STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nove omrežnine
Nove omrežnine
Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 11.1.2025 11:52
Obetajo se nam nove omrežnine, vsaj za en mesec. Nikjer pa še nisem zasledil, po kakšnem algoritmu se bodo izračunavale, lahko da sem spregledal.
Omrežnina bo večja v dnevnih časovnih obdobjih, ko so predvidene konice obremenitve omrežja, takrat porabniki porabljamo več el. energije, kot običajno.
In sem se za mislil: zaradi večjih tokov v el. omrežju se takrat pojavi večji padec napetosti. ki ogreva omrežje in daljnovode ( ptiči si grejejo mrzle nožice na žicah) in s tem se pojavi izgube energije, ki je potrošniki (še)ne plačamo. Verjetno je treba takrat energijo tudi uvažati po višjih cenah. Vse to pa ne more biti vzrok za ogromno povečanje omrežnine.
V komisiji za novo omrežnino je še bivši politik ekonomist, ki se je pred desetletji prizadeval, da se prenese vodstvo Slovenskih elektrarn iz Maribora v Ljubljano, pred dnevi pa je zagovarjal na Nacionalki nujnost povečanja omrežnin, vendar ni povedal za koliko in zakaj.
Kje so razloženi meni neznani novi algoritmi cene el.energije v računu, ki ga bom kmalu dobil.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 11.1.2025 17:52
Ključne spremembe vključujejo:
Časovni bloki: Dnevna poraba bo razdeljena na več časovnih blokov z različnimi tarifami, prilagojenimi glede na obremenitev omrežja. V obdobjih visoke obremenitve bodo tarife višje, v obdobjih nizke obremenitve pa nižje. To bo uporabnike spodbujalo k premiku porabe v manj obremenjene ure.
Obračunska moč: Uvedena bo ločitev med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Uporabniki bodo določili dogovorjeno moč glede na preteklo porabo; prekoračitve te moči bodo dodatno zaračunane, kar bo spodbujalo boljše upravljanje porabe in preprečevanje koničnih obremenitev.
Razlogi za uvedbo nove metodologije:
Učinkovitejša raba omrežja: Spremembe bodo spodbujale uporabnike k prilagajanju porabe, kar bo zmanjšalo potrebo po dragih nadgradnjah omrežja in izboljšalo njegovo stabilnost.
Pravičnejša porazdelitev stroškov: Uporabniki, ki povzročajo večje obremenitve omrežja, bodo plačali sorazmerno več, kar bo zagotovilo pravičnejšo porazdelitev stroškov vzdrževanja in razvoja omrežja.
Spodbujanje trajnostne porabe: Nova metodologija bo podpirala prehod na obnovljive vire energije in uporabo naprednih tehnologij, kot so hranilniki energije, s čimer bo prispevala k zeleni transformaciji energetskega sistema.
https://www.agen-rs.si/-/prenova-metodo ... ga-sistema
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a rafkoz » 12.1.2025 18:07
Baje lastniki sončnih elektrarn plačujejo 500 in več % omrežnine.
A NEK1 tudi po novem plačuje 500% več omrežnine ( pa tudi Teš 6 itd).
Sam prašam, glede na po Ustavi kao enakost pred zakonom...
Potem več nima smisla omisliti sončno elektrarno, temveč samo hranilnik
in ga polniš, ko je optimalno, trošiš pa ko rabiš.
rafkoz
Prispevkov: 7
Pridružen: 28.1.2024 10:09
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 12.1.2025 22:24
rafkoz napisal/-a:Baje lastniki sončnih elektrarn plačujejo 500 in več % omrežnine.
Iz prve roke...poznam enega, ki je pred novo omrežnino plačeval 11€/mesec stroška za električno energijo vključno z vsemi priveski....sedaj pa 80€/mesec (višja sezona)....seveda (kao) samooskrba...
Ja pa zanimivo kako tole gre z ogrevanjem....
- pred cca 30-35 leti je večina šla na kurilno olje ...je blo poceni in kamot + manj dima kot od premoga....
- pred cca 20 leti je to ratalo olje drago in so šli vsi na zemeljski plin ...poceni vir takrat, kamot in ekološko takrat rečeno...
-pred cca 15 leti je ratal plin drag in seje šlo na elektriko TČ...poceni vir , kamot, eko itd...
- ene 7 let nazaj je štartala fotovoltaika s subvencijami in neskončim zalogovnikom v omrežju (kao)...poceni, zastonj energija praktično po 8 letih, kamot eko in bio...
- zdaj bojo baterije popularne, ko so omrežnine našponal gor....
Se mi vedno bolj podobno zdi eni pesmi od Iztoka Mlakarja:
An, če češ bet bogat,
muoreš pazit na enu reč:
da maš reveže grozno rad
an vse nardiš, da jih je čim več.
Rjeveži majo več dnarja, kukr ga
ma še tanarvečja banka.
Rjes en rjevež ma malo, ma rjevežov se
na tem svjetu ne manjka.
Tako da ovce živijo(mo) zato da se jih striže.
Spomin imamo pa kot zlate ribice :-)
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 13.1.2025 8:49
Omrežnina :lol: :oops:
Instalirano imam malo sončno elektrarno. Moč elektrarne koliko pač dovolijo.
Električno energijo pa baje uvažamo.
Varovalke imam 3 x 25 A.
Grejemo se s toplotno črpalko. Električno energijo uporabljamo kot smo jo, ne gledamo na uro.
Prej sem imel za plačilo omrežnine 11€.
Sedaj pa imam 36 €.
"prava investicija v elektrarno :D :D :D :D :D "
V lepi deželi s slabimi gospodarji je pač tako.
Ampak upanje da bo boljše ne sme umreti.
Če ima kdo namen investirati v malo sončno elektrarno naj krepko premisli.
L.P.
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 13.1.2025 8:51
Lessy, vmes si pozabil še pelete. Pred okrog 15 leti je znanec v novogradnjo dal peč na pelete, peleti so bili poceni, kvaliteta pa odvisna od proizvajalca , leta 2022 so postali drago kot žafran in še težko jih je bilo dobiti. Sedaj se je malo normaliziralo in cene nekoliko spustile.
Prispevkov: 2467
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a grega09 » 13.1.2025 12:21
Ja, tako pač je s tem "zelenim" prehodom. Od nekod ga bo treba plačati, pa še kakšen žep zraven napolniti.
Poanta vsega je pa, da vse ostale elektrarne še vedno potrebujemo, pa čeprav zmontiramo en kup sončnih in vetrnih, ker ko sonca in vetra ni, tudi energije ni, ne glede na vso inštalirano moč. Vprašajte Nemce, kaj pomeni izraz "dunkelflaute". :D
Načeloma pričakujem počasen dvig cen električne energije in padec cen sončnih elektrarn. Ko bo doba vračila nekje 3 leta, se bom pa sam tudi odločil. Trenutno sem nekje na 10 let.
Prispevkov: 2217
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 14.1.2025 13:59
Pred približno 15 leti so v Enegetiki Ljubljana povečali ceno plina za faktor 2. Plače so si povečali za faktor 3. Večina je vzela potem za dobavitelja GEN-I in smo dobili prvotno ceno, plače v Energetiki so se vrnile pa na prvotno raven.
Komisija za spremembo cen omrežnine ne pove računskega algoritma za izračun omrežnine, ob množici strokovnjakov v elektrogospodarstvu je sigurno poznan. Očitno ne prinaša pričakovanega donosa za nam neznane namene.
čiro1950
Prispevkov: 601
Re: Nove omrežnine
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 19.1.2025 9:44
Sem gledal Tarčo, vredno si jo je ogledati. Cena omrežnine je za lase privlečena, kdor ima daljše lase ( večjo površino sončnih panelov in več denarja), bo več plačal!
Sončni kolektorji in vetrne elektrarne so navečji onesnaževalci omrežja, kjer je treba držati frekvenco 50Hz v ozkem tolerančnem območju območju. Sončno sevanje je zaradi oblakov neenakomerno, enako je pri vetru. Treba bo imeti več baterijskih elektrarn (imeli naj bi trenutno samo eno), ki nemudoma izravnavajo spremembe, s turbinami v elektrarnah se ne da. To vlogo še za enkrat opravljajo dispečersko vodene elektro peči v jeklarnah in livarnah (nevem pa kje jih še imamo), ki jim neprestano spreminjajo porabo in s tem izravnavajo porabo v omrežju. Kot sem razumel trend znalcev v našem elektrogospodarstvu, je treba te peči dokončno odpraviti.
čiro1950
Prispevkov: 601
