STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uhajanje zraka iz vrtne pipe
OdgovorNapisal/-a Mako » 22.9.2006 6:56
Na vrtu pred hiso je bila pred kaksnima dvema mesecema na kamniti vodnjacek montirana vrtna pipa. Vse je delovalo v redu do prejsnjega tedna, ko je nekje pri pipi kar naenkrat zacel uhajati zrak in to ne glede na to, ali je pipa odprta ali zaprta. Edini nacin da se vse skupaj zaustavi je bil, da se zapre ventil za vodo za na vrt. V hisi podobnega problema ni.
Brez, da bi razstavil vse skupaj, se ne da ugotoviti kje tocno prihaja do tega, zato me zanima, ali to kaze na problem same pipe (in ventila v njej) ali pa je problem lahko se kje drugje?
LP,
Mare
Mako
Pridružen: 16.3.2006 10:33
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.9.2006 8:54
Tle nekaj ni čist jasn-pipa je za vodo, uhaja pa zrak? :o
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a Mako » 22.9.2006 9:11
Tocno tako, slisi se, kot da bi uhajal zrak. !?? Katere pa sploh so moznosti, da pride zrak na taksen nacin zraven?
Mako
OdgovorNapisal/-a kopron » 22.9.2006 10:51
Nobene,nekje pusča voda pa se potem zvok prenaša po cevi do pipe.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.9.2006 13:46
Pa to piska al ropota al kako je to slišat? Pa saj če kje ven teče, moraš to vidit!? Zrak pa itak nima kje not pridet, če je not nadtlak.
Prispevkov: 1032
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
