STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ne grejejo vsi radiatorji
OdgovorNapisal/-a strojn » 1.11.2006 20:42
Pred dnevi smo zamenjali vodo v centralnem sistemu. Spustili smo vodo, nato pa natočili iz vodovodnega sistema, da je pritisk v sistemu tak kot je pritisk v vodovodu-je to vredu ali ne?
Včeraj smo zagnali centralno in čez čas opazili da ne dela črpalka. Ugotovili smo tudi, da ne grejejo vsi radiatorji.
Danes se je zgodilo, da so greli vsi radiatorji, potem pa je črpalka spet crknila.
Črpalko bomo v kratkem kupili novo, ni mi pa jasno zakaj ne grejejo vsi radiatorji. Do sedaj so namreč vsi, čeprav ni bila vklopljena črpalka.
Odzračeni so bili vsi radiatorji, tudi najvišja točka in tudi preverili smo večkrat.
Ne razumem...
strojn
Prispevkov: 29
Pridružen: 13.5.2005 9:06
OdgovorNapisal/-a mblazko » 1.11.2006 23:21
pozdrav...
za prigode s črpalko vem, da jim je potrebno dati malo vzpodbude (beri: kladivo) na začetku sezone da začnejo ponovno delat. mi to prakticiramo že nekaj let in stvar dela.
mislim da mora biti tlak v vodu 1,2bara (prosim naj me kdo popravi če ni prav, ker nisem doma in ne morem preveriti). pri nas je to manj kot je tlak v vodovodu.
za radiatorje pa ne vem. ti bo kdo drug povefal kaj več.
Lp.
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
Re: Ne grejejo vsi radiatorji
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 2.11.2006 8:43
strojn napisal/-a:Pred dnevi smo zamenjali vodo v centralnem sistemu. Spustili smo vodo, nato pa natočili iz vodovodnega sistema, da je pritisk v sistemu tak kot je pritisk v vodovodu-je to vredu ali ne?
Ne razumem...
Zakaj ste sploh zamenjali vodo v CS. Vodo je priporočljivo čim manj menjati (razen v primeru okvare).
V času, ko črpalka ne deluje (pomlad, poletje) jo je priporočljivo vskih 14 dni vklopiti, da ne blokira, enako z mešalnimi ventili.
Ko ste napolnili sistem in odzračili radiatorje naj v njem naj ne bi bilo več kot 0,5 bar nadtlaka.
V radiatorjih bo potrebno še nekajkrat izpustiti zrak pa bodo bolje delovali.
Kam pa pridemo brez domišljije!
rokz47
Prispevkov: 51
Pridružen: 25.10.2006 18:58
OdgovorNapisal/-a Majstorgik » 11.11.2006 15:00
Pozdrav,
jst imam nasledn problem, namreč vsi radijatorji delajo kot je treba razen enega, ki ne greje več, ko je grel je delal samo na pol, pol radiatorja je blo mrzlega.
Spodni ventil je odšraufan, kot pri vseh, ko na primer spuščam vodo ven iz radiatorja začne ogrevati a ne za dolgo, po minuti je spet mrzel. Bar tlaka je naštiman na 1.5 nekaj takega.
help
Majstorgik
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.11.2006 14:53
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 11.11.2006 17:09
Majstorgik napisal/-a:Pozdrav,
help
Kako to misliš, ko spuščaš vodo ven, skozi odzračevalni ventil ali kako?
rokz47
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Majstorgik » 11.11.2006 17:15
rokz47 napisal/-a:
help
Da, točno tako skozi odzračevalni ventil, pritisnem na ventilček na radiatorju in začne voda vn špricat, ko spuščam vodo se začne radiator ogrevat ampak ne za dolgo. Pred enim tednom je delal ampak samo na pol, potem sem pa spodni ventil zašraufu da je blo kao zaprt in sm odšraufu nazaj in zdj ne dela, cevi so pa tople.
Majstorgik
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 11.11.2006 18:51
Potem je spodnji ventil zaprt, ko ga boš odpiral ga obračaj v nasprotni smeri urnega kazalca (odpri ga do konca), prav tako zgornjega. Ko bosta oba odprta bi moral radiator greti.
rokz47
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Majstorgik » 11.11.2006 19:19
Hmm.. še vedno ne dela, naredil sem kot si rekel... zgornja cev, ki pelje do radiatorja je vroča, spodnja pa mrzla.
Majstorgik
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 11.11.2006 19:26
Če imaš termostatski ventil bi lahko bil okvarjen, drugače ti ne znam pomagati.
rokz47
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Majstorgik » 11.11.2006 19:44
rokz47 napisal/-a:Če imaš termostatski ventil bi lahko bil okvarjen, drugače ti ne znam pomagati.
Pa je možno da ne dela zaradi tega ker sem spuščal vodo vn, ja termostatski ventil imam sam pomoje da dela.
Majstorgik
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 11.11.2006 19:57
To da si spuščal vodo ne vpliva na termostatski ventil.
Najverjetneje je ventil pokvarjen. Poskusi ga odpreti do konca, če potem nebo grel ga boš moral zamenjati.
Pokliči kakšnega mojstra da ti pogleda, jaz ti ne morem z gotovostjo predlagati zamenjavo ventila.
rokz47
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a pajo » 12.11.2006 0:01
Samo odvij glavo termostatskega ventila. Ko le-to snameš boš spodaj našel iglo, ki vpliva na pretok vode, (govorim za ventile Armal). Ta je najverjetneje zaštekala, oziroma se je tesnilo v notranjosti ventila zlepilo z ohišjem ventila. Le to je potrebno sprostiti. Pri mojem ventilu je bilo, dovolj, da sem nekajkrat ročno pritisnil na iglo in se je ventil odprl. Upam, da je podobna težava v tvojem primeru.
pajo
Prispevkov: 72
Pridružen: 8.2.2006 21:51
OdgovorNapisal/-a Majstorgik » 12.11.2006 19:23
Aha, zdele sem najdu pod tem termostatskim ventilom je en šrauf in sm dal dol ta ventil in se ugovotil da je una igla preveč noter zabita, s kleščam sem jo nazaj vn spravil, zdj mislim da bo končno delovalo. Jutri zjutri zakurim in preverim če radiator deluje.
Hvala in lp.
Majstorgik
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Aleksandar » 14.11.2006 20:36
Majstorgik napisal/-a:Hmm.. še vedno ne dela, naredil sem kot si rekel... zgornja cev, ki pelje do radiatorja je vroča, spodnja pa mrzla.
ČE imaš vstop v radiator od spodaj, potem imaš "tri" ventile. Dovod, odvod in smer potovanja vode. Smer potovanja se regulira s tistim, ki leži vodoravno.
Po moje si obrnil smer pretoka, radiator pa ne zna "kontra" greti... Enak problem smo imeli mi...
mladi strokovnjak
Aleksandar
Prispevkov: 101
Pridružen: 8.1.2006 19:01
OdgovorNapisal/-a bom » 15.11.2006 10:47
Ali mi lahko nekdo prosim razloži kakšno vlogo ima spodnji ventil na radiatorju pri dvocevnem sistemu. Kaj se doseže če se napol pripre ? Jaz imam dve ogrevalni veji, eno dvocevno in eno enocevno. Vsaka ima svojo pumpo in svojo regulacijo. Ker pa ima povratna voda pri dvocevnem višjo temperaturo od tiste pri enocevnem - (razlika med dovodno in povratno vodo) sem prišel na idejo da bi to uredil s spodnjimi ventili na radiatorjih.
bom
Prispevkov: 6
Pridružen: 13.11.2006 14:38
