STROJNISTVO.com • Poglej temo - Energetsko varčna hiša - tip konstrukcije?
OdgovorNapisal/-a Oldi » 18.3.2006 0:30
Morda se odločim za izgradnjo res varčne hiše, pa bi se rad izognil problemu mrzlega vogala (glej sosednjo temo) in debelih sten.
Trenutno sat mi v glavi 2 rešitvi.
- Nosilne predelne stene pretežno iz betona, zunanje stene pa iz siporeksa debeline samo 10cm in seveda od zunaj dobro izolirano
- Neka montažna oziroma lesena varianta.
Kaj menite statiki na varianto z nosilnimi predelnimi stenami in na zelo tanko zunanje zidovje.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.3.2006 10:05
Mogoče bo kaj pomagalo, poglej internetno stran
www.gradimo.com
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a plastik » 20.3.2006 15:51
Nevem sicer kako vrsto varčne gradnje bi si ti želel ampak zakaj samo 10 cm zunanje stene? Zakaj ne vzameš raje termoblok debeline 40 cm in nato z zunanje strani še dobro izoliraš in to bi ti moralo zadostovati!
Glede mrzlega vogala pa samo to 1m pod površjem zemlje je tem več kot nič stopinj, torej izoliraj do 1m globine in tvoj vogal bo zadovoljen
plastik
Prispevkov: 58
Pridružen: 25.5.2005 11:51
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 21.3.2006 9:48
Vogali so hladnejši od stene in posledično kondenzirajo zato, ker imajo večjo zunanjo ohlajevalno površino.
1.Hladne vogale lahko rešiš z debelejšo izolacijo na vogalu.
2. Spodne vogale pa lahko rešiš s dodatnim gretjem, da ne bodo podhlajeni.
Slika[/img]
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
