STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samograditelji toplotnih crpalk zdruzimo se
OdgovorNapisal/-a primozb2005 » 18.3.2007 10:53
Nameravam si izdelati toplotno crpalko, oziroma predelati klima napravo za ogrevanje hise. Delam v elektro stroki, tako da elektro podrocje in regulacije ogrevanja stavb pokrivam. Imam pa malo izkusenj s podrocja hladilne tehnike, vendar se tudi to izboljsuje.
Zato predlagam zdruzenje vseh samograditeljev toplotnih crpalk. Zagovarjam idejo "VEC GLAV VEC VE"
Kaj menite ?
Primoz
primozb2005
Prispevkov: 63
Pridružen: 5.2.2006 23:10
Toplotna črpalka
OdgovorNapisal/-a BOJANVAR » 18.3.2007 13:39
Sem varilec z izkusnjami in tako posodo ne bi bil problem narediti.Z nacrtom bi bilo seveda enostavneje.
Zadnjič spremenil BOJANVAR, dne 25.3.2007 15:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Bojan!
BOJANVAR
Prispevkov: 15
Pridružen: 22.9.2006 16:40
Združenje samograditeljev toplotnih črpalk.
OdgovorNapisal/-a frapor » 22.3.2007 17:21
Tudi jaz si nameravam izdelati toplotno črpalko.
Izkušenj s tega področja nimam kaj dosti. Spoznam se na elektroniko.
Pridružujem se združenju samograditeljev toplotnih črpalk.
Lep pozdav !
Franci
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Frank » 25.3.2007 0:54
jaz sem tudi za, samo za varianto voda voda
( zemeljski kolektor; alumplast cev z glikolom )
sem pa tudi jaz štromar,...
Frank
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a primozb2005 » 26.3.2007 21:24
Ja nekaj nas pa bo pocasi, jaz si nameravam izdelati toplotno črpalko voda voda, ali pa predelava klimatske naprave (zrak-voda).
primozb2005
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a croco » 27.3.2007 22:04
No, dajmo z idejami na plan. Nekje je potrebno začeti...
:oops:
Nekaj primerov je domačih TČ ; vsak doda svojo izkušnjo ... in zadnji bo imel vrhunski izdelek TČ s optimalnim vložkom. :lol: :) :lol:
croco
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48
OdgovorNapisal/-a Frank » 28.3.2007 4:25
ideje; moje mnenje glede idej;
ni kaj dosti za filozofirat,..
vsak se mora odločit/preračunat, kakšno moč potrebuje iz TČ in glede na moč/situacijo izbral kot medij odvzema
Tisti, ki imaste na razpolago samo zrak bo za večje moči in izkoristke malo težje, tisti z vodo ali možnostjo izkopa v zemljo ( kjer je zemlja, ne skala ) pa vodo; seveda, kaki vodnjaki, potoki,.., so še boljša izvedba
ko so te dve stvari izbrane, potem je samo še vprašanje, kaj bo osnova TČ
ali inverterska klima, kombinacija inverterske klime z dodatki ali pa TČ, sestavljena iz nule
sam poznam dva, ki sta si sama naredila TČ voda voda in jima zadeva zelo dobro dela,.., tako da ni problem
vem tudi za trgovine pri nas, kjer se lahko kupi vse dele za TČ ( info seveda izvedel preko doruma :):):) )
bistven je očitno dober - najboljši kompresor
da pa ne bi preveč riskirali ( govorim zase, ker se štromar ) bi bilo dobro vzet kakega preizkušenega mačka, ki strojniško - praktično in z orodji obvlada stvari in mu pač plačat ( stil ZRMK kolektorji ), da nam stoji ob strani,..; enega imam v mislih, če bo za to seveda,...
kaj pravite na to??
Frank
Prispevkov: 97
OdgovorNapisal/-a gbosstjan » 28.3.2007 6:41
Mene pa zanima naslednje; Imam kompresor, ki je deloval na CFC. Tega plina se verjetno ne dobi več, ali bi tak kompresor lahko deloval tudi kak plin, ki se danes uporablja v hladilnih sistemih?
gbosstjan
Prispevkov: 23
Pridružen: 6.7.2006 11:34
OdgovorNapisal/-a croco » 28.3.2007 7:23
gbosstjan napisal/-a:Mene pa zanima naslednje; Imam kompresor, ki je deloval na CFC.
Kakšen je ta kompresor in na kakšen freon je deloval. Obstajajo ekološki nadomestki... :)
croco
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a Franci S » 28.3.2007 8:07
... npr. nadomestek R134A...
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a gbosstjan » 28.3.2007 8:57
Na kakšen freon je deloval ne vem. Drugače je nov, samo še iz tistih časov, ko so se uporabljali še freoni. Skrbi me, da materiali v njem (razne izolacije in laki navitij v motorju) ne bi bili odporni na novejše pline.
gbosstjan
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a croco » 28.3.2007 9:53
Poglej na tehnično tablico na kompresorju. Navadno je hladivo označeno R12, R22, R504 in tako naprej. Odpornost navitja ni vprašljiva, zamenjati pa je potrebno olje v kompresorju in stvar deluje.
croco
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a gbosstjan » 28.3.2007 10:22
Mislim, da je R12. Kako pa zamenjaš olje? Kompresor je zaprt, a je slučajno tista dodatna cevka iz ohišja namenjena temu? In kakšno olje naj uporabim?
gbosstjan
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a croco » 28.3.2007 17:32
Nevem ali je kompresor hermetik (kapsula, kuhinjski hladilnik x tolko večji) ali polhermetik in kakšne velikosti.
Polhermetiki imajo ponavadi spodaj čep za izpust olja. Po sklepanju ( dodatna cevka iz ohišja) mislim, da je hermetik. Pri hermetikih pa se skozi debelo cevko izlije olje iz kompresorja. Zamenjavo olja naj se izvede pred samo montažo. Prav tako je potrebno pazit, da so odprtine zaprte zaradi vlage. Na podlagi hladiva se izbere ustrezno olje. Navadno za to poskrbi serviser. Za R12 so nadomestki prehodno še R134A ter R409c.
croco
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a imott37 » 26.4.2007 7:10
Se pridružujem društvu samograditeljev TČ. Imam namen sam izdelat TČ zrak/voda ali voda/voda saj imam hišo ob sami reki. Nekako 2,5 m nad gladino reke. A večji problem je kako v kleti izkopat ali navrtat dovolj globoko luknjo. V bistvu ne bi rad vznemirjal sosedov. Ima kdo kako idejo?
imott37
Prispevkov: 119
Pridružen: 10.11.2006 18:13
