STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hlajenje z prenosnikom toplote in uporabo zamrzovalne skrinje
OdgovorNapisal/-a Frank » 29.10.2006 21:45
igram se in preigravam različne kombinacije ogrevanja/ hlajenja preko sistema prisilnega prezračevanja z rekuperacijo
za rekuperacijskim delom bi namestil prenosnik toplote voda/zrak, sprojektiran za potrebe hlajenja;
za hlajenje pa sem razmišljal o sledeči varianti:
v zamrzovalno skrinjo poleti, ko se jo ne rabi dati plastične posode z vodo, kamor se namesti bakrene cevi z hladilno tekočino, ki ne spremeni agregatnega stanja
izvod iz skrinje izpeljati na način, da ne prihaja do večjih izgub;
skrinjo nastaviti na delovanje ponoči,
preko regulacije črpalke pa doseči hlajenja;
bolj ko je potrebno hlajenje, večji je pretok in višja je temperatura hladilnega sredstva, zopet večji pretok.
z mikrokontrontrolerjem in nekaj temperaturnimi senzorji bi se zadeva lepo regulirala
tako bi poceni skrinja bila v funkciji celo leto, sploh pa bi shranjevala količino "hladilne" energije dlje časa, ko se enkrat shladi, se jo poceni vzdržuje neomejeno dolžino časa, ko se rabi se požene,...
kak komentar prosim ??
Frank
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a umformtechnik » 30.10.2006 21:49
si pa res "zelen"
osnove fizike ti povedo da se energije ne da goljufati.
modelrne skrinje imajo hladilno število tam malo nad 2.
torej če imaš skrinjo z 200W kompresorjem je isto kot klima z močjo 400 - 500W
pa še kompresor se bo ustavil, ker se bo pregreval....
umformtechnik
Pridružen: 10.8.2006 23:46
OdgovorNapisal/-a Frank » 30.10.2006 22:37
no,
zelen na področju energetike res sem,
ampak;
kot je napisano, bi se hladilna energije shranjevala stalno v zmrznjeni vodi.
Hiša bo izolirana v tolikšni meri, da se v principu ne bo pregrevala, razen v skrajnih razmerah
( fazni zamik oboda preko 10 ur; ko bo temperatura podnevi preko 30 stopinj, preko noči pa se ne bo spustila pod recimo 25 stopinj bo nastopilo to obdobje )
v takih primerih bo treba za normalno spanje preko prisilnega prezračevanja hladit samo spalne prostore za dosego temperature pod 25 stopinj v 3-4 prostorih .
Seveda iščem kanalsko toplotno črpalke zrak-zrak moči preko 2kW, ampak glede na to, da bi jo rabil precej redko, se sprašujem, koliko ima smisla it v to.
Druga varianta je močna klima na stopnišče; tako shlajeni zrak bi potem šel v kroženje v spalne prostore
Eno skrinjo imeli skoraj gotovo poleti prazno.
Upoštavanje moči kompresorja in COP število v tem primeru ni ravno na mestu, ker se bo črpala akumulirana hladilna energije max 4 ure /dan; "polnila" bi se ponoči, medtem ko se klima uporablja podnevi, tako da COP kar naenkrat naraste na 4 !!
da pa je 300l zmrznjene vode premalo za dT 4 stopinj recimo 180m3 zraka bi pa bilo zanimivo izračunat
v sistem bo vgrajen prenosnik toplote zaradi dodatnega ogrevanja pozimi, poleti pa bo seveda neuporabljen,...
kakorkoli;
do dejanske izvedbe bo prišlo na vrsto še nekaj opcij
Frank
Prispevkov: 97
