STROJNISTVO.com • Poglej temo - Grelna moč
Grelna moč
Grelna moč
OdgovorNapisal/-a ciglar » 7.2.2007 11:23
Imam podatek, da ima grelec moč 0,5 kW.
Kako naj izračunam za koliko se mi bo medij (olje) segrel in v kolikšnem času dosežem določeno temperaturo?
Hvala za pomoč!
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
Pridružen: 8.4.2005 13:03
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 7.2.2007 11:33
najprej poišči podatek o specifični toploti za tvoj medij. To pomeni koliko energije, naprimer kWh rabi kilogram olja da se segreje za eno stopinjo. Grelec 0,5kw moči pač da v eni uri 0,5kWh toplote. Dalje pa računaš z osnovnimi matematičnimi operacijami.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a MrTn » 7.2.2007 12:28
Če zanemariš izgube, potem velja :
Q=P*t
in
Q=m*C*(T2-T1)
Kjer je:
Q = toplota (v J - joulih); 1 J = 1 Ws, 1 J = 1 Nm
P = moč (v W - vatih)
t = čas (v s - sekundah)
m = masa (v kg - kilogramih,
. . . . . lahko jo nadomestiš z volumen * gostota)
C = specifična toplota, (v J/(kg*K))
. . . . . za vodo znese npr 4200 J/(kg*K)
T2 = končna in
T1 = začetna temperatura, v kelvinih ALI celzijih,
. . . . . vendar OBE V ISTI ENOTI
Člen (T2-T1) boš dostikrat videl tudi kot (delta)T ali sprememba temperature.
Formula približno velja za vse snovi, dokler ne pride do prehoda agregatnih stanj.
Ko izenačiš enačbi, dobiš:
P*t=m*C*(T2-T1)
Primer:
Imaš 100l vode (=100kg)
Grelec ima 0,5 kW (=500W)
Vodo segrevamo iz 20 oC na 55 oC.
Koliko časa rabimo?
500W * t = 100 kg * 4200 Ws / (kg*K) * 35 K
WS sem zapial namesto Joulov, da se enote pokrajšajo.
Rezultat: t= 29400s = 490min = 8h,10min
Seveda BREZ IZGUB ;-)
LP, ma
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
OdgovorNapisal/-a tlozej » 7.2.2007 16:27
MrTn napisal/-a:
Katere pa niso zanemarljive :)
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a MrTn » 8.2.2007 9:55
Seveda niso, sploh če traja ogrevanje 8 ur :D
V primeru izgub pa rabiš mnogo več podatkov (geometrija, material vsebnika, temperatura okolice) in najbrž potem ne gre brez diferencialnih enačb. Samo s kakšnim k-jem po moje ne prideš skoz :lol:
LP, ma
MrTn
Prispevkov: 104
