STROJNISTVO.com • Poglej temo - nov kuhinjski bojler
OdgovorNapisal/-a clovek » 25.3.2025 1:52
Pipa na bojlerju je imela že od samega začetka obrnjeno hladno-toplo vodo. Drugih težav ni bilo.
Med točenjem iz pipe je včeraj v bojlerju počilo in pod njim je začela curljat voda.
Med iskanjem novega majhnega kuhinjskega bojlerja se pojavlja nekaj vprašanj.
Najcenejši bojler ima plastični kotel:
https://www.merkur.si/elektricni-grelni ... 5-o-a-nad/
Dražji ima kovinski kotel:
Plastični je netlačni.
Pri kovinskem piše: Grelnik lahko kadar koli spremenite v netlačnega za oskrbo enega samega odjemnega mesta z ustrezno priključitvijo mešalne baterije.
Je vezava na starem bojlerju netlačna in lahko vzamem tudi plastičnega-je ta manj vzdržljiv?
Hladna voda pride iz stene v pipo, iz pipe naprej do bolerja in po drugi cevi nazaj v pipo. Vmes je še varnostni ventil iz katerega ni nikoli kapljalo - vedno samo iz pipe ob segrevanju.
Fotka
https://ibb.co/WCq6SmD
Podobna pipa: https://www.unitas.si/kuhinjske-armatur ... 75-33.html
P.S.: Pri plastičnem piše da nima zunanje regulacije, pri kovinskem da jo ima. Je mišljen gumb za moč? Na obeh bojlerjih ga vidim.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: nov kuhinjski bojler
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2025 7:17
clovek napisal/-a: Je vezava na starem bojlerju netlačna .
Če je mali bojler (do 5 l) namenjen samo eni pipi ne rabi varnostnega ventila, ker je zgornji rob kotla direktno spojen z izstopom iz pipe, je netlačni. V njem se ne more ustvariti nek omembe vreden tlak, niti enak kot je v vodovodu. Voda ali plini (zrak, para) lahko iz kotla prosto izteče skozi pipo. Ob segrevanju vode (povečanje volumna) običajno kaplja iz pipe (višek vode).
Pipa ima dva ventila, eden za izpust hladne vode skozi pipo, drugi za dovod hladne vode v bojler, kjer izpodriva toplo vodo, katera izteka skozi pipo. Če odpreš oba ventila, bo v pipi prišlo do mešanja tople in hladne vode, mešanica izteka iz pipe..
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 25.3.2025 8:58
Fotka
ja ta, ki je to montiral je pa res "stručko", varnostni ventil???, hahaha..., ja jebiga nikoli ne veš...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.3.2025 9:09
Če boš kupil netlsačni bojler, je cenejši, moraš obvezno priklopit pipo za netlačni bojler, varnostnega ventila ne rabiš.
Če boš kupil tlačni bojler (dražji), potem lahko uporabiš navadno pipo.
Če živiš v individualni hiši, potem ne rabiš nepovratno varnostnega ventila na dovodu hladne vode. 5l tudi ni velik volumen za raztezanje.
Če pa živiš v večstanovanjski hiši, bi pa moral že na vstopu hladne vode v stanovanje imeti zmontiran nepovraten varnostni ventil.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2025 10:29
fikus_ napisal/-a: Če živiš v individualni hiši, potem ne rabiš nepovratno varnostnega ventila na dovodu hladne vode. .
Zakaj pri tlačnem bojlerju ne rabi varnostnega ventila na dovodu v bojler?
Kolikor je meni znano, se ta varnostni ventil uporablja, da pritisk v bojlerju zaradi segrevanja vode ne naraste preko predvidenega (dopustni bojlerja). Običajno je ta ventil kombiniran z nepovratnim ventilom, da voda iz bojlerja ne more nazaj v vodovodno instalacijo. Višek vode zaradi segrevanja kaplja skozi tlačni del ventila. Ta ventil nebi bil potreben samo v primeru če nad hladno vodo po polnjenju ostane še dovolj zraka, da se zaradi segrevanja lahko pritisk še dvigne do predvidene meje iznad pritiska v vodovodu. Ne moreš zagotoviti neprestano dovolj zraka, zato je tlačni ventil na vstopu v bojler vedno potreben. Če te moti občasno kapljanje iz tlačnega ventila pa je rešitev v dogradnji raztezne posode med tlačnim ventilom in bojlerjem. Velikost raztezne je odvisna od velikosti bojlerja ter max pritiska vodovoda in dopustnega pritiska bojlerja.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 25.3.2025 13:26
meni VV kaplaj tudi takrat, ko je mrzel, ko nič ne greje, zgleda, da je v lajtngah visok tlak višji kot je nastavljen VV, ma naj kaplja, spodaj pod VV imam obešen 2 dl kozarc in kaplja notri, lahko bi pa speljal tudi cevko v tuš kabino..., ne kaplja pa vedno...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.3.2025 14:15
Za večstanovanjske stavbe je obvezen nepovratni varnostni ventil in za enostanovanjske priklopljene na javni vodovod, da ne bi voda iz hišnega sistema tekla nazaj v javni vovovod.
En 5 l boljer pri segrevanju segreje malo vode in je majhen raztezek vode, katerega kompenzira že vodovodna napeljava, tako da ni nujno vgraditi varnostni ventil pred bojlerjem.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2025 14:29
fikus_ napisal/-a: En 5 l boljer pri segrevanju segreje malo vode in je majhen raztezek vode,
Govorima o bojlerju za več odvzemov (tlačni). Dobro je, če ti iz bojlerja ne uhaja segreta voda v tvojo instalacijo. Je treba vgraditi nepovratni ventil. Ko pa iz bojlerja odvzameš vso toplo vodo, bo avtomatsko vanj pritekla hladna voda z pritiskom vodovoda. Morda v samem bojlerju ni ostalo nič zraka, ob segrevanju se volumen vode povečuje, kompenzira ga lahko le elastičnost kotla. ???? Tu ni važna velikost kotla (5 ali 100 l)
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a clovek » 25.3.2025 15:49
Ne gre za večstanovanjsko ampak enostanovanjsko hišo.
Odmontirali smo pokvarjen bojler, ga odprli in zagledali plastični kotel. Verjetno je okoli počil navoj čepa ki drži grelec.
Zopet bomo nabavili bojler s plastičnim kotlom:
https://www.merkur.si/elektricni-grelni ... 0-o-a-nad/
K bojlerju je bil montiran varnostni ventil iz katerega ni kapljalo. Ob segrevanju je kapljalo le iz pipe kar je dobro da se plastika ni raztezala-verjetno je tako narejeno z namenom da v posodi ni tlaka.
Zanima me le še če je zraven bojlerja smiselno montirat varnostni ventil oz. pri katerem tlaku ta začne spuščat. Kakšen je predviden tlak v plastični posodi če sploh?
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a KY » 25.3.2025 16:01
Morda govorim narobe, ampak tako so me podučili.
Pretočni bojler ne rabi proti varnostnega ali protipovratnega ventila, saj bi voda ob raztezku stekla ven skozi pipo. Ko na pipi odpreš toplo vodo, si v bistvu pričel z dolivanjem hladne vode v spodnji del bojlerja, na zgornjem delu pa izpodrivaš toplo vodo v cev pipe. Ne k ventilu.
Tlačni bojler mora imeti varnostni in protipovratni sistem, čim je priklopljen na vodovodno omrežje. Baje da že zaradi tega, da ne bi kakšne legionele, ki se rada zaredi v bojlerjih porinilo nazaj v omrežje, varnostni je pa tam, zaradi raztezka vode pri segrevanju.
Bolje krmiljeni bojlerji imajo pa dodatno funkcijo, da enkrat na teden pregrejejo vodo in fentajo morebitno legionelo. Na to se spomnim vsako sredo, ko pričnem z jutranjo rutino in se redno opečem.
KY
Prispevkov: 695
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2025 16:03
clovek napisal/-a:Zanima me le še če je zraven bojlerja smiselno montirat varnostni ventil ?
Sem že povedal
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a KY » 25.3.2025 16:06
clovek napisal/-a:Ne gre za večstanovanjsko ampak enostanovanjsko hišo.
Pri pretočnem bojlerju je kolikor se spomnim, pomembno ali ga imaš nad pultom, ali pod njim. Je treba pravega vzeti, ker so nekoliko drugačni priklopi.
Če tega niso poenotili kasneje.
KY
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2025 16:48
KY napisal/-a: Pri pretočnem bojlerju je kolikor se ....
Vprašanje ni bilo o pretočnem bojlerju. Pretočni bojler ti sproti ogreva vodo, koliko je rabiš. Tu pa govorimo o 5 litrskem bojlerju brez tlaka. ta dogreva vodo, ki je topla ostala po porabi neke količine = bojler ima vedno na razpolago nekaj tople vode.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a clovek » 25.3.2025 17:02
10 l netlačni bojler s plastičnim kotlom. Vzel bom nadpultnega.
V navodilih na strani 6 sta varnostni in nepovratni ventil.
https://media.flixcar.com/webp/synd-ass ... 6404un.pdf
Predvidevam da so varnostni ventili pripravljeni za priklop na vodovodno omrežje.
Kako bi ga torej nastavil da ne bo prej razgnalo plastike kot se ventil zbudil?
Zadnjič spremenil clovek, dne 25.3.2025 17:06, skupaj popravljeno 1 krat.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a vili » 25.3.2025 17:04
mene so tudi učili, da so to pretočni bojlerji, kako pa učijo zdaj pa nebi vedel..., lahko bi jim rekli tudi atmosferski...
če boš vzel pretočnega - atmosferskega ne rabiš nobenega VV in povratnega ventila, dotok v bojler reguliraš s pipo, voda pa iz z gornjim odvzeom bojlerja teče prosto skozi pipo pač kamorkoli, jaz ga nisem imel nikoli, ne kompliciraj..., tudi na strani 6 ni govora o VV, protipovratnega imaš pa na vstopni cevi v bajto... ali pa ne znam več brati...
dobi nekje sheme vezav bojlerjev, ali bom pa jaz nekaj načečkal na škrnicl papir in poslal..., to pa res ni neka huda hidravlika...
Zadnjič spremenil vili, dne 25.3.2025 17:48, skupaj popravljeno 2 krat.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 6 gostov
