STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.12.2010 15:41
nič ne pridobiš niti 0,1mm
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 8.12.2010 16:29
Očitno ne vesta pa samo ugibata, vama bom olajšal debato.
Tesnilo ja debeline 1mm ali 1.25mm
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.12.2010 17:56
Vemo vemo, kaj pa če daš silikonsko tesnilo, koliko potem pridobiš?
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.12.2010 18:10
A tesnilo ko voda......nestisljivo :lol:
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a čopi » 8.12.2010 18:54
kameleon obstajajo silikonska tesnila ki ti lahko zavzame 0,05mm!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 8.12.2010 19:33
Pri Tomosovih avtomatikih-NI-tesnila!!!Tesnilo je le pri Flexerju zaradi manjšega-večjega- kompresijskega prostora,kot ena od blokad.O tem je tudi že napisano v tej temi in ne vem zakaj je treba vsako stvar parkrat ponavljat in zakomplicirat do kraja.!? :-?
Zadnjič spremenil .grm659, dne 22.1.2011 21:40, skupaj popravljeno 1 krat.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 8.12.2010 20:17
Zato ker nekaterim to ustreza.
Jaz sem spraševal o orig. tesnilu(da ali ne) onadva pa o desetikah mm in silikonskih tesnilih itd.
Vem da noben avtomatik ni imel tesnila, in je tesnilo.Nisem pa bil prepričan da je tudi pri današnji kvaliteti enako.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 9.12.2010 1:25
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 9.12.2010 21:12
Kamele0N napisal/-a:He.....pa res A35 pa A55 mašina očitno nimata tesnila :o
Na spodnji povezavi je shema-FLEXER-ja.Vidi se,da pride pod kapo valja tesnilo in pa bat je brez pretočnih kanalov.!To so ene od že naštetih,blokad,ki so bile v tej temi že većkrat omenjene,ampak nekaterim se ne da vse prebrat,potem pa zakomplicirajo in solijo pamet tistim,ki se s tem ukvarjamo že pol stoletja!Zaželjeno pa bi bilo,da podajo kako svojo izkušnjo,ali izboljšavo.Le tako bi ta forum dosegel svoj namen in neukim in tudi drugim,olajšal marsikateri problem.
http://parts.mopedepot.com/spics/section20.gif
:wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 31.12.2010 21:05
Srečno novo leto
Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč poti so odprte za upe in želje
in nove načrte. Srečno novo leto!
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 11.1.2011 11:46
Hvala enako za želje! :wink:
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.1.2011 18:04
sales0:
Moped je 2008 let. ima pa nek brezkontaktni made in india vžig.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Impreza » 10.2.2011 15:32
Lep pozdrav!
Imam tezavo...spet! :cry:
Tomos flexer 2008 letnik, mi je ze celo poletje nekaj nagajal z elektriko.... ampak sedaj je huje.
Moped vzge samo ce navijem gas in poizkusim vsaj 5x.
Ko koncno vzge, spustim gas in seveda ugasne. Stant gas je ze skoraj do konca navit in kljub temu ne pomaga.
Ko se zelim peljati se pelje....vendar samo ce je "zaug" notri, ko skoci ven, ga v roku nekaj sekund zadusi in ugasne (tudi ko je ogret in pri veliki hitrosti).
Zamenjal sem frgazer in svecko, ponovno nastelal predvzig-magnet pa ne pomaga. Sedaj imam navitja na zgornji crtici (ce se ne motim je to sedaj blokada hitrosti?)
(Da ne omenjam da ne dela troblja in komplet luci).
Flexer je skoraj nov in sem z njim lepo ravnal in res ne razumem te NOVE kvalitete tomosovih izdelovalcev... :-?
Tako da vas LEPO prosim za kaksen nasvet, kaj naj se preizkusim, zamenjam in podobno....
Ce pa bi si kdo vzel zanj cas in ga postimal pa me prosim kontaktirajte!(lahko tudi na 031/346-828)
Ga lahko pripeljem.
Za pomoc se vam najlepse zahvaljujem! :)
Impreza
Prispevkov: 9
Pridružen: 16.7.2010 0:34
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.2.2011 18:49
Napiši še, kaj vse si predelal(če si) in kako.
Celo poletje si imel problem z elektriko???
Ali imaš zračni filter sploh nataknjen kot je treba oziroma ali si ga predelaval?..........
Diza je menjana????
Glede luči pa :ali si pri večkratnemu šarjenju po el. čez poletje zjeb. špule ali pa nimaš priklopljenih vseh žic.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Impreza » 10.2.2011 22:51
Gor je izpuh technigas next, dihtunga vn uzeta med glavo in cilindrom, dellorto 14/12 diza 57, airbox je od starejsega avtomatika (samo mrezca), koleno pri frgazarju je vecano na 13mm, glava nizana(tista z 2 luknjama za manjso kompresijo), v batu je narejena pretocna luknja, nekaj kanalov je minimalno povecanih, in zobnik 22 zob.
Vse to sem naredil da sem ga spravil komaj na 53km/h :evil:
Kar se tice luci in troblje pa ne delata ze kakih 9 mesecev...ko se peljem po makedamu zacne spet delati potem pa cez kaksen dan spet crkne.(elektriko nisem nic drmal, ostaja originalno nedotaknjena). Takoj sem pomislil na kontakt, jih pregledal vendar nisem dalec prisel saj so vsi kabli pod zascitnimi plasci... :-?
Vse bi razumel, da nic ne dela ker sem toliko stvari spremenil, vendar ne razumem zakaj mi je potem masina delovala normalno celo sezono... sedaj pa po daljsi pavzi....same tezave.
HVALA ZA VASO POMOC! :P
Impreza
Prispevkov: 9
Vrni se na Friziranje
