STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava strojnih instalacij
OdgovorNapisal/-a andrej1 » 16.5.2006 20:44
Zanima me ali se kdo na tem portalu ukvarja s projektiranjem strojnih instalacij oziroma ali kdo pozna kogo, ki to dela (kakšno projektivno podjetje) v Ljubljani ali njeni okolici. Iščem kakšnega projektanta, da bi zanj risal projekte. Drugače sem pa eno leto delal projekte, večinoma stanovanjske hiše.
Hvala za odgovor.
andrej1
Prispevkov: 34
Pridružen: 15.12.2005 15:57
OdgovorNapisal/-a Rino » 23.8.2006 10:35
Izdelam kompleten projekt strojnih instalacij, PGD, PZI ali PID
kontakt 041 482 080
Rino
Pridružen: 23.8.2006 10:30
OdgovorNapisal/-a Thinker » 23.8.2006 13:28
Mislim, da ne rabi projektanta, ampak bi on rad risal za koga.
Thinker
Prispevkov: 79
Pridružen: 10.4.2003 10:22
OdgovorNapisal/-a grega01 » 28.11.2006 19:09
Rino napisal/-a:Izdelam kompleten projekt strojnih instalacij, PGD, PZI ali PID
kontakt 041 482 080
a fušaš..., pazi, da šef ne vidi, sem slišal da je bolj občutljiv...
LP grega
grega01
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.11.2006 17:34
Strojne
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 28.11.2006 20:12
l.p.
No vidim da vas je tu kar nekaj, ki se ukvarjate s strojnimi instalacijami. Jaz imam en problem. Zaposlila me je X firma kot vodjo projektive, in sicer za strojni del. Od kod ste se vi naučili, kako pridejo speljane cevi, kolko mora biti ventilov, kje dušilne lopute, črpalke itd. Jaz sem namreč v firmi prepuščen sam sebi, nimam nikogar ki bi ga vprašal in tako zlagam te zadeve kot se meni zdi, kar je včasih boljše kot bi bilo po nekem pravilu, dostikrat pa slabše. Res bi prosil za kak namig za kak priročnik ali kaj podobnega. Zgodi se mi namreč tudi to, da kako stvar prav naredim, pol pa kakem drugem projektantu ki je tako ali drugače vključen v projekt priznam, da tega ne obvladam najbolj, pa mi risbo minimalno spremeni (če ne druga, simboli niso pravi), tolko da izpadem "lolek". Torej - prosim za pomoč.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a grega01 » 28.11.2006 20:48
Ja stvar je malce zapletena, če nimaš suporta v firmi, ki ti daje zaslombo, znanje in dober občutek, da te ne bodo lovili čez nekaj časa, ko bo objket končan in zahteval od firme povrnitve stroškov...
-RECKNAGEL, grijanje i klimatizacija (dobi se pri nas)
-navodila za projektiranje od proizvajalca kotlov VIESSMANN, ki imajo zelo dodelane podloge, pa tudi tehnični suport je zelo močan (lahko jih brez skrbi kaj vprašaš-vseeno pa prej kaj preberi v navodilih za projektiranje); Prav tako omenjeno podjetje organizira seminarje iz vseh področij strojnih instalacij, kjer pa zadevo izpiliš.
Jaz imam dobre izkušnje z viessmanom, drugače pa obstajajo tudi druga podjetja, ki proizvajajo kotle (buderus...) upam da bo kaj uporabno,...
grega01
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 29.11.2006 21:13
Recknagla sem sicer že nekaj gledal, na proizvajalce pa se res nisem spomnil. Se bom malo pozanimal.
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 29.11.2006 21:59
kafer1 napisal/-a:Hvala
Če daš naslov ti lahko pošljem naš katalog. Pokriva pa predvsem industrijske armature.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
Navodila
OdgovorNapisal/-a franjo13 » 30.11.2006 7:21
Prosim, če še meni pošlješ!
franjo13
Prispevkov: 49
Pridružen: 4.3.2004 7:28
Re: Navodila
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 30.11.2006 7:40
franjo13 napisal/-a:Prosim, če še meni pošlješ!
Ni problema.
Samo povej kam.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 30.11.2006 10:41
Bi te res prosil, če mi lahko pošlješ na email: borutpeklar@gmail.si
hvala
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 30.11.2006 10:56
kafer1 napisal/-a:Bi te res prosil, če mi lahko pošlješ na email: borutpeklar@gmail.si
hvala
Poglej pod zasebno.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Re: Navodila
OdgovorNapisal/-a franjo13 » 30.11.2006 11:30
BLABLABLA napisal/-a:
Ni problema.
Samo povej kam.
Moj naslov njofra13@mail386.com
franjo13
Prispevkov: 49
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
