STROJNISTVO.com • Poglej temo - Predgrevanje zraka
Predgrevanje zraka
Predgrevanje zraka
OdgovorNapisal/-a jani_h » 2.1.2007 14:38
Zdravo!
Zanima me ali je že kdo razmišljal oz. se lotil predgrevanja zraka na centralni peči na drva. S predgrevanjem naj bi povečali izkoristek do 20%. Ali ima kdo že kakšne izkušnje s tem??
jani_h
Prispevkov: 8
Pridružen: 10.12.2006 15:51
OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 2.1.2007 22:16
Pozdravljen!
Da , predgrevam zrak,ki gre v Buderusovo peč.
Opis peči lahko pogledaš na enem mojih opisov.
Rešetka je popolnoma prekrita. Peč dobi zrak preko spodnje cevi v spodnji del kurišča .Cev je na spodnji strani prerezana za iztop zraka . V zgorjih vracih je CU cev na spodnji strani navrtane luknje za sekundarno zdorevanje plinov . V cevi lahko vstopi zrak, ki se segreje na vracih pokritimi z pločevino. Odmaknjena 10mm od vratic Slikce sem dal na Bolha com -Peč Buderus -
Lep pozdrav!
milanjezernik
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32
OdgovorNapisal/-a jani_h » 3.1.2007 22:14
Ja ja to mi je jasno, ampak jaz sem imel v mislih recimo predgrevanje zraka z dimnimi plini. Torej približno tako da bi nek kanal speljal prečno ali pa vzdolž dimnika, namreč ima relativno dolgo cev še vidno v kurilnici, in z nekim ventilatorjem črpal zrak. To je peč ki je že starejša in nevem če bi šla izvedba kot na tvoji.
Bi mi lahko morda kakšne slike poslal ali pa link kje so te slike, če so že objavljene.
Pozdrav
jani_h
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 4.1.2007 16:09
Ventilator bi moral dati na dimniško cev, da bi zrak sesal. Ne vem kako to misliš, da bi speljal kanal prečno ali vzdolž dimnika.
Jaz mislim, da bi bilo najbolje narediti toplotni izmenjevalec podoben tistim, ki jih uporabljajo pri prezračevanju. Problem bi bil le v čiščenju.
Pa potreboval boš regulacijo vrtljajev motorja, da boš lahko uravnaval hitrost zgorevanja, razen če imaš shranjevalnik toplote.
Kam pa pridemo brez domišljije!
rokz47
Prispevkov: 51
Pridružen: 25.10.2006 18:58
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.1.2007 7:36
Predlog:
Pločevinasto cev za odvod dimnih plinov oblečeš še z eno cevjo, med katerima segrevaš zrak. To bi bila enostavna protitočna izvedba toplotnega izmenjevalca. Za boljše gretje zraka predlagam namestitev reber za mešanje in vrtinčenje zraka.
Nekaj podobnega sem videl za predgrevanje vode na peči na olje.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 5.1.2007 8:08
Tako kot je fikus napisal bi to najbolje šlo. Problem je v dimno cev postavit toplotni prenosnik, ker maš potem prevelik tlačni padec v dimni cevi, lahko se ti pojavi kondenzacija in s tem pojav kislin in še kr nekaj problemov se pojavi če v samo dimnovodno cev vstavljaš razne preprteke.
matjaz_76
Prispevkov: 48
Pridružen: 3.8.2006 11:56
OdgovorNapisal/-a sop » 5.1.2007 10:13
Če se ne motim sem tako zadevo videl, sicer na oljnem kotlu proizvajalca CTC, zadeva pa je po celotni dolžini dimnika sestavljena iz dveh cevi in sicer notranja cev fi 80 - 90 mm, ki je namenjena za odvod dima in zunanja cev fi 140 - 150 mm, po kateri se sesa zrak potreben za zgorevanje. Tik pred priključkom peči na dimnik se potem zunanja cev zaključi in od tu je potem s pomočjo fleksibilne cevi speljan dovod na sam gorilec. Menda se s pomočjo takega predgrevanja zrak segreje do 110 stC, dejstvo je, da imaš lahko v takem primeru prostor sam zaprt - ne potrebuješ dovoda zraku za zgorevanje.
Cela zadeva pa ni poceni, takšen odvod z predgrevanjem menda stane okoli 5000 eurov in sicer za dolžino 5-6m.
Na podeben način bi zadevo lahko rešil tudi pri peči na drva.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 5.1.2007 10:40
No k zadnjem komentarju bom dodal le to, da če ne rabiš dovoda zraka, pol tudi dimnika ne rabiš. Pa to maš ti perpertum mobile. :lol:
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a jani_h » 7.1.2007 19:16
Ja, tako sm imel v mislih kot je napisal sop. Se pravi da bi dimnik zaprl v še en kanal preko katerega bi v nasprotni smeri dimnih plinov dovajal zrak za zgorevanje. Doziranje zraka pa bi tako kot tudi do zdaj opravljal z loputo ki jo dviguje in spušča tisti termostat.
Lp, Jani
jani_h
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 7.1.2007 21:26
Ma ni res - sop je napisal, da več ne rabiš zraka za zgorevanje :lol: če površno bereš se razume. No preidimo k stvari. To kar misliš naredit je vse ok in pozitivno glede izkoristka, problem ki pa se ti zna pojaviti pa je, da pol dimnik več ne bo zmogel premagovati uporov, ki bodo nastali v sled teh kanalov. Pol boš verjetno rabil dimni ventilator. Lahko bi ga montiral tudi zunaj pred vstopom v ta grelnik zraka. Samo pol se pa že pojavi vprašanje ali ne boš slučajno skuril več elektrike kot boš pridobil na manjši porabi goriva.
Jaz sem pri svoji peči naredil kanal znotraj peči pod rešetko pa so občasno težave z vlekom tako da je tu potrebno malo paziti. Je pa res da imam zanič dimnik :-?
Pa obilo uspehov
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a sop » 8.1.2007 6:46
Ko sem omenil, da ne rabiš dovoda zraku, je bil to mišljen dovod zraku v samo kotlovnico, ki je običajno izveden s pomočjo nekih žaluzij oz. podobne zadeve montirane na samih vratih ali steni.
Zagotovo pa bi za tako zadevo rabil ventilator na strani dimnika ali dovoda zraku, loputo je smiselno pustiti, pametno pa bi bilo še izdelati regulacijo števila vrtljajev ventilatorja. Kakšna naj bi bila kapaciteta ventilatorja pa je spet vprašanje?
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a sop » 8.1.2007 6:53
Hja, sem pa sedaj opazil kiks-ko sem omenil ceno takšnega dimnika s predgrevanjem sem napisal eno 0 preveč - stvar naj bi stala okoli 11o - 120kSIT,
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a sop » 8.1.2007 6:54
Hja, sem pa sedaj opazil kiks-ko sem omenil ceno takšnega dimnika s predgrevanjem sem napisal eno 0 preveč - stvar naj bi stala okoli 11o - 120kSIT!
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a mib » 8.1.2007 11:10
sop, če te prav razumem, bi ti imel kotlovnico brez dovoda svežega zraka ?
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
