STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vezalna shema peci na drva in toplotne crpalke
OdgovorNapisal/-a miha445 » 19.10.2025 11:18
Zdravo-
Naroceno imam EPRA10EW1 Altherma 3H MT toplotno crpalko z notranjo enoto z vgrajenim TSV bojlerjem, vkljucen tudi Austria Email PS100 zalogovnik.
Obstojec imam kotel na drva Viadrus VHU26 brez zalogovnika ter oljno pec, povezano s First ventilom, katera se odstrani. V obeh nadstropjih imam Seltron ST1 regulatorja za start locenih obtocnih crpalk. Gretje je delno talno+radiatorji vendar je voda iste temperature tudi za talno, z omejevalnikoma temperature na koncu kace.
Zanima me katera shema vezave bi bila najprimernejsa za tak sistem, ali ima zalogovnik PS100 dovolj priklopov, kam se doda magnetni filter in eventuelen ESR filter proti kamnu?
Zelja je, da se pec na drva ne izolira ventilsko in da ne more biti nic narobe, ce jo kdo zakuri kadarkoli, ne glede na to, da je toplotna crpalka primarni vir gretja.
Hvala za informacije in lp
miha445
Pridružen: 19.10.2025 10:48
Re: Vezalna shema peci na drva in toplotne crpalke
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.10.2025 18:56
Potem vežeš vse na nov zalogovnik, ogrevanje ti pa krmili obstoječa elektronika iz tega zalogvnika.
Paziti je pa potrebno, da prevroča voda ne prid do TČ.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a miha445 » 21.10.2025 15:41
Ampak segreta voda gre iz zunanje enote na notranjo, potem tripotni ventil usmeri v toplo sanitarno vodo ali v ogrevalno vodo (zalogovnik). Verjetno ima termometer za povezat na zalogovnik?
Notranja enota se priklopi v zalogovnik in ce je voda topla ze zaradi peci, TC ne greje. Mislim pa da ni mozno potem pogret tople sanitarne vode iz zalogovnika oziroma s pecjo na drva?
V primeru zelje po kurjenju na drva bi glede tezave z gretjem za sanitarno toplo vodo bila mogoce dovolj in najbolj smiselna direktna vezava na radiatorsko vodo z locilnimi ventili brez tega 100l zalogovnika? TC funkcionalnost bi se v tem primeru preprogramirala samo na gretje tople sanitarne vode, je pa treba bit pozoren, da so ventili pac odprti, ce se pec zakuri?
miha445
