STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos Colibri 14v
Tomos Colibri 14v
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 13.11.2010 17:12
Seznanil bi te,da se zadnji blatnik ( zunanji del )odstrani posebaj saj je le punktiran na določenih mestih! Dobiš pa originalni nadomestni del,,če pa ne probaj dobit kje kak grušt od Tomos-a saj je vse isto samo nosilci za mašino so pri dvo in tro brzincih drugačni kot pri v-14.Ko boš blatnik montiral nazaj,ne vari celega ampak zvrtaj luknje in vari čez luknje spodnjo pločevino,potem samo pobrusiš in se nič ne pozna.Dobro premaži z temeljno barvo,potem pa spodnjo stran kompletnega blatnika premaži z brezkislinskim silikonskim kitom.Tako boš zaprl vse luknje in ti blato in voda ne bosta packala zračnega filtra.Obvezno tudi menjaj stari zračni filter-mrežica-z novejšim,papirnatim,ki je iz enega kosa.Zračni filter so pljuča motorja in če ne opravlja svoje funkcije,to občuti glavna gred,ležaji,bat in cilinder,ki jih prah in olje popolnoma uničijo!!!Samo tolk sem ti moral napisat,ker je to najpogostejši vzrok za-GENERALNO-! :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a avbi » 13.11.2010 17:38
.grm659 napisal/-a:Seznanil bi te,da se zadnji blatnik ( zunanji del )odstrani posebaj saj je le punktiran na določenih mestih! Dobiš pa originalni nadomestni del,,če pa ne probaj dobit kje kak grušt od Tomos-a saj je vse isto samo nosilci za mašino so pri dvo in tro brzincih drugačni kot pri v-14.Ko boš blatnik montiral nazaj,ne vari celega ampak zvrtaj luknje in vari čez luknje spodnjo pločevino,potem samo pobrusiš in se nič ne pozna.Dobro premaži z temeljno barvo,potem pa spodnjo stran kompletnega blatnika premaži z brezkislinskim silikonskim kitom.Tako boš zaprl vse luknje in ti blato in voda ne bosta packala zračnega filtra.Obvezno tudi menjaj stari zračni filter-mrežica-z novejšim,papirnatim,ki je iz enega kosa.Zračni filter so pljuča motorja in če ne opravlja svoje funkcije,to občuti glavna gred,ležaji,bat in cilinder,ki jih prah in olje popolnoma uničijo!!!Samo tolk sem ti moral napisat,ker je to najpogostejši vzrok za-GENERALNO-! :wink:
Hvala. sem takoj vedel kaj bo rekel ta ko sem ga vprašal za motor. Je rekel da ga trenutno še ne da ker je spomin na enega ki mu ga je prodal in je umrl pred 21 leti.
sem bil pa drugod in sem zvedel da ima ena starejša gospa 2 MZ-ja 250, ki zelo dobro delata. Koliko so cene takšnih motorjev, ker na internetu ni nobenega, kolikor sem jaz gledal. lp
TOMOS-Conecting people
avbi
Prispevkov: 82
Pridružen: 7.11.2010 20:30
OdgovorNapisal/-a maos » 13.11.2010 17:41
Za čiščenje stare barve je najboljše peskanje, obstaja tudi postopek čiščenja s suhim ledom - to ponuja Messer, katero ne poškoduje pločevine. Luknjaste in prerjavele dele je potrebno izrezati in nadomestiti z novo pločevino. Neravnine je potrebno skitati z avtokitom ali tesnilno maso, niti slučajno pa pred ali med barvanjem ne hodi okoli s silikonskim kitom, ker se barva nanj ne sprime in imaš lahko velike probleme
maos
Prispevkov: 47
Pridružen: 9.1.2004 21:23
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 13.11.2010 17:47
Poglej na avto netu,jih je kar nekaj.Cene pa so od 200eurov pa naprej. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a 2t tuner » 13.11.2010 21:21
barvo je možno odstraniti tudi s sodo, uporablja pa se na isti način kot za pesek za peskanje
P.S.:s sodo je možno tudi čiščenje uplinjačev(fergazerjev), isti način kot peskanje
sam de litiiiiiiiiiiii!!!!!!!
2t tuner
Prispevkov: 20
Pridružen: 8.11.2010 17:55
OdgovorNapisal/-a avbi » 14.11.2010 1:49
.grm659 napisal/-a:Poglej na avto netu,jih je kar nekaj.Cene pa so od 200eurov pa naprej. :wink:
Grm hvala. se še odločam med jawo 350 in mz etz 250... nevem kdo je bolj divji ? :)
Ja okol 200€ sem pripravljen dat
avbi
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 14.11.2010 18:29
Osebno meni je bolj pri srcu-jawa-.Res,da rada ponagaja elektrika,toda kvaliteta materiala je bboljša. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a avbi » 14.11.2010 19:27
.grm659 napisal/-a:Osebno meni je bolj pri srcu-jawa-.Res,da rada ponagaja elektrika,toda kvaliteta materiala je bboljša. :wink:
Hvala... tole pomoje leti tam okoli 150?
sam jawe so baje kr nevarne predvsem na ovinkih če stopiš po plinu MZ še pa bolj:)
avbi
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a čopi » 14.11.2010 19:32
vsak motor je nevaren če ga ne znaš vozit!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 14.11.2010 20:26
Vaja dela mojstra.Zelo priporočljivo,da se prvo učiš na manjši kubikaži in šele potem presedlaš na močnejšo.Pred vsem,pa se ne precenjuj,vozi po sposobnostihin raje ne navijaj plina do konca,če zadeve še ne obvladaš.Za vsakga res ni motor.Nimajo mase,plin do konca,pa se še prehitro zgodi kaka neumnost.Po toči zvoniti je prepozno!Vso srečo pri nakupu in vožnji z motorjem! :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a avbi » 14.11.2010 21:43
.grm659 napisal/-a:Vaja dela mojstra.Zelo priporočljivo,da se prvo učiš na manjši kubikaži in šele potem presedlaš na močnejšo.Pred vsem,pa se ne precenjuj,vozi po sposobnostihin raje ne navijaj plina do konca,če zadeve še ne obvladaš.Za vsakga res ni motor.Nimajo mase,plin do konca,pa se še prehitro zgodi kaka neumnost.Po toči zvoniti je prepozno!Vso srečo pri nakupu in vožnji z motorjem! :D
Hvala, hvala ... tist je res da tist ki ne zna vozit motorja bolš da ne daje na polno plin. pa še čelado moram kupit. sem trenutno vozil staro hondo enduro za dakar race s keslom 40l in prostornino 600ccm :)
avbi
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 15.11.2010 19:07
No,potem že imaš kar nekaj izkušenj in ne bo problema obvadat še kakšno-Javo,ali Mz-ja !Srečno vožnjo in prav lep pozdrav.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a avbi » 20.11.2010 17:47
.grm659 napisal/-a:No,potem že imaš kar nekaj izkušenj in ne bo problema obvadat še kakšno-Javo,ali Mz-ja !Srečno vožnjo in prav lep pozdrav.
Hvala ti za vse nasvete :)
avbi
Prispevkov: 82
Vrni se na Friziranje
