Elektrarna-pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev strukturnih skladov EU
19 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Živjo
sem študentka Ekonomske fakultete v Lj.. V okviru projekta za pridobitev nepovratnih evropskih strukturnih sredstev bi želela prijaviti projekt za izgradnjo elektrarne. V mislih sem imela gradnjo hidroelektrarne ali gradnjo elektrarne, ki je tehnološko naprednejša in je po možnosti v Sloveniji še ni.
Prosila bi vas, če mi lahko kdo predlaga kakšno bolj inovativno in stroškovno učinkovito metodo pridobivanja električne energije, oz. katero reko bi bilo smiselno uporabiti za postavitev hidroelektrarne.
Lep pozdrav in hvala za vaš odgovor,
Neža Kikelj
Neža Kikelj
- nezschich
- Novinec
- Prispevkov: 5
- Pridružen: 12.10.2006 6:44
Vzemi reko kjer so že sedaj elektrarne(Drava). Drugače pa imaš na razpolago še Savo in Muro, ki imate velik pretok. Upam, da sem ti vsaj malo pomagal
- Dimc
- Strokovnjak
- Prispevkov: 195
- Pridružen: 19.3.2006 19:26
Ja vem, da bi bila to najlažja varianta, ampak problem pri črpanju nepovratnih sredstev iz EU je v tem, da ne dovoljuje podvajanja dejavnosti, kar pomeni, da na isti reki, v istem kraju,... ne dovoljuje še ene hidroelektrarne. Razen pri predpostavki seveda, da ta hidroelektrarna uporablja nek izviren (po možnosti v SLO še neuporabljen) način pridobivanja električne energije.
- nezschich
- Novinec
- Prispevkov: 5
elektrarna
Če hočeš bolj zanimivo in okolju prijazno pridobivanje el energije ti predlagam plinske generatorje.Z njimi si lahko priskrbimo el energijo za svoje potrebe in jo tudi lahko oddajamo v omrežje.Elektro ti menda plačuje uslugo.Ti generatorji se lahko uporabljajo za velike ustanove(fakultete,bolnice...)kot tudi lastna gospodinjstva. Verjetno bi bil način pridobivanja sredstev od države in EU odobren.Za kaj več me lahk kontaktiraš na 031 347 403.Nisem ekonomist lahk ti pa pomagam z elektro stroko.
Obilo sreče pri odločitvi.
- taz
- Novinec
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 18.9.2005 20:44
Mogoče pa probaš z elektrarno, ki pridobiva električno energijo s pomočjo sončne svetlobe . Nekaj projektov je bilo končanih že tudi v Sloveniji v zadnjem času (Pristan v Mariboru ) . Sicer pa ima v Nemčiji že vsak večji kmet na strehi od svojih gospodarskih poslopij takšno mini elektrarno in prodaja to elektriko v omrežje . Mislim ,da tam država daje neka sredstva za te investicije , pa elektriko pol tudi odkopujejo po višji ceni kot pa elektriko iz "klasičnih elektrarn" .
Gregor
Gregor
- jantarstd
- Pripravnik
- Prispevkov: 31
- Pridružen: 21.12.2004 8:17
Re: elektrarna-pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev s
nezschich napisal/-a:Živjo
Neža Kikelj
morda vam lahko pomagam. Sami se lotevamo projekta izgradnje okolju prijaznih hidroelektrarn. Gre za nov, patentiran sistem, kateri je v Sloveniji še nepoznan.
Več informacij pošljem na mail.
von
- von
- Strokovnjak
- Prispevkov: 75
- Pridružen: 9.6.2006 15:59
Pozdravljena Neža,
če je tako kot si napisala bi lahko potem naredila primer za pumpno-turbino. To je kombinacija klasične vodne turbine s tem, da ima možnost delovanja tudi kot črpalna postaja oz. črpalka (pumpa). Tak tip turbine se uporablja takrat, ko imaš zajezitev bistveno višje od lege hidroelektrarne (HE) in moč pridobivaš predvsem s padcem in ne pretokom. Čez noč pa ko je elektrike preveč (in jo moraš porabljat - zato pa npr. obsvetljujemo pol Slovenije) in je elektrika poceni vklopiš črpalni način obratovanja in furaš vodo v zgornji bazen. Potem pa zjutraj zadevo obrneš in s tisto vodo, ki si jo prej načrpala v zgornji bazen zdaj "delaš" elektriko. Tako HE delajo japonci tle v Sloveniji in bo prva taka HE v Sloveniji (kar je meni znano).
Drugače so vse različne tipe elektrarn v Sloveniji že postavljene, razen vetrne in na bibavico. No mogoče slednjo bi lahko tudi pripravla primer, samo ne vem kje je boš montirala:)
Domnevam pa da imaš to za študijski primer in ne za realne primer.
Glede naprednejše HE je pa to dejansko vsaka HE - ker je vsaka projekt zase. No lahko bi recimo postavila HE, kjer bi bile notri zajete nove rešitve - recimo ekološki gonilnik ali pa turbina, ki je ribam prijazna etc.
Če pa imaš še kakšno vprašanje ti kar vprašaj, saj smo strojniki znani po temu, da radi pomagamo
Marjan
Marjan
Nič ni nemogoče, vprašanje je samo čas in denar.
- marjan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 246
- Pridružen: 19.12.2001 1:00
Živjo,
hvala za vaše odgovore. Vrjamete ali ne, ampak jst si res želim spelat ta projekt v praksi in ne gre za študij. Seveda sem že mal gledala razna gradiva, kakšno elektrarno bi se splačal postavt. Med kriteriji za izbiro tipa elektrarne bi verjetno izpostavila naslednje 3:
- čim cenejši način pridobivanja energije
- obnovljivi viri energije
- inovativni načini pridobivanja
Prvega in najpomembnejšega poudarjam zaradi tega , ker se baje 2008 sprosti trg ponudnikov elektrike in je zaradi tega pričakovat zelo veliko cenovno konkurenco(baje podo cene padle za cca 6%). Tako da razne sončne plošče itd. ki so namenjene samo pridobivanju sredstev EU strukturnih skladov ne pridejo v poštev. Ravno iz tega razloga se tudi bojim črpalne elektrarne, ker ne vem, če v času, ko se črpa vodo v skladišče še ostane dovolj elektrike za odjemalce.
Druga dva kriterija sta pa res zanimiva zaradi pridobivanja sredstev iz eu strukturnih skladov. Če ima zdaj kdo kakšne ideje pa kar na dan z njimi. Jih bom zelo vesela.
Aja, pa če ima kdo res kakšno skrivnost, k je ne more napisat na forumu je pa tule še moj mail:nezakikelj@yahoo.com.
- nezschich
- Novinec
- Prispevkov: 5
pozdravljena neza,
imam en clanek o gospodu iz avstrije, ki je patentiral HE za manjse vodotoke brez velikega padca.
HE dela na principu vorteksa oziroma vrtinca...(podrobno v članku)
je tudi ribam prijazna uporaba hidroenergije
Vprašanje pa je, ali lahko to izvedeš pri nas oziroma ali odgovarja zadani nalogi, ker se po moje moraš prej z gospodom pogovorit o patentu itd...
Če te zanima članek mi piši na mail: darko_koro@yahoo.com
- gricko
- Strokovnjak
- Prispevkov: 248
- Pridružen: 24.3.2004 13:29
No pa pojdimo po vrsti.
Hmmm ta projekt bi rada spravla v življenje? no čestitke ino upam, da ti bo uspelo. Malo povej kakšne moči ti to gledaš, ker pri večjih močeh imaš večje zgornje bazene in posledično moraš potopit večjo površino. Tukaj pa nastopijo zeleni, ekologi... in lahko imaš zelo zelo velike probleme s tem. No drugo pa je, če misliš naredit eno manjšo HE. Koliko denarja pa bi namenila temu? ker tukaj so cene precej visoke... ...no seveda odvisno kaj hočeš postavit.
Glede pumpne turbine ni straha, da bi ponoči zmanjkalo elektrike za druge porabnike. Tako da glede tega se nimaš česa bat.
Ribam prijazna turbina ni noben joke temveč resnična turbina;) no če smo bolj natančni je tukaj razvoj največ usmerjen na gonilnike turbine (to je tisti del, ki odvzema energijo vodi in jo preko turbinske ter generatorski gredi pelje do generatorja in ustvarja elektriko). Ker pa se gonilnik vrti ustvarja strižne napetosti. Pri previsokih strižnih napetosti pa ribo lahko dobesedno preseka na pol. Ribam prijazni gonilnik pa ne dopušča tako visokih strižnih napetosti in ribe preživijo (na račun nekaj manjšega izkoristka in moči turbine).
Ribe na He Boštanj so crknile zaradi tega, ker so ostale ujete v sesalni cevi vodne turbine. Takrat pa je šla HE na zapiranje in je bilo momentalno večja količina kisika v vodi in ribe so šle za njo. Kasneje pa so začeli s praznjenjem sesalne cevi in ribe so ostale brez vode. Žal te ribje proge ne pomagajo kaj dosti (no pustimo zdaj une ribe ki migrirajo gor proti toku).
Hmmm gričko, to pa je zanimivo oz. me zanima kaj je ta gospod sploh patentiral. Ker vse rekacijske turbine delujejo na principu vortexa oz. vrtinca. Bi se dalo dobit eno kopijo tega članka? Nekako se mi dozdeva da je to kakšna izpeljanka Bankijevega gonilnika.
Marjan
Marjan
- marjan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 246
19 prispevkov
