STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 12.2.2011 21:19
Ne bom pametnjačil,ugibal in ti dajal razne brezvezne nasvete!Zadevo je treba pregledat,da se vidi kaj si čaral in te ob tem tudi podučiti.Vzrokov je lahko več.Če si podrobno prebral vse moje članke in si kaj,od tega tudi odnesel,potem bi ta tvoja težava bila že zdavnaj,rešena! Pomagam ti lahko le tako,da tega Flexerčka osebno pregledam, pa uredimo ta problemček,seveda če si zainteresiran?! :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a Flexer » 26.2.2011 15:39
Ok trenutvo gre moj fleko 57km/h s tem da mam kit 65 ccm kupu sm si dellorto 16/16 ampak ima dizo 83 !!! Zelo prevelika je s to dizo sem moral vsakih 20 km/h tankat benzin, pa še motor je neki trokiral zato imam zdej original karborator 14/9(s tem mi gre 57 km/h). In zdej me zanima kakšno dizo naj dam v tisti 16/16 fergazer , kakšna se vam zdi da bi bila primerna?
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.9.2009 15:14
OdgovorNapisal/-a sinko.dejan » 26.2.2011 22:15
Zakaj si šeu dajat kit na to mašino ki gre v originalu 25.
Ta mašina je že sama po sebi narejena da nebo šla več kot 50. Tako da se ti bolj splača kupit drugo mašino in dati gor kit!
sinko.dejan
Prispevkov: 79
Pridružen: 12.12.2009 19:14
OdgovorNapisal/-a Flexer » 27.2.2011 11:45
haha to ti misliš: jst sm na tej mašini menjal komplet elektriko : vžig je od tomos apn 6(elektrinski) tko da elektrika ni več blokirana, koleno je drugo nima puše, zračni filter je malossi, avspuh je lipnik in kit 65 ccm airsal, in karborator 16/16 me pa še čaka ker nevem kakšno dizo nej dam noter, zato imam zdej original karborator in gre motor malo bolj počasi.
Še enkrat vprašam. Kakšna diza se vam zdi da bi bila primerna?
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a čopi » 27.2.2011 14:09
takšna ki je primerna za karburator 16/16, lipnik pa ni primeren za ta motor!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Flexer » 27.2.2011 14:29
ja v tem karboratorju ko sem ga kupil v trgovini je bila diza 83 ampak pri opisu karboratorja je pisalo: zadeva ni plug and play zato me zanima in pa še vsakih 20 km se mi je spraznil rezervoar ...dej no a je to normalno tolko mi je pil zaradi dize. Zdej nrdim 100 km u izi z original karboratorjem zato me zanima kako dizo nej dam not.
Pa še to. Kakšen avspuh je pa pol primeren??
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a 2t tuner » 27.2.2011 18:25
športni filtri pri 2t ne pomagajo veliko, dajo pa motorju za nekatere "lepši" zvok. ti filtri so bolj pretočni za zrak. nabolje če narediš kakšen airbox (star spray) in ga pritrdiš gor t njega daš mrežico kot jo imaš sedaj notri v uplinjaču, dizo pa daš od 55-60.
auspuh je pa čisto dober
p.s. razne predelave z večjimi dizami ne delujejo, edino še oslabijo motor
sam de litiiiiiiiiiiii!!!!!!!
2t tuner
Prispevkov: 20
Pridružen: 8.11.2010 17:55
OdgovorNapisal/-a sinko.dejan » 27.2.2011 20:15
Na tej mašini ti lahko zamenjaš elektriko vplinjač daš gor kit kar koli hočeš vendar ima že same prenose v motorju take da nebo šlo veliko več.
Moj sosed je dau kit airsal 65ccm na A35 mašino. Malce obdelani kanali in samo en obroček na batu v motorju ter skuterjev izpuh in mu gre 90-100 nekje umes. tako da če imaš ti gor kit bi ti moglo it vsaj 80.
Tako ti pa nebo šlo ker nima pravih prenosov v motorju!!
sinko.dejan
Prispevkov: 79
OdgovorNapisal/-a 2t tuner » 28.2.2011 19:45
za a5 mašino od tomosa ne vem kako je z prenosi v menjalniku vendar veliko krajši kot v a3 so težko. vendar se to razmerje da urediti s prenosnim razmerjem med menjalnikom in kolesom.
p.s.1 Flexer@ če bo kaj bolje sporoči
p.s.2 sinko.dejan@ ali je šel moped 90-100 po občutku ali je bilo merjeno? če je bilo merjeno s čim ali kom?
(oprosti za off)
2t tuner
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 28.2.2011 20:53
Ne vem kakšne-FLEXAR-je mate,da se jih ne da predelat? Tudi o kakšni razliki med samimi mašinami,nebi vedel nič,ker jih ni!!!(vsaj kar se tiče zobnikov v mašini) Da neboste pogruntal kakšne razlike za katere še TOMOS ne ve. Vse težave,ki jih spremlja predelava,delna ali popolna,so opisana v prejšnjih prispevkih tako,da je ponavljanje enoinistih vprašanj popolna neumnost in potuha nekomu,ki se želi izpostavljat s svojimi """težkimi problemi"""!!!Kakor je razvidno-- pri nekomu ---prvo sprašuje,potem pa soli pamet drugim. Takšni nasveti,ki jih dajejo nekateri---STROKOVNJAKI---bolj sodijo v Avtomatik forum,kjer se tema vleče v neskončnost in se ponavlja s skoraj enakimi nasveti,ki jih razumejo le tisti,ki jih dajejo. :roll:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a sinko.dejan » 2.3.2011 15:21
2t tuner napisal/-a:p.s.2 sinko.dejan@ ali je šel moped 90-100 po občutku ali je bilo merjeno? če je bilo merjeno s čim ali kom?
(oprosti za off)
Merjeno je bilo z Gilero Dakoto 350 Ki se je peljal poleg po ravi cesti brez nagiba.
sinko.dejan
Prispevkov: 79
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 7.3.2011 20:36
Par shem,ki bojo komu prišle prav,ali malo osveži znanje. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 7.3.2011 20:40
Par slik uplinjača.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 5.5.2011 9:29
Če je kak ohranjen flekser naprodaj sem zainteresiran za nakup.
ponudbo lahko na pm.
lp, Z
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
OdgovorNapisal/-a Impreza » 5.5.2011 13:37
jaz b pa rabu tisto fotografijo, ki je bilaobjavljena mislim da prav v tej temi.... primerjava glave 25 in 45...
birad ugotovil katero mam pa slike ne najdem vec.
Hvala za pomoc! :P
Impreza
Prispevkov: 9
Pridružen: 16.7.2010 0:34
Vrni se na Friziranje
