STROJNISTVO.com • Poglej temo - Investicija v plinsko ali oljsko peč?
OdgovorNapisal/-a uros21 » 30.8.2006 9:45
Pozdravljeni.
Kupil sem stanovanje v večstanovanski hiši v Lj. Ob vseh možnih stroških obnove, so me presenetili sosedje, da je potrebno kupiti novo peč. Zaenkrat imamo vsi (4 stanovanja) skupno peč na olje, ki je baje dotrajana. Tako bi bilo potrebno kupiti novo peč, kjer pa bi se stroški delili.
Poleg tega je hiša priklopljena tudi na plinsko napeljavo, tako da imam možnost izbire v kaj investirati. Trenutno so 4-je prikopljeni na olje, 1 pa na plin.
Soinvesticija peči na olje in potem delitev stroškov nakupa olja, (imamo v sistem vklopljnene kalirimetre da se vidi poraba)... ali naj izdelam svoj sistem ogrevanja na plin?
Preden se odločim za "soinvestiranje" vas prosim za vaše mnenje.
Hvala in lep pozdravljeni.
Uros
uros21
Prispevkov: 19
Pridružen: 7.11.2005 10:28
OdgovorNapisal/-a energy » 30.8.2006 12:49
HOJ!
ker imaš možnost, da se priklopiš na plin ti svetujem, da to tudi storiš. Glede stroškov boš odvisen sam od sebe, prostorsko temperaturo boš lahko sam uravnaval preko peči in preko termostatskih glav na radiatorjih in še toplo sanitarno vodo pridobiš. Izberi nizko temeraturno peč De Dietrich- trenutno izmed najboljših.
Preveri še dimnik in priklop na dimnik.
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
OdgovorNapisal/-a Dimc » 1.9.2006 7:55
moje mnenje je da se priklopiš na plin, najboljše je da si odvisen sam od sebe.
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a UZ » 1.9.2006 9:33
PLINSKA PEČ!!
UZ
Prispevkov: 66
Pridružen: 25.4.2004 18:03
OdgovorNapisal/-a sevsekt » 1.9.2006 13:30
plin je prava izbira, tudi zaradi tega ker imajo plinski kotli dobre izkoristke, ne bom rekel da je ogrevanje s plinom cenejse, je pa bolj enostavno...dokler ga ne zmanjka(šala)
Kot je bilo ze poudarjeno pazi glede dimnika, najbolje je ce si kotel lahko monitras na steno in dimnik direktno skozi, kaksnega koaksialca, ki ima dovod svezega zraka in dimnih plinov v isti cevi.
sevsekt
Prispevkov: 101
Pridružen: 9.5.2005 17:39
OdgovorNapisal/-a uros21 » 14.9.2006 7:07
Pozdravljeni.
Hvala za nasvete. Zavedam se, da je bolje biti odvisen samo od sebe.
Je mogoče kdo delal ekonomsko primerjavo plin vs olje?
lp, uros
uros21
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a erneesto » 8.10.2006 9:44
V vsakem primeru kondenzacijsko plinsko peč !!!
Če pa imaš prostor pa si omisli kotel na biomaso !!
erneesto
Pridružen: 8.10.2006 7:58
