STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kupim uplinjač! ("frgazar")
OdgovorNapisal/-a Muck » 5.11.2009 20:41
Mora biti membranski (da vleče bencin tudi v primeru, če je le ta pod samim uplinjačem)!
Motorka mora biti vsaj 40ccm, priporočljivo 50ccm pa lahko je tudi do 120ccm.
Nastavitev mešanice zraka/goriva se mora storiti z vijaki!
Drugih kriterijev pa nimam.
S ceno se strinjam. Mogoče lahko pomeriš še kolikšna je velikost luknje pri cilindru?
Hvala :)
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a grm659... » 6.11.2009 18:13
:wink: Ja,to razumem,da mora bit -membranski-,saj motorka drugačnega -NIMA-!Razumljivo je tudi,da je od žage,ki ima več kot 40 kubikov.Bom pogledal pa ti sporočim! LP:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 6.11.2009 21:15
:wink: Ta vplinjač je od motorne žage,ki ima več kot 80 kubikov
in če ti odgovarja?!ima dva vijaka za nastavitev in še enga,kateremu pa ne vem funkcije.Vplinjač je ispraven!!! -glej slike-.LP:
Zadnjič spremenil grm659..., dne 10.11.2009 21:30, skupaj popravljeno 6 krat.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a susa » 6.11.2009 23:02
ja fantje mam iz mladosti izkusnje z uplinjacem od motorne zage montiranega na apn6
ne pozabite na podtlak pri uplinjacu, ki ga morate odvzeti izpod data najlazje je prevrtati ohisje ojnice,,,, stvar deluje res dobro ze 15 let in to se danes
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Muck » 7.11.2009 19:42
Ti pošljem ZS z naslovom. Še eno vprašanje, kje ima priključek za podtlak (tam kjer je bila originalno cevka za v podbatni prostor)?
prevrtati ohisje ojnice :o
Misliš blok motorja?
Muck
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a zodiac » 7.11.2009 20:04
Kolikor jaz vidim ima ta uplinjač luknjo (priključek) za podtlak na prirobnici, ki pride na cilinder. Verjetno bi ti bil primernejši tak, ki ima priključek na cevko, sam bi se dalo tega tudi namontirat.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a grm659... » 17.11.2009 13:05
Moram napisati še,da nimam namena ,vsak vplinjač,posebaj fotografirat,imam jih več in različnih znamk,da bi zadovoljil trenutno radovednost nekoga,ki ne ve kaj bi sploh rad!!Razne variante vplinjačev od motornih žag ima tudi moj kolega,ki se profesionalno bavi z popravili motornih žag raznih znamk in tipov -tudi starejših-tako,da ni problema,da se kaj nebi dobilo.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a dolsina » 17.11.2009 13:19
Svetujem vam samo, da te vaše vplinjače od motork hitro namočite nazaj v mešanco. Membrana mora biti VEDNO v mešanici, zato ko režete z motorkami ko zaslišite tak globok zvok brez učinka ugasnt zadevo in ne rezat naprej(natočit mešanco).
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a grm659... » 17.11.2009 21:30
Hvala za nasvet. Vseeno pa bom o tem povprašal prjatla kaj so mu svetovali na usposabljanju za popravilo motornih žag-husqvarna,stihl,.... :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a scorpio » 19.11.2009 7:24
Za intermeco samo .
Po slikah je tale uplinjač od žage STIHL08 vendar ni videt da je v delujočem stanju ker tam kjer bi morala biti nastavitvena šoba za prosti tek vidim vijak M8 :(.
Na strani pa ni nastavitveni vijak ampak je samo blenda .
Vsekakor ti ga ne priporočam .
www.sevi-sp.com
servis marine motorjev
scorpio
Prispevkov: 32
Pridružen: 11.10.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a grm659... » 19.11.2009 9:36
Naj dodam točne podatke: vplinjač je od starejše motorne žage-JABU-,ki je delovala brezhibno,samo sem jo razdrl,ker je imela glavna gred-luft-.Z njo sem experimentiral,jo tiščal na polno,nalival čisti bencin,toriral v prazno več minut,...Kaj takega z novejšo nebi mogel delat,saj bi jo prijelo že po par minutah turaže. Sicer sem pa zadevo samo predstavil in nikomur nič ne vsiljujem,nasprotno,če kdo kaj takega potrebuje mu dam za simbolično ceno-en pir-. :wink:
Zadnjič spremenil grm659..., dne 16.12.2009 23:18, skupaj popravljeno 1 krat.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 1.12.2009 18:37
Vse lepo in prav,nihče pa ne omenja,da mešanica goriva,ki se uporablja za motorno žago, NE SME biti starejša kot mesec dni!!! Sam bencin lahko stoji v posodi,mešanico pa po tem obdobju NI priporočljivo uporabiti za motorno žago,posebej ne za novejše tipe.Stara štilarca je popila vsako gorivo in vsa odpadna olja za mazanje verige in meča,kar se močno odsvetuje pri novejših!!!Priporočljivo je tudi ( priporoča izdelovalec ),da se iztoči vse gorivo in olje iz žage,če je dlje časa ne uporabljamo.Bencin razžre gumijaste dele. Filter goriva postane sluzast in potem otežuje pretok goriva skozenj,posledično žago duši pri obremenitvi.Pri vplinjaču,ki se ga montira kot zamenjava okvarjenemu,pa se skoraj vedno menja tudi melbrana,če je le ta dlje časa stal,ali bil na toplem mestu.Saj ni tak strošek menjava membrane,ziher je pa ziher. O tem bi se dalo še marsikaj napisat. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 30.12.2009 23:51
Vsem,ki ste in še boste ,prebirali moje prispevke,ŽELIM SREČNO;ZDRAVO IN USPEŠNO LETO--2010!!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
Re: Kupim uplinjač! ("frgazar")
OdgovorNapisal/-a jamesson » 22.9.2014 7:57
Pozdravljeni. Malo stara tema a upam da še kej aktualna. Dobil sm eno staro JO-BU motorko, 94ccm, pa ma membrane v uplinjaču zapacane k da bi bla 100 let u prahu. pa sm namakal da bi se svinjarija kej stopila sam ne gre.
A ma kdo doma kje na zalogi oz pozna koga da bi imel te membrane za prodat? je pa uplinjač tak k v zgoraj navedenih slikah!!!
L.P.
jamesson
Pridružen: 22.9.2014 7:48
Vrni se na Friziranje
