STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hranilnik toplote
Hranilnik toplote
Hranilnik toplote
OdgovorNapisal/-a tlozej » 4.7.2006 17:42
K obstoječemu sistemu centralnega ogrevanja bi rad prigradil hranilnik toplote. Standardni hranilnik toplote ne pride v poštev, ker je prostor nizek (180cm), hranilniki pa so >200cm.
Na kaj bi bilo potrebno biti pozoren, če bi se odločil za samogradnjo in kaj svetujete?
- ali je škatlasta oblika primerna (130x60x160)(DxŠxV) - 1250 litrov
- kakšna debelina pločevine
- kaj uporabiti za izolacijo
Če ima kdo kakšne izkušnje je vsak nasvet dobrodošel. Že v naprej hvala!
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a B.P » 4.7.2006 19:13
Lepo pozdravljen.
Sama oblika hranilnika toplote nima neke poglavitne vloge, edino na kar moraš paziti je, da boš v primeru neokrogle oblike uporabil sidra, če ne, bo škatla prej ali slej krogla :D . Če pa imaš odprt sistem, pol pa tudi sider ne rabiš. Izolacijo pa sem jaz pri sebi rešil tako, da sem okrog hranilnika zazidal zid, seveda z vrati če gre gdaj kaj narobe, ter vseskupaj napolnil z tervolom.
B.P
Prispevkov: 95
Pridružen: 9.10.2002 13:12
OdgovorNapisal/-a Oldi » 7.7.2006 21:11
Imaš 2 možnosti, tlačnega brez izmenjevalca. V tem primeru mora biti v obliki bojlerja, z debelejšimi stenami ...
Če bi uporabil niskotlačnega imaš pa problem izmenjevalca. Ker voda v hranilniku ne kroži kaj dosti, potrebuješ zelo veliko površino izmenjevalca, pa še takrat imaš sorazmerno veliko temperaturno razliko.
Sam sem si naredil nizkotlačno v obliki kocke z enim križem kot sidrom in obročem iz ploščatega železa na eni tretjini višine. Stoji na podstavku zunaj hiše (v drvarnici). Ne potrebujem izmenjevalca, expanzijska posoda je pa kar zračnica od avtobusa.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a tlozej » 12.7.2006 6:25
Izmenjevalca ne potrebujem... Tako da se bom verjetno odločil za nizkotlačnega. Oldi, kakšno pločevino si uporabil?
tlozej
Prispevkov: 174
OdgovorNapisal/-a Oldi » 15.7.2006 22:38
V bistvu sem na odpadu anšel kockasto cisterno, ki sem jo samo odprl, počistil in dodal par izvodov.
Glede debeline pa podatek itak ni relevanten, saj je kvadratna oblika zelo neprimerna zaradi izolacije in tudi potrebne debeline pločevine. Naredi pokončni valj, ki ga postaviš na stirodur, debelina pločevine pa ni kritična oziroma mora biti le dovolj debela da se jo da variti in da ne bo prerjavela.
Oldi
Prispevkov: 157
Lep pozdrav!
OdgovorNapisal/-a ivo100 » 16.7.2006 5:53
Tudi jaz si nameravam prigraditi hranilnik ,vendar je spet problem prostor. Kako bi se po vaše obneslo , če bi hranilnik napolnil z vodnim kamenjem (vodni zato, da ne razpada)in vse skupaj zalil z vodo.Ker je gostota kamna večja od vode bi lahko bil hranilnik veliko manjši.
lp ivo!
ivo100
Prispevkov: 26
Pridružen: 6.12.2004 23:43
OdgovorNapisal/-a kopron » 16.7.2006 7:04
Ne, ker ima kamen približno petkrat manjšo specifično toplotno kapaciteto na kilogram kot voda in samo dvainpolkrat večjo gostoto kot voda bi bil hranilnik potem vsaj dvakrat večji kot pa samo z vodo.
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a ivo100 » 16.7.2006 11:36
Hvala za odgovor
To pa nisem vedel ,da je tako.Pa bi se našel kateri materijal ,da bi imel večjo to specifično toplotno kapaciteto kot voda?
lp ivo
ivo100
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.7.2006 12:14
Bi se našel, ja, sam bi bila cena nesorazmerno višja. Kr vode se drž.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 27.7.2006 10:01
Sori za naznanje, v čem je sploh fora hranilnika?
Imate solarno ogrevanje zraven prigrajeno? Toplotno črpalko?
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
