STROJNISTVO.com • Poglej temo - Friziranje APN 6s
Friziranje APN 6s
OdgovorNapisal/-a Miha » 21.3.2003 18:50
Zadnja os ali ona prema od motorja do osi (naprotna stran od verige)?
Ker zadnjo os boš malo težko zvil. Še posebej z Apn!
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a racer » 23.3.2003 20:30
hvala za nasvet pospeški so adrenalin :wink:
racer
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.4.2003 22:35
fantje če hočete da vam mopedi kam vlečejo morate zbrusitglavo od cilindra ,in to na ravni površini najboljše je na šipi,vendar pazite da ne boste preveč saj vam lahko zaradi prevelike vročine stisne bat najbolje je nekje tam do 3 mm.v frgazaru pa je igla ki jo je treba dvignit da dobi prej in več bencina. 8)
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.4.2003 10:52
jest bi zbrusu cilinder od APN 6 na 42mm(60ccm) sam ne vem če bi blo to dobr za cilinder ker bi se stena (na cilindru) zmanjšala za 2mm to pomen da bi ostal sam še 2mm od 4mm.al nej ga zbrusm na 40mm(55ccm).pol me pa še zanima ker l bt nej dam not.pa za kok nej zbrusm glavo.al kanale nej sam sam na fin zbrusm al jih je treba povečat. uprašu bi tut kok pride brušenje(prmbližn)
OdgovorNapisal/-a Gost » 11.4.2003 17:13
brušenje s stružnico stane kar precej, ker je dejstvo da se 1 cilinder brusi cca. 8 ur. :-?
OdgovorNapisal/-a Gost » 12.4.2003 9:53
jest bi uprašu na kok nej cilindr zbrusm na 42 al na 40mm kok je razlike med njima (al se velik puzna), ker L bt nej dam not ,al kanale sam na fin zbrusm al jib povečam za velik, pa za kok nej glavo znižam :-?
OdgovorNapisal/-a Gost » 12.4.2003 9:56
jest mam 6-sko l.88 kok ma bolcn v batu al L bt ma 3 ubročke al 2
:roll:
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.4.2003 15:08
al mi loh kdo odguvuri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-?
OdgovorNapisal/-a The_1 » 15.4.2003 15:50
ja razlike je 2 mm... 8) :lol: oz. priblizno 6 ccm, ce ti to kj vec pove...
glede moci pa tudi nekaj... ...vsekakor pa se dajo cilindri brez problema zbrusit na 42 mm, ne vem od kod mas tista 2 mm??? verjetno si mislil skrajno spodnji del cilindra, ki pa tako ali tako skoraj da ni obremenjen, torej ni panike.
Ce gre vse proti tebi, nehaj prehitevat!!:D
The_1
Prispevkov: 207
Pridružen: 26.1.2003 10:07
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.4.2003 7:23
da spodnji del cilindra, sam še zmer nism zvedu ker L bt nej dam not , slišu sm da se cilinder brus cca 30 min . kok prie cena za brušenje cca :-?
OdgovorNapisal/-a The_1 » 16.4.2003 13:58
mene je brusenje iz 38 na 40 mm stalo 2500 SIT (2 leti nazaj), govorilo pa se je od 1000 SIT (prek vez), pa tja do 4000 SIT (to je ze veliko), vsekakor pa neprimerno ceneje kot recimo pri vecjih motorjih, kjer je cilinder iz aluminija, pa pol rabis se puso, itd., da te pride na koncu 30-40 kSIT...
The_1
Prispevkov: 207
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a Janez » 16.4.2003 16:56
Živjo!
Mene pa zanima na kakšno toleranco se brusi cilinder oziroma kakšen ujem je primeren? :roll:
Lep pozdrav!
Janez
Janez
Prispevkov: 74
Pridružen: 16.11.2002 20:03
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.4.2003 21:25
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.4.2003 21:26
sam še zmer nism zvedu ker L bt nej dam not :-?
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.4.2003 6:25
pumagite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vrni se na Friziranje
