STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izpušna cev APN
Izpušna cev APN
OdgovorNapisal/-a markec » 7.2.2009 12:10
Ali ima mogoče kdo kakšne načrte ali slike 'home made' avspuha? Pa če je kaj bolši od MF cobre? :roll:
markec
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.2.2008 20:02
OdgovorNapisal/-a 12miha21 » 11.2.2009 20:05
Ne vem če boš s tem kaj pridobil, če boš sam naredil izpuh ker po moje je boljše če namontiraš mf.
12miha21
Prispevkov: 35
Pridružen: 29.5.2008 18:29
OdgovorNapisal/-a zezko » 11.2.2009 20:37
MF power cobra so dobri izpuhi za apn6 ali apn4 samo tudi lipnik ni slab.
zezko
Pridružen: 26.1.2009 21:59
OdgovorNapisal/-a JuKo » 12.2.2009 12:53
markec napisal/-a:Kako se zakuri avspuh z bencinom da potem odpadejo saje ali nekaj takega???! Imam pa MF power cobra na apn?! :D
Nič se ne kuri!!!
Če ga boš kuril ne bo nič bolje.
Nabavi cca 1meter žične vrvi (beri zajla) Premera 10 do 12mm in jo na koncu (zadjih 5 cm) razcefraj. Pod razcefranim delom daj objemko (tisto za cevi), da se ti ne bo rzcefrala do konca. Rabiš še plastično ali kovinsko cev ki ima notrnji premer malo večji (par mm)in dolžino nekje 15 cm. Cevko natakni čez stran ki ni razcefrana na zajlo, in zajlo priklopi na vrtalni stroj.
Scefran del vstavi v auspuh čim globje, zajlo pa drži s cevko. Potem pa teraj vrtalnik tako dolgo da scefrani del postrga saje iz sten aspuha. Premikaj zajlo naprej in nazaj, vendar pazi, da je ne potegneš predaleč ven ker lahko postane nevarno.
JuKo
Prispevkov: 19
Pridružen: 6.2.2009 13:09
OdgovorNapisal/-a 12miha21 » 12.2.2009 14:43
JuKo napisal/-a:
Nič se ne kuri!!!
Točno tako kot ti je opisal ali pa na drug način tako kot si nameraval da z WD40 našpricaš v avspuh nato pa na drugi strani prižgi. Ko bo poknilo si končal. Očistil si kolk pač se je dalo...
12miha21
Prispevkov: 35
Vrni se na Friziranje
