STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a jolica » 14.7.2010 18:44
Na Tomos Youngster smo dali karburator ob 12 in zdaj ko hočeš iti z mesta moraš dodajat gas počasi, ker če dodaš gas do kraja se motor ugasne. Prosim za kakšen nasvet.
LP in hvala
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a dani1 » 15.7.2010 10:49
jolica napisal/-a:Na Tomos Youngster smo dali karburator ob 12 in zdaj ko hočeš iti z mesta moraš dodajat gas počasi, ker če dodaš gas do kraja se motor ugasne. Prosim za kakšen nasvet.
LP in hvala
Ker je glavna šoba prevelika (53) ti zadeva ne deluje pravilno.Poskusi z 49
lp :D
dani1
Pridružen: 15.7.2010 10:46
OdgovorNapisal/-a jolica » 15.7.2010 19:58
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Impreza » 16.7.2010 0:45
Lep pozdrav!
Imam dve vprasanji. :)
Vceraj sem kupil tomos flexarja, starega slabi 2 leti.
kupil sem ga, pa je vse normalno delalo...vzgal je v prvo, in je pod stantgasom lepo, mirno in tiho deloval...
potem ga pripeljem domov, vmes mi se zmanjka bencina in nato natocim svojo mesanico... matram se da vzge( vzigati ga moram z gasom in vzge sele v 5., 6. poizkus.
nato moram privijati gas da ne crkne.... sem poiskusil nastaviti stantgas pa sem ga moral mocno priviti da je deloval....in zato lezel naprej...
2. Lotil sem se menjave zobnika iz 33 na 22 zob. No, kolo sem snel potem pa sem opazil da manjka nekaj kroglic v lezajih, tako da kupim ju3 se nova lezaja.
zanima me, ce je potrebno krajsati verigo, in za koliko "sklepov" in kje mi to lahko storijo.
Hvala ze v naprej! 8)
Impreza
Prispevkov: 9
Pridružen: 16.7.2010 0:34
OdgovorNapisal/-a Impreza » 16.7.2010 23:12
tezavo z menjavo zobnika in verige sem ze resil... sedaj imam problem samo se z vzigom in "prostim tekom"
Hvala za pomoc! :)
Impreza
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a dani1 » 19.7.2010 13:16
Impreza napisal/-a:tezavo z menjavo zobnika in verige sem ze resil... sedaj imam problem samo se z vzigom in "prostim tekom"
Hvala za pomoc! :)
če je moped stal več časa se na vplinjaču v šalčki nabere kar precej"smeti" zato se lahko zgodi, da se glavna šoba zapaca-zamaši.
Ker je moped star 2 leti ima že katalizator to pa pomeni, da ne dajati bogatejšo mešanico olja-bencina kot 2%.
dani1
OdgovorNapisal/-a Impreza » 23.7.2010 11:20
Super!
Trenutno sem na morju ko pa pridem domov, bom pa preizkusil bolj natanco mesanico...saj sem do sedal mesal po obcutku, kar pa vem da ni dobro :-?
pa se frgazar bom spucal, po tem pa poročam! :P
Hvala!
Impreza
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a grm659... » 23.7.2010 21:30
Še ena predelavca,katera pa ni potekala tako kot mora.Kriv je bil tudi bat-le tega sem spoliral in mu napravil pretočna kanala-,ki je bil na spodnji strani kar precej črn in vidne posledice,da se je drgnil ob valj!Vzrok le tega je premajhna ispušna prepustnost,ki je tudi ena od blokad.Premajhen fi izpušne cevi.Seveda sem ,po predelavi, menjal kompletno izpušno cev,-srednja na sliki- batne obročke in vplinjač,toda ni bilo prave moči.Šele po menjavi kape valja je prišel želeni rezultat,toda začel je trokirat.Po večkratnem povečanju šobe goriva,se je trokiranje umirilo.Seveda sem delal razne experimente z vplinjačem in zračnim filtrom-eir box.Po več predelavah lahko zatrdim,da se vsaka serija obnaša-DRUGAČE-!Čas,premislek in mnogo volje,seveda tudi znanja pa se tudi take stvari spravijo na pravi tir. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 26.7.2010 21:24
Moj-FLEXER-ček mi dobro služi v razne namene.Ni mu težko vleč prikolico,na kateri je cca-200kg tovora,pa še mene,ki mam 100kg+ !!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.7.2010 9:53
grm659 če imaš kape od flex.25 in 45kmh bi te prosil če jih poslikaš ker me zanima kakšna je razlika.
Vnaprej se zahvaljujem za slike.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a grm659... » 27.7.2010 21:25
Kape nimam nobene,ker sem jih prodal,razlika je v vdolbini,ki je pri-45-km/h očitno-MANJŠA-,lahko bi bila pa še manjša!Sam sem jo še dodatno znižal-kapo- za cca. 2.5mm. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Impreza » 27.7.2010 22:54
Mislim da sem ob nakupu rabljenega flexerja ze dobil nizjo kapo... tako je rekel prodajalec... je srebrna, nisem je pa še snel in primerjal.
Sem pa tik pred nakupom avspuha in še nikjer nisem zasledil nobenih primerjav.. zato vas prosim za kakšen nasvet. 8)
Zanimajo me razlike med MF power, bullet, cobra, lipnik, techno crome,.... videl sem da je lipnik najdražji.. se splača odšteti zanj več kot za ostale..?
Hvala!
Impreza
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.7.2010 5:38
grm659 Ali je 25kmh glava tista ki ima izgorevalni prostor nepravilne oblike z izboklino z meni neznano funkcijo?Ali si pri nižanju pobral stran cel rob?
Kolikor se spomnim pri starejših automatikh ni bilo tesnila pod glavo.Ali flexer dihta tudi brez tesnila?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a grm659... » 28.7.2010 20:36
Je tako,25km je tista glava,ki ima nepravilno,poglobljeno obliko.Pri nižanju glave pusti malenkostni rob.Tesnila pod-glavo valja-se NE daje! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 5.9.2010 20:15
Upam,da sem komu pomagal,s svojimi iskušnjami,da si predela Flekser-ja,z minimalnimi stroški.Do saedaj pa ni še nihče omenil svoje izkušnje,oz.,komentiral moje predelave! :roll:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
Vrni se na Friziranje
