Napisal/-a matjaz_76 » 14.2.2007 16:24
En način je da pogledaš v kak star projekt kejr ti piše kako se izvede poizkus in kakšni so dovoljeni tlaki.
Jaz sem našel en projekt plinifikacije in tu so navedene smernice za tlačni preizkus:
"Preizkus naj se izvede po postopku s suhim zrakom (iz zraka odstranjena vlaga). Tlak trdnostnega preizkusa (STP) je najmanj 1.4 kratni maksimalni delovni tlak (MOP), vendar najmanj 2 bara višji od MOP. V tem primeru bo STP 6 bar (podano kot nadtlak) v trajanju 24 ur. V zemljo položeni plinovodi morajo biti med preizkusom zasuti. Vsi prirobnični spoji morajo biti med preizkusom dostopni. Po zvišanju tlaka na preizkusni tlak (hitrost zviševanja 3bar/min) in po času umirjanja za izenačitev temperatur (1h/bar), se začne merjenje. Vrednosti tlakov in temperature je potrebno med meritvijo beležiti vsako uro."
Glede padcev tlaka je pa tako: ko enkrat napolnijo sistem z zrakom in ga zatesnijo mora v 24 urah manometer kazat isti tlak kot je bil ob polnitvi. Tak si najbolj ziher, ker se s plinom ni za špilat. To ti velja če se temperatura ne spreminja velik, če se pa temperatura spreminja pol maš pa enačbo:
Sprememba tlaka v času merjenja ob upoštevanju vpliva temperature ne sme preseči naslednjih absolutnih vrednosti:
delta p dop = (400*h)/DN
pri čemer je
delta p dop = dopustni padec tlaka odvisen od temperature v mbar
h = trajanje preizkusa v urah
DN = imenski notranji premer v mm
Lahko pa še pokličeš kakega od upravnikov plinovoda pa ti bodo tudi povedali kako je z tlačnim preizkusom.
Upam da sem ti kaj pomagal.
Matjaž
