zamenjamo z novim ali s TČ za sanitarno vodo?
Ni povedano vse = zavestno zavajanje.
Oba imata moč 1,5 kW. Če je to poraba elektrike, je moč ogrevanja vode pri TČ 2 do 3 x večja, bi moral biti čas ogrevanja vode (od15 na 42 °C) pri TČ krajši od klasičnega. Če je to moč ogrevanja vode, bi bila poraba elektrike pri TČ manjša (0,7 kW) in čas ogrevanja malce manjši kot pri večjem bojlerju.
Ogrevanje kopalnice: Pri TČ se večji del toplote za vodo odvzema iz zraka kopalnice, je treba pojačati ogrevanje kopalnice (dodatni radiator).
Če ni ogrevanje kopalnice direktno z elektriko, bo pri TČ prav gotovo prihranek elektrike (mesečno plačilo).
Re: TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a Sebek » 15.12.2024 9:01
Kot je žerjavar napisal toplotna bo za ogrevanje vode uporabljala zrak v kopalnici in ga s tem hladila, posledično bo potreba po nekoliko močnejšem ogrevanju.
Na kak način in z kakšno temperaturo se ogreva kopalnica? Radiatorsko ali celo talno?
Ker se ogrevate iz toplarne imate v stanovanju na razpolago toplo vodo iz toplarne skozi celotno leto ali samo v kurilni sezoni? Če je na razpolago skozi celo leto bi bil kak kombiniran bojler mogoče boljša rešitev?
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a Laik » 15.12.2024 9:25
Hvala obema
Ogrevanje kopalnice je na radiator prek toplarne. Topla voda ni prek toplarne, bojler oz TČ bo v uporabi celo leto.
Laik
Re: TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 15.12.2024 10:57
V opisu toplotne črpalke piše, da povzroča hrup 50 decibelov. Jaz je v kopalnico ne bi postavil. Poleg tega kot kaže ima izpust izrabljenega zraka v prostor. Zrak je hladnejši in povzročeno je gibanje zraka, ki ni prijetno. Bojler bo bolj primeren, tudi cas gretja je krajši, za 5 ljudi je to pomembno.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: TČ vs bojler
OdgovorNapisal/-a 5'r » 23.12.2024 14:56
Priporočam nakup sanitarne toplotne črpalke z zunanjim izmenjevalcem in el. grelcem. Tako bi toploto črpali od zunaj in bili neodvisni glede hlajenja kopalnice. Ob zelo hladnih dneh, pa bi jo uporabljali kot navaden bojler preko el. grelca. Takšna ima ustvarja tudi manj hrupa, le kompresor (podobno kot hladilnik), ventilator je pa zunaj na zunanji enoti.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
