STROJNISTVO.com • Poglej temo - Absorbcijski hladilni sistem
OdgovorNapisal/-a dsf » 23.12.2006 20:20
Za potrebe sušenja krme bi potreboval nekaj informacij v zvezi z absorbcijskimi hladilnimi sistemi.
Stvar je sledeča. Spravljal bi skoraj svežo travo balirano v bale, te pa bi dosuševal v sušilni komori.Zrak bi peljal čez klimo in tam zrak osušil nakar bi ga spet po potrebi dogrel in peljal nazaj v komoro skozi bale.
Nekaj podobnega sem videl na TV in tam je proces sušenja trajal 7-12 ur začetna temp sušenja 50 C in vlaga v komori 100%, povratna temp zraka pa je bila 30 C in relativna vlaga 5%.
Če bi mi uspeli napraviti hladilni sistem kateri bi lahko izrabljal toplo vodo iz centralnega ogrevanja bi bil prihranek pri elektriki kar konkreten.
Naj napišem ,da imamo lesnik odpadkov dovolj tako da za kurjavo se ni za bati.
Za začetek me predvsem zanima če tovrstne sisteme kdo od sodelujočih pozna, in zna svetovati pri izvedbi.
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 23.12.2006 20:34
Z absorbcijo se pri nas ukvarja po mojem vedenju samo firma Vinprom, oz IMP ITAK, ki ga je ta firma kupila.
Izdelujejo (ampak zares) hladilne agregate pod svojo znamko in pod znamko Carrier, v svetu jih pa dela že več kot 400 kosov. Pri nas so instalirani na Leku v Savi v planetu Tuš v CE, na energetiki LJ, bodo pa še v Pediatrilji Lj in MB.
Samo se bojim, da bo zate predraga rešitev.
Poglej si na www.vinprom.si
Drugače je pa kontakt g. Čeperlin Boštjan 041 646 598, samo je extremno zavzet pa ga je skoraj nemogoče dobit na tel., ampak je vredno poizkusiti.
Tudi če kdo rabi službo se da kaj zmenit, ker se dobri kadri vedno rabijo.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a dsf » 25.12.2006 8:33
Ne razumem točno zakaj bi moral biti predrag. Vsi kombinirani kamp hladilniki (12v ,220v ,plin) delujejo na ta način. Ne potrebujem nek velik profi sistem,ampak nekaj v rangu 10kw ( po oceni).
dsf
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 25.12.2006 11:17
Ja odgovarjal sem ti res samo na vprašanje kdo se spozna na absorbcijo pri nas.
Size does not metter, ali pač.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a luzer » 26.12.2006 20:09
Ta sistem sušenja imenujemo sušenje krme s toplotno črpalko (kondenzacijski sušilnik).
Vstopajoči zrak pred vstopom v krmo najprej ohladimo, zrak postane prenasičen z vodo in se voda izloči v obliki kondenzata, zraku nato vrnemo odvzeto toploto, Na ta način dobimo zelo suh zrak, ki ga vpihujemo v bale. Vstopajoči zrak dobimo iz okolice ali pa zajamemo tistega , ki izstopa iz bal. Odvisno od relativne vlažnosti enega ali drugega. Zrak lahko dodatno grevamo z različnimi ogrevali. Vendar je po mojem temperatura 50 stC bistveno previsoka, ker se nad 36 stC pričnejo v krmi anaerobni procesi, kar pomeni, da krmi pade kvaliteta.
Iz lastnih izkušenj pa povem, da je takšen način sušenja energetsko potraten in ga s kvaliteto krme težko upravičimo, in nenazadnje je tudi sama investicija precej visoka.
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
OdgovorNapisal/-a Neimanovan1 » 3.1.2007 10:34
dsf napisal/-a:Ne razumem točno zakaj bi moral biti predrag. Vsi kombinirani kamp hladilniki (12v ,220v ,plin) delujejo na ta način. Ne potrebujem nek velik profi sistem,ampak nekaj v rangu 10kw ( po oceni).
V hladilniku je amonijak pod pritiskom 30barov!!! Samo poglej na hladilnik koliko je zvarov!!!! Ne zna vsak narediti niti kamp plinskega hladilnika! Se pa v hladilniku amoniak segreva s plinskim gorilnikom - plamenček je manjši kot tisti na vžigalniku. Lahko pa se segreva tudi z elektičnim grelcem. So pa ti hladilniki izredno dragi ravno zaradi absorbcije ter maloserijske proizvodnje. Tudi pri hladilnikih je tako več denarja boljši hladilnik (boljši sistem).
Neimanovan1
Prispevkov: 14
Pridružen: 24.11.2006 10:24
Sušenje trave
OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 3.1.2007 20:36
Pozdravljen!
Bla je dobro opisal sistem za sušenje z toplotno črpalko.
To je preizkušen sistem in daje najkvalitetnešo krmo. Izgube krme so minimalne . Ni velike odvisnosti od vremena. Zelo pomemben je čas košnje- ko krma vsebuje največ beljakovin Tak sistem ima bljižni kmet in je zelo zadovoljen! Koliko si pripravljen vložiti? Imam neko varianto toplotne črpalke na vidiku!
Lep pozdrav. :roll:
milanjezernik
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32
OdgovorNapisal/-a dsf » 4.1.2007 18:35
Sam sem računal na nekaj 1000 €. Čimveč pa bi rad naredil sam. Če boš našel kakšno dobro varijanto prosim sporoči.
dsf
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a sim001 » 3.2.2007 6:21
Če ima kdo namen kaj kupiti od podjetja VINPROM oz. kaj dolguje temu podjetju - se priporočam za informacijo. Mi jih terjemo za ca. 1mio SIT že več kot leto, imamo sklep sodišča od izvržbi... Sedaj pa sem izvedel da imajo od 25.1.07 blokiran račun. Ni čudno da je g.Čeperlin težko dosegljiv na GSM.
Simon
sim001
Pridružen: 3.2.2007 6:11
