STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cevi pod asvalt???
Cevi pod asvalt???
Cevi pod asvalt???
OdgovorNapisal/-a alMac » 23.10.2006 20:05
Pozdravljeni, ker bomo v kratkem alsvaltirali dvorišče me zanima, ali bi bilo smiselno pod asvalt namestiti cevi in z njimi poleti ogrevati vodo? Ali to sploh deluje? Ali ima kdo s tem izkušnje??? Površina bi bila 30-70m2. Hvala lp Aleš
alMac
Pridružen: 23.10.2006 19:53
OdgovorNapisal/-a Tehno-frik » 24.10.2006 1:18
Ogrevanje sanitarne vode s cevmi pod asfaltom deluje z določenimi omejitvami. Sam imam položene bakrene oplaščene cevi na približno 50m2 asfalta. Omejitev je predvsem najvišja temperatura tople vode. V nekaj letnem delovanju je bila poleti najvišja dosežena temperatura 43C. Cevi so preko obtočne črpalke priključene na 300l bojler, ki ga poleti ob sončnem vremenu brez težave ogreje na 40C. Bojler ima toplotni izmenjevalec pri dnu, zato je možno izkoriščati nižje temperature ogrete vode izpod asfalta za predgretje, za višjo temperaturo vode v boljerju pa poskrbi električni grelec ali pa dodatni izmenjevalec priključen na centralno ogrevanje, kar se še vedno izplača.
Primer: za predgretje vode od 5C na 35C poskrbi asfalt. Od 35C do 50C ogreje elektrika. Ker za ogrevanje določene količine vode porabimo Q=m.c.dT toplote, nam jo v tem primeru 2/3 uspe pridobiti izpod asfalta 1/3 pa jo proizvede električni grelec. Torej smo porabili le eno tretjino električne energije kot bi jo pri ogrevanju iste količine vode od 5C do 50C.
Vsekakor govori v prid izdelavi tovrstnega ogrevalnega sistema hitrost izdelave, nizka cena in preprosta izdelava. Sam sem se odločil za izdelavo tik pred asfaltiranjem. Cevi so bile položene in asfaltirane v enem dnevu, sledila je montaža povezovalnih cevi do bojlerja in priključitev obtočne črpalke v lastni izvedbi. V sistemu uporabljam vodo brez sredstva proti zamrzovanju, zato jo pred zimo izpiham iz cevi s pomočjo kompresorja. :o
LP!
Tehno-frik
Pridružen: 24.10.2006 1:09
OdgovorNapisal/-a alMac » 24.10.2006 17:06
Ali mi lahko bolj podrobno opišeš kako si položil cevi, na kakšno razdaljo? koliko imaš debelo plast asvalta?
Pri nas je zdaj nasut tampon in povaljano, zdaj bi naj nasuli še fin pesek spet valjanje, potem pa gor 5cm(grobi)+3cm (fini) asvalta. LP Aleš
alMac
OdgovorNapisal/-a Tehno-frik » 24.10.2006 23:40
Pri polaganju je potrebno vedeti, da je asfalt zelo vroč ob asfaltiranju. Zato je potrebno cevi dobro pritrditi na podlago, ker je naknadno popravljanje po zasutju z asfaltom skoraj nemogoče. Sam sem navezal 4x50m dolge odseke oplaščene Cu cevi serpentinasto na betonsko mrežo, ki se uporablja za tlake. Serpentine so široke dober meter, razdalja med cevmi v serpentini pa je približno 20cm. Ko so bile cevi dobro pritrjene na mreže, sem mreže položil na valjan tampon. Mreže sem dodatno pritrdil na podlago s pomočjo zabitih klinov v podlago. Sledilo je ročno nasipanje asfalta. Za vsak primer sem pred valjanjem napolnil cevi z vodo iz vodovoda in vodo zadržal do konca valjanja v ceveh pod pritiskom. Debelina grobega asfalta je približno 5cm.
Delavci, ki so asfaltirali dvorišče so mojo mojstrovino opazovali z mero nezaupanja in mi napovedovali, da bo visoka temperatura ob nanosu asfalta cevi enostavno skrivila in jih ne bo mogoče obdržati v vroči asfaltni masi. Ker so bile cevi dobro pritrjene na mreže in mreže dobro sidrane na podlago se to k sreči ni zgodilo.
LP!
Tehno-frik
OdgovorNapisal/-a hine » 25.10.2006 6:03
Tehno-frik napisal/-a:V sistemu uporabljam vodo brez sredstva proti zamrzovanju, zato jo pred zimo izpiham iz cevi s pomočjo kompresorja. :o
LP!
Napaka: Če bi pustil vodo v ceveh ti ne bi bilo treba kidat snega. :D
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a mapeco » 15.11.2006 18:15
hine napisal/-a:
LP!
Ja, če ne daš antifriza not, ti bo cevi razgonilo!
ČE NE BOMO MI, NE BO NIHČE!
mapeco
Prispevkov: 5
Pridružen: 15.11.2006 18:09
