STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odvajanje vode pri klimi za hlajenje
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.7.2025 9:27
Zanima me ideja načina za uparjanje kondenza iz klimatske naprave - samo v režimu hlajenja, če ni možnosti odtoka, da sosedom ne kaplja na glavo.
Razmišljam o uparjalniku kondenzne vode na naravni način (brez porabe električne energije). Zunaj je itak vroče pa bi ga namestil na zunanjo fasado ali balkon.
Kakšen naj bi bil uporarjalnik, material, velikost in podobno ?
mipax
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51
Re: Odvajanje vode pri klimi za hlajenje
OdgovorNapisal/-a hine » 5.7.2025 14:15
200l pločevinasti uparjalnik črne barve bo dovolj. V primeru, da je veliko na soncu bi bil celo 100l dovolj. Je pa taka posoda, če ni zelo osončena odlično leglo za komarje. Ob dežju je dobro, da se jo da zaščititi.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.7.2025 22:34
To sem pa firbčen. Kako pa izgleda tole v praksi? Kakšna slika?
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a hine » 6.7.2025 8:56
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.7.2025 21:47
To je jasno. Kaj pa na balkonu v bloku, če ni cevi za meteorno vodo blizu? Pa ni zaželjeno, da kaplja po spodnjih balkonih.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a hine » 7.7.2025 6:57
Vprašanje za mipax: Kam z balkona, odteka višek vode ob dežju?
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.7.2025 14:24
Sosedu na balkon.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.7.2025 17:47
hine napisal/-a:Vprašanje za mipax: Kam z balkona, odteka višek vode ob dežju?
Spodnji sosed torej po lepem vremenu ne sme sušit perila, ker po dežju itak teče voda z zgornjega k temu, ali kako?
Se mi zdi da si ne ravno predstavljaš življenja v bloku...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.7.2025 9:36
mipax napisal/-a:Zanima me ideja načina za uparjanje kondenza iz klimatske naprave
Nekoč je brez klime bilo vzdržno. O vzroku za spremembo poletne temperature pa nihče ne pove glavnega razloga. Podnebne spremembe - razumljivo, saj je temperatura zraka sestavni del podnebja, pa naštevajo različne pline: freoni, CO2, kurjenje mineralnih goriv (nafta, premog, ... Nihče pa ne omeni povečanja zemeljskih površin obdanih z betonom, asfaltom, kamenjem, prodom, ... pa si poglejte termofotko površja, koliko bolj toplo je strnjeno naselje napram ruralno vaškemu. Zrak pa se segreva od zemeljske površine, ne od sončnih žarkov. Tudi plini v zgornjih plasteh s svojo toplotno izolativnostjo le malenkost vplivajo na dvig temperature zraka.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.7.2025 11:56
Pri slovenskih površinah gozdov in ostalega se pa res ni za bati preveč betona. Mogoče res lokalno v mestih, kjer se ozelenitve preveč umikajo in ni naravnega hlajenja in sence.
Mogoče je tudi treba malo izkoristiti naravne danosti kjer to lahko. Jaz npr. preko 16 m globoke vrtine ogrevam in hladim hišo, zalivam vrt, kdaj operem avto in spiram vsa stranišča v hiši. Mogoče bom poizkusil še prati perilo, ko uredim pralnico. Marsikdo tu okrog bi še lahko, pa ne.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.7.2025 12:28
grega09 napisal/-a:Pri slovenskih površinah gozdov in ostalega se pa res ni za bati preveč betona.
Mogoče je tudi treba malo izkoristiti naravne danosti kjer to lahko. .
Govorimo o spremembi, ki je prisotno v zadnjem obdobju. Ali je v SLO zadnje čase manj strešnih površin (hiš, blokov, tovarn, delavnic, ...), ali se danes od sonca (keramični strešniki, ravne terase, kovinske kritine, ...) bolj ali (slama, les, ...) manj segrevajo kot nekoč? ? Ali je več utrjenih (makadam, beton, asfalt, ...) površin kot nekoč? Vse omenjene površine se ogrejejo do 30 °C bolj kot naravno okolje.
Ali so tvoji ukrepi koristni za naravo? Črpanje vode iz globin zahteva tudi vračanje. Ali vračamo enako kvaliteto (temperaturo, primesi, ...), kot smo jo črpali?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.7.2025 13:15
Žerjavar napisal/-a:
Seveda, lokalno so te stvari problem, ne pa na globalni skali.
Glede črpanja vode - ja, vračam enako kvaliteto, brez primesi, še filtriram jo vmes, da varujem toplotne izmenjevalce. Pozimi je ohlajena nekje za 4 K, poleti pa ogreta nekje za 2 K do 3K - za poletje, ko objekt hladim nimam točnega podatka, govorim po občutku glede na primerjavo z ogrevanjem. Tako da letna bilanca je tam nekje okrog 0. Seveda pa ne moremo živeti brez vpliva na okolje. To pač ni mogoče...
So pa prečrpane količine kar velike. Pozimi tudi do 30 m3 na dan, če je hladno zunaj. Poleti pa lahko tudi do 60 m3 na dan, če je vročinski val.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a susa » 9.7.2025 13:32
odtok od klime bi lahko speljal tudi nazaj notr v stanovanje , če maš kakšen odtok v bližini postavitve zunanje enote klime
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a hine » 9.7.2025 17:56
Je mipax zgoraj to napisal.
mipax napisal/-a:Zanima me ideja načina za uparjanje kondenza iz klimatske naprave - samo v režimu hlajenja, če ni možnosti odtoka,
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2025 6:49
Si že pomislil na brisačo, ki se stalno suši (tudi v dežju) in po njej stalno doteka kondenz?
Prispevkov: 8729
