STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
Re: Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a zorec » 24.2.2013 19:27
lp imam youngsterja 2010 in rabim nekoga ki se spozna na to saj bi rad da šel vsaj ene 55kmh bi plačal za delo in seveda dele
zorec
Pridružen: 24.2.2013 19:24
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 8.3.2013 21:51
Mislim,da je bilo o tej predelavi,tudi že nekaj napisano in se nima smisla ponavljat! :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a zorec » 11.3.2013 21:32
sem ze porihtal , airsal 65ccm , domača powerca , frgazer dellorto 16/16 gre preveč kot dovolj.
zorec
OdgovorNapisal/-a funsport`r » 24.3.2013 18:13
Živjo !
se gdo spozna na tomos funsport`r 25 2009 ..
hvala ;)
funsport`r
Pridružen: 24.3.2013 17:59
OdgovorNapisal/-a corni » 29.5.2013 16:31
Mam flexerja letnik 2009, 1000km se je zvrtelo, rad bi predelavo nekje na 50km/h, kok stane predelava? Vprašanje za grm659? hvala, lp
corni
Pridružen: 29.5.2013 16:17
OdgovorNapisal/-a thryebac » 11.6.2013 19:57
jst sm predelu flexer-ja
dav sm namši zobnik gor
drug frgazr (original od apn.) (tut is zračnga filtra sm uno cevko vn uzev)
drugo glavo (ko sm jo kupu je reku da je on apn na škatl piše A56)
drug auspuh http://www.frcomoto.si/index.php?route=product/product&path=24_150_26_89&product_id=4
zdj ga motor na ravnin potegne skor 60km/h (gledano na števcu od motorja)
v bl strm klanc pa še zmeri ne vlece dobr
zanima me kok bi motor pridobu(na moči) če bi menu bat da bi dav kšnga bolšga not (k eni ste tle pisal da je ta original slab) pa kerga bi dav not če bi menju ? al se mi bl splača brusit bat ?
motor pa zdj zgleda prbližn tako
thryebac
Pridružen: 11.6.2013 19:38
OdgovorNapisal/-a ferdo » 27.8.2013 13:26
Slučajno sem naletel na tole razpravo, pa bom še sam vprašal par stvari.
Imam Flexerja, letnik 2003. Vem, da gre v menjalnik olje ATF, ne vem pa koliko!?? Koliko olja moram naliti v menjalnik?? Obstaja za Flexerja kakšno navodilo za šraufanje?
Pa še nekaj; ob nakupu rabljenega mopeda - Flexerja, so bile na sprednjem kolesu vgrajene zavorne obloge za boben fi 90 (premajhne) s pripadajočim neoriginalnim pokrovom. Kupil sem drugega in druge obloge premera 105mm, zdaj pa ga ne morem zmontirat, ker mi pride kolo preširoko za montažo v vilice. A imajo starejši Flexerji ožje prednje vilice, kot novejši modeli.
Hvala vnaprej za kakršnokoli informacijo.
ferdo
Pridružen: 23.9.2005 7:15
OdgovorNapisal/-a ferdo » 28.8.2013 13:32
No, med brskanjem sem našel kup podatkov in ugotovil, da imajo starejši modeli Flexer obilo sestavnih delov Tomos Targe, med drugim prednje vilice in kolo s pokrovom zavor.
Prav tako sem ugotovil, da ob menjavi nalijem 3dcl ATF A olja.
ferdo
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.9.2013 14:01
Za olje imaš tri šravfe. Čisto spodnji za spustit, malo višji na desnem pokrovu je za merico (ko začne tečt ven je dovolj) in zgornji za nalivanje.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a 6marksl6 » 12.10.2013 7:02
kakšno šobo?
kakšen izpuh?
kakšen filter?
kakšen zobnik?
kakšno uplinjačo?
in kaj naj še nabavim da mi bo šel moj flexer 2008 60 km/h
6marksl6
Pridružen: 12.10.2013 6:52
OdgovorNapisal/-a toomos46 » 25.1.2015 10:28
Zdravo !
Imam flexerja letnik 2012 in me zanima nasledlje... Sam sem že odstranil pušo v kolenu, menjal uplinjač, izpuh, odstranil podložko na glavi cilindra in menjal bat..itd in tudi nastavljal elektriko iz prve črtice na drugo, se pravi sem jo zavrtel v DESNO..
Nekaj dni za tem pa mi je znanec rekel da se to stori ravno obratno, da jo moram zasukati v LEVO.. Kaj je zdaj pravilno, če kdo mogoče ve ?
Hvala za odgovor v naprej.. Lp
toomos46
Pridružen: 25.1.2015 10:21
OdgovorNapisal/-a flexertomos » 22.9.2015 18:33
lep pozdrav,
temo odiram ker imam eno vprašaje, na katerega odgovora ne najdem. Imam tomos flexer 2008 in imam probleme z hladnim vžigom. Kako naj bi uporabljal čok? jaz ga dam dol, čok ostane dol, a motor ne prižge. Nevem ali imam pokvarjen uplinjač ali pa neznam uporabljat čoka
flexertomos
Pridružen: 22.9.2015 18:28
OdgovorNapisal/-a borjanc » 18.2.2017 18:45
Spoštovani!
Glede registracije flexerjev v mesecu maju me zanima, če je možno za tehnični zmanšati hitrost samo z zamenjavo verižnikov. Kupil sem že predelan flexser, zato ne vem kako zadevo umirit za tehnični.Prosim za nasvet. Hvala in lp.
borjanc
Pridružen: 18.2.2017 18:35
Vrni se na Friziranje
